Cześć,takie szybkie pytanie... czy jest realna możliwość sprawdzenia numeru vin za darmo gdzieś na stronie w sieci ?
Każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej - szaleniec....
Hamuje tak że cofał mi się obiad z przed 3 tygodni a hamulce tył 4pot nawet dotare lekko nie były. Pompa obstawiam że by nawet 8/6 pot (przód/tył) obrobiła. Tomaszu zastanów się dobrze
Jeszcze powiem że przy tej konfiguracji to auto dopiero hamuje, wcześniej to ono wytracało prędkość a nie hamowało. Te 4 tłoki na tył to tylko w sumie gadżet wizualny bo całą robotę robi przód, przy tyle ori było w sumie podobnie. Ale jak już wcześniej pisałem, Tomek bardzo szybko i skutecznie wyleczył mnie z czegoś takiego jak 4 tłok na przód (to jest jednak żart jakiś a nie hamulec). Jak ktoś sądzi inaczej to po prostu nie miał okazji jeszcze wiele zobaczyć i poczuć na żywo.
PS.
Ktoś wie gdzie w PL dostać takie wkłady na mocowanie zderzaka bo super sprawa to jest:
http://www.audi-sport.net/xf/attachm...80-jpg.112552/
Tylko nie mam pojęcia jak to wyszukać u nas?
Ostatnio edytowany przez Patryk14 - 17-02-17 o 23:52
Nie wiem jakie zaciski 4 tloki miał tomem ale ja już jeżdżę któryś sezon na 4 torach z alfy i hamuje to jak głupie
Myślę że wszystko zależy od tego jaki zestaw masz dobrany
Żartem dla mnie jest wypowiadanie się osób które swoją wiedzę czerpią wyłącznie na opiniach innych osób.
Nie raz już było tu pisane o dobrym zestawie klocki tarcze płyn hamulcowy które w zupełności wystarcza a sprawa wizualna jest rzeczą drugorzędna
Nie sztuka jest kupić 6tloka a żydzic później na klockach czy też tarczach
aby aby aby aby aby aby
Generalnie sie zgadzam, choc taki 6 tlok na przecietnym zestawie bedzie nadal hamowac lepiej niz 312 na serii nawet na najlepszych gratach .
W kazdym razie przy takim swapie warto dac dobre klocki i tarcze, oplot i dobry plyn, zeby bylo ogarniete od A do Z
Ja będę zmieniał na 4 tłoczka na tarczy 334- i to będzie aż nadto. Zresztą 350 koni to i ogarnie 312, trzeba tylko dla pewności pociągnąć kanał chłodzący tarcze Widziałem 8 tłoczki zarzniete w 3 minuty, tak więc wszystko zależy od tego co tam masz i jak operujesz pedałem
Kylo, zdecydowanie (o ile to nie 4tlok z tylnej osi ), do tego 334 ma ten plus, ze tarcza wchodzi bez rzezbienia
Chciałem 324 (albo jakoś tak), ale Tominator napisał że ta jest lepsza. Muszę chyba do niego napisać co i jak tam z zestawem, bo jakiś czas temu pisał że idą do malowania- na czarno, bo nie lubię jak wali po oczach
A co do klocków to sprzed dwóch lat, albo trzech, dla tych co DS3000 to maks
Endlesy z jamonii do MR2 gdzie tarcza ma 250 coś tam mm kosztują ponad dwa klocki, do miemca coś podobnego, DS3000 się nieco zmieniło i iskry są jedynie przy układaniu- miałem te o których wójcik pisze, ale to była mieszanka sprzed 4, albo i więcej lat i ostatnio dwie nówki, gdzie iskier praktycznie nie było- i akurtat te ładuję do Alfy, no chyba że tak jak ostatnio miałem awarie i brak zapasowych gratów to Performance wsadziłem- dno i wodorosty, raz mi hebli zabrakłoW wyczynie sa wlasciwie 3 marki: Endless z Japonii z cenami ponad 2 tys. zl.,francuskie Carbone Lorraine niestety, agresywne dla tarcz i Ferodo.
W wyscigach dominuja wyczynowe Pagidy. Koniec. Kropka.
