to może podepnij auto pod vcds i sprawdź czy są błędy i zrób test licznika
Sprawdzasz prędkość w kanale 17 ? A na VAG-u co pokazuje? Raczej to jest ze sobą powiązane bo podobnie jest z temperaturą kolega miał tak właśnie z padającym Jaegerem ,że silnik był delikatnie ciepły a wentylatory się już załączały być może podobnie jest ze wskazaniem prędkości.
Podlaczalem auto pod vaga i nie ma zadnych bledow. Dodam ze jeszcze tak jakby dziwnie sie zmienialo biegi, jest takie lekkie szarpanie na 2gim biegu. Tak sprawdzalem w kanale 17 i tez jest 0. Normalnie juz rece opadaja.
Wysłane z mojego HUAWEI GRA-L09 przy użyciu Tapatalka
Jeżeli chodzi o szarpanie to zrób logi dynamiczne i wrzuć tylko do innego wątku. Jeżeli chodzi o pierwszą usterkę to na 99,9 % to wina wadliwego licznika Jaeger. Ja u siebie też miałem podobne objawy bo wcześniej miałem tzw. pół FIS i zmieniłem licznik na VDO z pełnym FIS. Wszystko jest opisane w wątku zegary bez FIS na FIS.
A czy wymiana samego procesora jest kosztowna? Bo nie wiem czy poradze sobie ze zmiana wiazki i tego wszystkiego by pelny fis dzialal prawidlowo
Dzisiaj podlaczylem po raz kolejny kompa i vcds tez nie pokazuje predkosci czy to dalej wina licznika?
Wymiana procesora raczej się nie opłaca bo pomoże na jakiś czas. Ja bym obstawiał licznik. Przy okazji zyskasz pełen FIS i odmłodzisz auto.
Jak wymienisz to się przekonasz. Licznik Jaeger w aucie = problem. VDO jest raczej nie zawodny jedne co się w nim może popsuć to wyświetlacz FIS, który można wymienić.
Tez mialem Jaeger 1/2 FIS i byl problem, udalo sie zmienic na VDO pelny FIS + Tempomat
kazdemu polecam, dziala wszystko bez zadnych problemow na nowym liczniku przejechalem juz ponad 200 tys km
Ale to te na Climatroniku nie pozakuje predkosci to dziwne, mi zawsze pokazywalo poprawnie, koledze tez padl Jaeger i tez na Climatroniku dobrze pokazywalo predkosc.
Teraz: A3 8PA Sportback 2.0 TDI CFGB 170KM/350Nm Quattro S-Line
Wczesniej: A3 8L 1.9 TDI ASV 142KM/292Nm oddane rodzinie z przebiegiem 488 tys km
Na climatronicu i bezposrednio przez vaga nie pokazuje nic. Jest ciagle 0
