Sprzęgło wymienia się kłopotliwie bo jest sporo roboty jak opisał skrzypul natomiast nie ma tam żadnych cudów. Po prostu trza się narobić.
Gucio1305 robiem osobiscie kilka razy w s3 Q i golfie mk4 vr6 4x4. Spoko robota jak w kazdym innym jak masz narzedzia i zaplecze Nic nadzwyczajnego tylko trzeba troche pomyslec zeby sie nie narobic jak jelen Na pocieszenie dodam ze bez kanalu i podnosnika ogarnialem w mk4 vr6 Mam sprzeglo w b.ladnym stanie do s3 jak cos to wal na PW
auto miało oryginalnie xenon, więc prawnie było ok - bixenon dołożony, bez malowania - dzwon bardzo poważny
poszkodowany się nie kapnął na początku - temat się ciągnął jakieś pół roku
to nie było 8L i niestety więcej napisać publicznie nie mogę, bo tak się umówiłem z kolegą
Przyznaje sie, to moja eSka
Obecnie ma ponad 300km ale od prawie roku walcze aby podniesc moc bo po zakuciu cofa zaplon przy probie strojenia.
Silnik byl wyciagany zeby zobaczyc czy to moze turbo ale dostalo 9/10 punktow wiec jest ok. Osprzet takze sprawdzony i caly czas lipa. :/
Dodam, ze wszystkie logi wygladaja idealnie.
Bylem z tym problemem u masy mechanikow i tunerow ale kazdy rozklada rece :/
Takze jezdze sobie na razie, czekam na wiosne i szukam kogos, kto zlozy moj silnik jeszcze raz bo pewnie w nim tkwi problem.
Panowie wycieraczka tylnej szyby włącza się sama. Manetka, przekaźnik czy zwara na silniczku?
Ja planuje zmienić dwumas teraz na weekend i czy nie lepiej silnik wyciągnąć z budy niż skrzynie roboty pewnie podobnie a dojście dużo lepsze tylko zostaje podwiszenie kompresora i pompy wspomagania żeby nie rozpinac
W sprawie zabezpieczenia Antytheft pisz na kontakt@gregor10.pl
Aes (14-01-16)
