Pokazane rezultaty 1 do 10 z 11
Temat: Błąd 00849 i 00883
    Apr 2010
    śląsk
    audi
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Domyślny Błąd 00849 i 00883
    Witam podłączyłam vcds i pokazało mi dwa błędy
    koło kierownicy
    Znaleziono 1 błąd:
    00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S
    012 - usterka elektryczna w obwodzie
    moduł komfortu
    Znaleziono 1 błąd:
    00849 - Styk S przy przełączniku zapłonu i rozrusznika (D)
    008 - Niezrozumiały sygnał
    wszystko działa nie wiem skąd te błędy?
    nie można ich skasować
    Co (gdzie )mam sprawdzić żeby to zlikwidować?
    A3 8p 1,9TDI
    Apr 2012
    Katowice
    VW
    1.9TDI ASZ
    Radio oryginalne czy zmienione?
    DigiTech -> PROMOCJA na CHIPTUNING
    autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
    Apr 2010
    śląsk
    audi
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Odkąd kupiłem samochód 3lata temu radio było i jest Audi Concert ale zauważyłem dzisiaj że jak samochód postał na słońcu a mamy ponad 30 stopni .Jak ruszyłem to zaczęło się dziać coś dziwnego po przekroczeniu 20km/h zawsze bez problemów samoczynnie ryglowały się drzwi a dzisiaj miały problem z zamknięciem przy próbie zamknięcia radio się samo wyłączało i zaraz załącza po kilku próbach samoczynnego zamknięcia udało się i wszystko działało poprawnie . Trochę go dzisiaj przetestowałem i dzieje się tylko wtedy gdy się wchodzi do nagrzanego samochodu i dopiero jak klima ochłodzi trochę wnętrze samochodu około 5 min drzwi się zamkną i radio się już nie wyłącza
    Dzieje się to na odcinku około 2 km i z tego co zauważyłem radio i ryglowanie drzwi coś ma ze sobą wspólnego . Jak pilotem zamykam czy otwieram to nie mam żadnych problemów nawet jak długo stoi na słońcu tylko podczas jazdy . Co to może być
    Apr 2010
    śląsk
    audi
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Domyślny Błąd 00883 i 00849
    Witam może ktoś pomoże gdzie mam szukać ? Radio przestało się wyłączać po wyciągnięcia kluczyka z stacyjki oraz centralny szaleje po przekroczeniu 20km/h powinien się zamknąć a on się zamyka i zaraz otwiera dopiero po przejechaniu paru km się zamknie i jest ok .
    Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: AKP\8P0-959-433.clb
    Oznaczenie elementu: 8P0 959 433 L
    Komponent: KSG H11 0080
    Kodowanie: 1980202002587D0985054C8F0167
    Kod serwisu: WSC 06314 000 00000
    VCID: 458AC2847530
    Komponent: Sounder n.mounted
    Komponent: NGS n.mounted
    Komponent: IRUE n.mounted
    Znaleziono 1 błąd:
    Adres 16: Koło kierownicy Plik etykiet: 8P0-953-549-F.lbl
    Oznaczenie elementu SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
    Komponent: J0527 H36 0070
    Kodowanie: 0000042
    VCID: 4182D6946118
    Znaleziono 1 błąd:
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Robi sie gdzies zwarcie przy stacyjce tam tez trzeba szukac
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Zbanowany
    May 2015
    Kalisz
    A3 sPORTBACK
    A3 Sportback
    2.0TDI BMN
    Również mam taki sam błąd i nie wiem gdzie mam szukać......
    Udało się komuś rozwiązać ten problem?
    Czy jedyne rozwiązanie to wymiana kostki stacyjki?
    Sep 2012
    małopolska
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Witam dołączę się do tematu od kilku dni pojawia mi się dwa błedy
    00849 - S-contact at Ignition/Starter Switch (D)
    008 - Implausible Signal - Intermittent
    00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Czy ten błędy mogąmieć coś wspólnego z wyłączaniem się radia podczas jazdy?
    Czy ktoś wymieniał tą kostkę stacyjki w a3 8p , czy dużo trzeba rozbierać
    Ostatnio edytowany przez krystianadamczyk - 21-08-18 o 19:14
    Sep 2012
    małopolska
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Wymieniałem u siebie tą kostkę stacyjki, na większości for jest mało informacji jak to zrobić, piszą ze trzeba ściągnąć kierownice.
