Ok dzięki
Tak tak wiem że quattro musi być 😉
Ok dzięki
Jakiej średnicy są wszystkie wężyki od podciśnień w BAM'ie? Bo planuje zmienić wszystko na nowe jak leci,i chce odrazu zamówić na fmic.pl przed rozgrzebaniem tego,i wie ktos ile metrów potrzebuje?
nr.9
średnica wewnętrzna 3mm
średnica zewnętrzna 4mm
całość ma długość łączną 565mm
Orgazmus (29-05-17)
Dzięki! Jak kiedys bedzie jakis spot,masz 4paka W takim razie zamawiam 6m przewodu,będzie zabawy z tym... Po drodze są jakieś zaworki itp,które wartałoby przy okazji wymienić? Bo tu na schemacie coś tam widze,ale nie wiem czy jest sens ruszać
jeśli nie masz błędów związanych z N249 lub nie chcesz robić tzw.baypass-u lub czystki
https://www.a3-club.net/forum/showth...EVAP-N112-N249
http://www.audi-sport.net/xf/threads...-a-bam.122966/
https://www.google.pl/?gws_rd=ssl#q=n249+bypass+bam
to nic nie ruszaj
Orgazmus (29-05-17)
Nie bede sie bawił w kombinacje,jest ori,nie stwarza problemów,po co ruszać Dzięki
Orgazmus, 595MM a nie 6m
chudy92 (30-05-17)
565mm
56,5cm 😂
60cm mozesz brać
Wysłane z mojego LG-H525n przy użyciu Tapatalka
Nie wiem jakim cudem napisalem 6m Ale dobrze,ze czuwacie,oczywiscie mialem na mysli 60cm,bo raczej 6m węża ciezko pod maską upchac
There are currently 8 users browsing this thread. (0 members and 8 guests)
