Skrzypul wepchniesz wózek torby i jeszcze żonę wsadzisz jak cie wkurzy po drodze do tego a3. Wszystko miescilem w 8l ale zachciało się Passata i teraz żałuję bo mała ma już rok wózek tez mniejszy,betow tyle się nie bierze a jakoś za a3 się teskni
Matiachi myślę, że wpadnę do ciebie już nowym nabytkiem. No chyba, że w Compsporcie wyląduje od razu na mody, to wtedy kanapowozem przyjadę
rad3on, też mi bagaznik w S3 odpowiadał. Brakowało tylko (jakże potrzebnych przy dzieciaku) tylnych drzwi.
Mam nadzieję, że sportback jako drugie auto w rodzinie się sprawdzi
Paweł: to ci się dzieje na stalowkach?
Śruby w a3 się same dociagaja podczas jazdy. Zmień śruby na takie ze stozkowym łbem. Będzie łatwiej odkręcić albo zainwestuj w porządny klucz z przedłużką
S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
właśnie nie na ori felgach aluminiowych choć po zimie też miałem problemy ale mniejsze
właśnie w poniedziałek rozwaliłem firmową nasadkę a wcześniej klucz krzyżakowy z gdzieś 1,5m rurą i krzyżak się giął a śruby ani drgnęły :/ właśnie też się zastanawiałem nad innymi śrubami czy to nie czasem ich wina
to chyba lepsze rozwiązanie na lato to wrzucić dystanse ale na zimę na razie trzeba będzie poszukać jakiś innych śrub może pomoże
Możesz mieć też nieodbijające zaciski...
właśnie zaraz po przejechaniu 20 km tarcze nie były czerwone ani gorące troszeczkę ciepłe były ale to jest standard nie był ani jeden bardziej ciepły niż standardowo i to raczej nie wszystkie 4 to był by problem z 1 kołem a nie 4 :/ pierw zobaczę z tymi śrubami chyba że ktoś ma też inny pomysł
w poniedziałek robiłem tak że zmywaczem psikałem każdą i wkręcałem śrubę by wyczyścić a następnie jak było czyste to na śrubę smar miedziany i delikatnie dokręcone a po 2 dniach takie problemy z odkręceniem że szok ;/
po kilku miesiącach rozumiem że mogą być problemy ale po 2 dniach gdzie było zrobione niecałe 100 km przy spokojnej jeździe wiec i hamowanie delikatne :/
pawelx91, mam gdzieś w garażu stare śruby, poszukam i mogę Ci pożyczyć na testy
Patrzę na facebooku, a tu Marcel piszę że kupi S3 lub audi TT cabrio
There are currently 20 users browsing this thread. (0 members and 20 guests)