Rynek standardowy jest oszukiwany sloganami typu "oryginalne wyposazenie" to ATE, Bosch albo TRW. Tymczasem ATE nie ma wlasnej fabryki klockow. Nawet tarcz nie robia.Sa to koncerny sprzedajace mysl techniczna, produkujace zaciski, pompy. No i opakowania do tarcz i klockow... Nie ma również zadnej firmy na swiecie produkujacej jednoczesnie klocki i tarcze. Jest albo - albo. Ale oferta musi być pelna, wiec Brembo sciaga klocki z Chin, podobnie jak
Ferodo tarcze. Ale przedstawiciele handlowi maja inne zdanie na ten temat... Podobna sytuacja jest w olejach. castrol kompletnie nie nadaje się do sportu,a nawet były znane problemy z Subaru i Prezes Rogalski rozwiazal kontrakt z Castrolem po zatkanych rurkach odpowietrzajacych turbiny. Ja scigalem sie z nalepkami ELF a miałem zakaz lania tego oleju do rajdowki.Najlepszym testem dla oleju był lewy zakret na torze Poznan, zwany szatanem. Jak się zapalila kontrolka to olej nie trzymal parametrow.
Nie będę ukrywal, ze Motul dawal sobie z tym rade najlepiej.
Mieszanki klockow:
Premier--to, co fabryka montuje na pierwszy montaz (czasami jest Galfer z Katalonii, ale najczesciej Ferodo)
DS2000--najlagodniejszy i najslabszy z klockow sportowych.
DS2500 = ulubiona mieszanka sportowa dla wlascicieli Subaru STI, Lancera EVO,
na ulice i trzy okrazenia w Ulezu
DS3000-nie polecam, sypia iskarami, a te iskry wtapiaja si? w felgi.Klocki DS3000 by?y dobre w XX wieku. Karcher raz w tygodniu zmywa pyl z felg. Niestety iskier nie usówa,Im bardziej sportowa mieszanka tym pylu jest mniej i jasniejszy.
No to chyba wszystko.
DSZ- mieszanka wprowadzona w ub.r. do zastosowan w wyczynie na mokrej nawierzchni, w zimnych warunkach (wyscigi gorskie),
oparta na polimerze Siloxan, jako jedyna na swiecie z zachowana modulacja sily hamowania, a wiec dzialajaca na zimno r?wnie?, lagodna dla tarcz, genialny kompromis wyczynu i ulicy. Cena odstrasza, ale kto ma Porsche i uzywa jak Porsche, ten wie co mam
na mysli. Tarcze nie sa porysowane po 5 tys. km. Dzialaja już na zimno, a na goraco nie blokuja na mokrym. Nie sa zero-jedynkowe.
DSX- material najmocniejszy do profesjonalnego scigania na torze i w rajdach,maximum tego, co można z bezazbestowego klocka wycisnac
tez polimerowe, wiec lagodne dla tarcz.Absolutnie na tych klockach nie ma obaw o fading przy 200 km/godz.Tylko tarcze mog? az tyle dobrego nie wytrzymac Ale mam paru kolegow, kt?rzy wybieraja te klocki do Nissanow GT-R, Subaru, Lancerowa glownie Porsche GT3. Z tym jednak, ze oni wszyscy zagladaja na tory i chyba dlatego ida w ekstremalne parametry.
Niestety, piskliwosc na zimno narasta wraz z twardoscia mieszanek. Jeszcze nie wymyslono klockow do sportu "cichych".Standardowe Ferodo maja tlumiki drgan i na czystych oraz nasmarowanych sworzniach w zaciskach Brembo nie powinny halasowac.U mnie nigdy nie piszczaly. Ryzyko pisku jest zwiazane z budowa zaciskow Brembo i ciezarem klockow. Tutaj Salomon nie naleje.
W tym roku Piotr bany startowal w wyscigu na dystansie 1000 km na Litwie stara Alfa 156 i po takim dystansie zostalo mu jeszcze 2-3 mm okladzin,co nas maksymalnie zdziwilo. Były to klocki polimerowe Ferodo DSX2.11.Do tej pory zuzycie na wyscigach było na poziomie 300 km.Tak to się wszystko zmienia w technologiach. Jednak trudno jest wytlumaczyc przecietnemu klientowi, ze to "nowe" jest jednak lepsze, chociaz drozsze.
Dzisiaj najwazniejsza jest reklama, a w niej slowo "ceramiczne" bedace zwyklym oszustwem, czy plomienie na opakowaniu klockow, które się pala w lekkim aucie na 20-kilometrowym odcinku specjalnym. Mam na mysli slynne EBC.
Lech Wojcik"""""
A DSZ to w skrócie DS UNO
Ostatnio edytowany przez kylo1986 - 18-02-17 o 09:14
Zapominajcie panowie o jednej podstawowej rzeczy do czego taki zestaw ma służyć
To znaczy? Kazdy montuje to z innego powodu .
