Pokazane rezultaty 1 do 10 z 14
Temat: dziwne zachowanie szyby od strony kierowcy (?) ma ktoś tak ? lub wie o co chodzi ?
    King's Avatar
    Sep 2010
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    Domyślny dziwne zachowanie szyby od strony kierowcy (?) ma ktoś tak ? lub wie o co chodzi ?
    cześć wszystkim mam taką sprawę, mianowicie chodzi mi oto że jak opuszczam szybę od strony kierowcy w dół, to później gdy chce ją zamknąć to ona sama obniża się do połowy, nastepnie jeszcze raz pstrykne na zamykanie to ona jeszcze niżej idzie, i dopiero za 3cim razem gdy pstryknę to szyba się podnosi całkowicie do góry, wie ktoś dlaczego tak się dzieje ?
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 14:02
    Vorsprung durch Technik
    MiCkIostr's Avatar
    Jul 2008
    Ostrowiec Świętokrzyski / Łódź
    VW PASSAT B6 3,2 V6
    36 razy
    4 razy
    Odepnij akumulator na kilka minut i podłącz go ponownie. Następnie podłącz akumulator ponownie i zakoduj szyby. Wszystko powinno wrócić do normy, chyba że masz coś z instalacją zrypane
    SportBack MiCkIego ==> Historia mojego Sportback'a
    UWAGA!!!!! MOJEGO NICKA CZYTAMY TAK JAK GO PISZEMY...
  3. Podziękowania dla MiCkIostr za pomoc w problemie
    King (02-05-12)
  4. #3
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    niestety micki nie pomoze ten "zabieg" bo mam to samo i wina lezy proawdopodobnie po stronie elektryki silnika podnoszenia/opuszczania szyb
  5. #4
    King's Avatar
    Sep 2010
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    kable są okej bo niedawno sciągałem boczek i jak fabryka zrobiła tak jest, dodam, że miałem to od razu jak kupiłem auto, przed sciągnieciem boczka był ten problem, i tak jak PROSTO pisze, to może być problem z silniczkiem, ale co w nim może być nie tak...?
  6. #5
    MiCkIostr's Avatar
    Jul 2008
    VW PASSAT B6 3,2 V6
    36 razy
    4 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez King Pokaż post
    Jak masz możliwość to spróbuj podpiąć w takim razie jakiś nowy sprawny silniczek szyb. Bo w takim razie skoro PROSTO mówi, że to wina silniczka to pewnie tak jest bo wiem, że ma pojęcie w temacie A3
  7. #6
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiCkIostr Pokaż post
    pochlebiasz mi kolego ,dziekuje.
    bledow nie pokazuje,w tescie szyb tez nic nie wyszlo.ewidentnie widac ze szyba kierowcy podnosi sie wolniej niz pasazera wiec wyglada to na zuzycie silniczka.
  8. #7
    King's Avatar
    Sep 2010
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    u mnie sprawa wygląda tak, auto jest od 1wszego właścicela, który zrobił nim 130 tyś km. i w sumie tam wszystko jest zastojałe, nawet klapa bagażnika z oporami się podnosi...szyby po jednej i drugiej stronie też ciężko chodzą, tak jakby nie były rozruszane..może i to ma wpływ na to..dodam że nawet przycisk otwierania szyby pasażera od strony kierowcy nie zabardzo chciał działac, trzebabyło go rozruszać i dopiero poszła szyba..moze to wida że auto było w sumie mało używane..??
  9. #8
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
    11 razy
    wina moze lezec tylko i wylacznie w silniczku podnoszenia/opuszczania szyby.sam przycisk jest bardzo prosto skonstruowany i tam praktycznie nie ma co sie zepsuc czy zastac.
  10. Podziękowania dla PROSTO za pomoc w problemie
    King (02-05-12)
  11. #9
    czaro10's Avatar
    Jun 2010
    Mazowsze
    S3 8V
    558 razy
    68 razy
    Podlacz pod VCDS, w module drzwi/silniczku beda zapisane bledy. Wtedy sie na 100% wyjasni. Nawet jak przymarznie szyba i silniczek nie moze podniesc szyby od razu wali bledami.
  12. #10
    King's Avatar
    Sep 2010
    zachodnio-pomorskie
    AUDI
    1.8T CDAA
    9 razy
    22 razy
    podłączyłem auto pod kompa i wyszły takie błędy jak 17439 oraz błędy 120 i 1034, i tylko to, nic więcej
