Skoro syczy,zrób test szczelności.
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
tak. wystroiłem auto i było jakiś czas ok. No ale pewnie dostało większe ciśnienie i coś nie wytrzymało.... :/
No to w takim razie kompresor i będziesz wiedział. Mylnie na początku napisałeś, że tylko przy lekkim przyspieszaniu jest problem albo ja źle zrozumiałem..
Fiat Bravo 1.9 TD 100 => A3 1.8T AUM => S3 BAM
Kurde dziwny objaw. Wygląda na to, że doładowanie jest jakby przez kompa automatycznie odcinane. Czemu?
Hmmm, może N75 błędem wali? Ale na logikę jakby się zacinał to wogole by doladowania nie podał.
Może czujnik ciśnienia/doladowania wkrecany przy lewej lampie daje nieprawidlowe odczyty. Ale wtedy walnął by błedem w VCDS.
Sprawdź jeszcze czy jakiś wtrysk nie leje. Może przelewa dawkę i komp odcina doładowanie? Tego komp nie pokaże "na parkingu"
Najlepiej jakbyś wrzucił logi do odpowiedniego działu bo niewiadomych może być sporo ale zacznij od nieszczelnosci.
Tapnięte z S6Edge
S4 B8 3.0 TFSi: 475KM
napisałem dobrze. jak na filmiku, gaz jest wciśnięty delikatnie i tak sie załącza... tylko że teraz doszedł brak mocy ;. czyli już coś solidnie poszło
Jutro zobaczę tą nieszczelność
Skasuj błędy (nawet jak im niema) i zerknij czy jest tak samo ? Podmień N75
Misiakejra (27-02-16)
Sypnę ciekawostką.
Czy u Was w S3 też mieliście taką przypadłość że przy zwiększonym doładowaniu i pogrzebanym układzie powietrznym zasysało Wam wkład filtra do góry że przymykał przepływkę?
U mnie okazało się, że to było przyczyną szarpnięć chwilowych
I kolejne pytanie, jak przeprowadzić diagnostykę WG?
Panowie macie jakieś doświadczenie ze wzmacniaczem antenowym bądź czymś innym co skutecznie poprawi mi zasięg w smartfonie będąc w domu. Macie jakieś sprawdzone urządzenia
UWAGA! Skargi i żale do firmy BARTPOL Ostrowiec Św ( oddział Kingsoftu )
http://www.a3-club.net/forum/showthr...-Kingsoftu-%29
aby aby aby aby aby aby
Sąsiad moich teściów w górach ma coś takiego ale to nie jest zwykła antenka tylko wysoki maszt. Ze 3 razy większy od dawnego: antenowego. I placił za to słono bo coś pod 5 patoli.
Jak potrzebujesz złapać przyslowiowo kreskę więcej to wystarczy stary telefon z wejściem antenowym, antenka za 50zł na długim kablu i wio.
Rozwiązanie typowo weekendowe jak masz jakiś domek na odludziu. Na codzień tanie rozwiązanie się nie sprawdzi.
Generalnie wzmacniacze antenowe już zeszły z ceny i można je kupić za sensowną kwotę ale wciąż tanie to nie jest.
Tapnięte z S6Edge
There are currently 26 users browsing this thread. (0 members and 26 guests)
