Ale o jaki sygnał Tobie chodzi: załączania suba czy sygnał jako dźwięk?
Zresztą podłaczajac nowy wzmacniacz oraz subwoofer bierzemy sygnał z radia poprzez rca ( wymagany wtedy adapter z wyjścia liniowego na rca przy seryjnym radiu) a sterowanie nowym wzmacniaczem czyli jego załączanie bierzemy z kości Iso jezeli jest to ori radio audi, jezeli jest inne typu np. Jvc itd...to będzie miało osobny kabel na załączanie wzmacniacza tzw. Remote
Każdy wzmacniacz żeby wystartować potrzebuje dostania prądu stałego na remote. Można zrobić, że będzie odpalony cały czas, a można zrobić tak jak pisze dawids i podpiąć się pod kostkę ISO przy radiu i po włączeniu radia, włączy się też wzmacniacz.
Jedyny problem rodzi się z tylnymi głośnikami przy wymianie BOSE na inny dokładany wzmacniacz, ponieważ tylne głośniki są podpięte pod oryginalny wzmacniacz. Nie pozostaje nic innego jak pociągnąć kable pod radio, lub dokładany wzmacniacz.
A olać te tylne głośniki jak będzie grał przód + custom sub, wręcz będą przeszkadzały w zbudowaniu sceny z przodu
Idąc Twoim tropem myślenia to olać przód pod radiem i podpinać pod wzmaka .
Chłopak oczekuje czegoś zbliżonego do serii, więc niech i ma wszystkie głośniki .
No dokładnie, nie chciałbym wszystkiego zmieniać. Chce poprawić serie. Wiem, że taki mdf w boczku o pojemności 8L może "dobrze" zagrać, bo miałem coś takiego w golfie mk4 + głośnik RE AUDIO RE8S4 i dało się go odczuć na plecach o czym przy bose sobie można pomarzyć i do tego te trzaski. W sumie można ten wzmak bose zostawić chyba i tylne głośniki też będą grały skoro pracują pod tym wzmacniaczem rzeczywiście. Wywaliłbym tylko instalacje od wzmaka do suba razem z subem plastikowym. Jeszcze na to nie patrzyłem, ale jakoś się zaradzi
Dzięki chłopaki za porady
Jeżeli kolega jeździ autem bez pasażerów z tyłu to zrobilbym tak jak mowi Dawids bo muzyka w aucie ma grać dla kierowcy i jego pasażera. Co do obudowy suba to można ja porządnie wykleic żywica i matą, na to nakleic jakas mate wygluszajaca i bedzie o niebo lepiej. Z drugiej strony jednak nie wiem czy dobierze sie jakis sub ktory zagra w tak małym litrazu obudowy.
Nie koniecznie...ja póki co mam zmienione radio i głośniki przednie (13cm) a reszta seria z tym ze tylne głośniki wgl idlaczylem i gra teraz przód + ori sub i jest o niebo lepiej jak przy kompletnej serii. Tak jak pisałem wcześniej, tylne głośniki tylko przeszkadzają, burzą scenę z przodu
to ktoś z forum?
http://kontakt24.tvn24.pl/tragiczne-...cu,165311.html
Jak poinformował policjant, zmarli 24-latkowie byli parą, a w samochodzie znajdowały się zaproszenia ślubne.