    A wymiana kostki stacyjki wygląda następująco
    1 Ściągamy górną plastikową osłonę kolumny kierownicy jest na zatrzaskach , najlepiej wyciągnąć kierownice na maxa do przodu i od tylu podważać
    2 Odkręcamy dolna plastikową osłonę kolumny kierownicy , jest zamontowana na trzy śrubki typu torx jedna od spodu , a dwie pozostałe ukazują się po ściągnięciu górnej osłony- patrz punkt 1, aby je odkręcić musimy odpalić samochód i przekręcić kierownice raz w jedna stronę raz w drugą i mamy super dostęp do tych śrubek
    3 Odkręcamy klapkę od dźwigni regulacji kierownicy -dwie śrubki
    4 Demontujemy dolną osłonę kierownicy
    5.Dla bezpieczeństwa odpinamy teraz klemy z akumulatora
    6, Teraz mamy na widoku kostkę stacyjki pozostało odpiąć wtyczkę i w dwóch miejscach stacyjki włożyć grube igły lub coś innego twardego i kostka stacyjki wychodzi - w internecie są filmiki pokazujące gdzie włożyć te igły dokładnie aby zwolnic zaczepy
    Feb 2018
    Wrocław
    AUDI
    1.6 BSE
    4 razy
    Temat starej daty ale coś podobnego stało się w mojej A3 8P 2009 1.6 BSE. Piszę "podobnie" bo od pewnego czasu lekko żarzy się czerwona kontrolka Elektromechaniczne Wspomaganie Kierownicy , co dziwne jarzy się leciutko . Jeszcze do wczoraj po zamknięciu drzwi z kluczyka kontrolka przestawała się jarzyć dzisiaj lekko ale nadal ją widać. Nie mam innej możliwości więc podłączyłem OBDEleven i mam błąd 00883 ze statusem "sporadyczna" i nic więcej. Po przeszukiwaniu różnych linków w większości mowa jest o wymianie kostki 1K0 905 849 B ale w linkach mowa jest jeszcze o wielu innych objawach jak wyłączające się radio, problemy z rozruchem itp a u mnie wszystko działa bez problemu, wspomaganie jest, ABS i ESP jest, gra wszystko jest ok oprócz tego żarzenia. Mam już umówionego elektryka ale niestety dopiero za 5-7 dni (w moim mieście ciężko o dobrego elektryka chociaż warsztatów sporo) po rozmowie telefonicznej wstępnie powiedział że może być ta kostka albo co gorsza zegary. I tu pytanie - czy podany model kostki pasuje do mojego modelu i czy według Was jest szansa że to tylko kostka czy też coś innego? Spotkał się ktoś z takim przypadkiem bo raczej wszędzie gdzie czytałem mowa jest o świeceniu się normalnym i wielu innych dodatkowych objawach. Jak na razie autko stoi z odłączonym akumulatorem bo nigdy nie wiadomo co może być I którego producenta kostki polecacie? Pozdrawiam.
    Co sądzicie o "kostce" wyprodukowanej przez firmę ERA nr kat. 662318 - znajomy załatwił mi za 27 zeta , tak trochę mało jak dla mnie czy to nie jest przypadkiem jakie pieniądze taka jakość? Szukałem opinii w internecie ale sami wiecie jak to z opiniami.
    Kostka wymieniona , nadal lekko żarzy, pobór prądu znikomy w granicach "przyzwoitości" o co tu chodzi i gdzie szukać? Auto stoi cały czas na parkingu może to wilgoć? Czy możliwe jest że to problem z zegarami?
    Ostatnio edytowany przez Valdimar - 07-12-22 o 15:19
    Apr 2022
    Łomża
    Audi A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    Domyślny Błąd 00883 i ikona kierownicy
    Cześć,
    od pewnego czasu świeci mi się non stop - nawet po wyjęciu kulczyka - kontrolka kierownicy na żółto.
    VCDS pokazuje:
    00883 - Przełącznik zapłonu i rozrusznika (D); zacisk S 012 - usterka elektryczna w obwodzie - Sporadyczny
    1. Co znaczy sporadyczny?
    2. Co można zrobić z w/w błędem?
