Strona 6 z 8 PierwszyPierwszy ... 45678 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 51 do 60 z 79
Temat: Wyłączanie poduszki pasażera
  1. #51
    Mar 2011
    Rybnik
    Nie rozumiem dlaczego w programie VCDS opcja Airbag(15) nie mam opcji adaptacja(10) jest przyciemniona czyli nie aktywna a chciałbym właśnie wyłączyć poduszkę pasażera. Sterownik mam taki 8P0 959 655 D i kodowanie 0010603. Pomóżcie może robię coś nie tak.
  2. #52
    Apr 2015
    Sławków
    Audi A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Domyślny Przycisk PassAirBag OFF kodowanie?
    Witam kolegów .
    Zakupiłem przycisk Pass AirBag OFF i po podłączeniu wyskoczył mi błąd poduszki pasażera. błędu nie da się skasować. Czy należy kodować by działał? Jeśli tak w jaki sposób by póżniej nie było już błędu poduszki?
  3. #53
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    2.0 TDI - CUNA (184 KM)
    205 razy
    Jeśli masz polifta to nic nie kodujesz. Zakładałem u siebie włącznik/wyłącznik poduszki i w polifcie to nie jest przycisk tylko lampka (kontrolka) sygnalizacyjna.
    Należy również wymienić wiązkę schowka pasażera i dołożyć wyłącznik/włącznik poduszki, który ma swoje miejsce w schowku pasażera po lewej stronie jak otworzysz schowek.
    Więc tak naprawdę potrzebne 3 rzeczy:
    wylacznik: 5p0 919 237 b
    wiazka: 8p0 971 679 c
    przycisk: 8p0 919 234 b
    to są niezbędne części do polifta.
  4. #54
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Musisz zakodować wyłącznik czy to jest przedlift czy polift, nie ma innej opcji aby to prawidłowo działało. Z tym że w polifcie robisz to w adaptacjach.
  5. #55
    VTS's Avatar
    May 2009
    Będzin
    Witam, do a3 8p żeby uruchomić wyłącznik/włącznik poduszki pasażera, przedlift muszę mieć wiązkę schowka z wyłącznikiem, teraz pytani czy ze schowka z Anglika będzie pasować, przycisk, a teraz inne pytanie ta luźna wtyczka niebieska 4D0 971 636 D to jest do podłączenia przycisku tak? Mam ramkę 2 dni polift, jakieś piny muszę jeszcze podłączyć żeby na koniec zakodować?? Orientuje się ktoś ile wiązka i przycisk może kosztować w aso
  6. #56
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    Niebieska wtyczka nie jest do żadnego przycisku - to jest lampka kontrolna poduszki pasażera tam się nic nie naciska.
    ceny z aso:
    wiązka poduszki do schowka (od 2004-2013r) 8P0971679C 130,36zł
    lampka kontrolna poduszki (przed lift) 8P0919234A5PR 91,97zł, polift 8p0919234B 91,97zł
    wyłącznik poduszki pasażera 5P0919237, 5P0919237B, (2008-2013r)5P0919237C 194,87zł
  7. #57
    VTS's Avatar
    May 2009
    Będzin
    Ok, ale mając wiązkę schowka, przycisk, włącznik/wyłącznik w schowku plus kodowanie co muszę jeszcze zrobić żeby to uruchomić? Jakieś dodatkowe piny poprowadzić jak tak to skąd dokąd
  8. #58
    acinr_PL's Avatar
    Feb 2014
    ZST
    205 razy
    Nic więcej
  9. #59
    czaro10's Avatar
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    lampka jeszcze
  10. #60
    VTS's Avatar
    May 2009
    Będzin
    Lampka na konsoli środkowej po radiem tak? A jest ktoś z okolic Śląska kto może mi to uruchomić części to nie problem
