To ta zmiana oprogramowania raczej nie ma nic wspólnego z uszkadzaniem turbosprężarki. Już nie wiadomo czego szukać. Próbuje znaleźć dane dotyczące tego modelu silnika chodzi o ciśnienie oleju czy mam odpowiednie czy ale ma konkretnych jakie powinny być na zimnym i na rozgrzanym i przy jakich obrotach
Cisnienie oleju podczas uruchamiania i na wolnych obrotach (zimny silnik) - minimum 0,8 bara.
Rozgrzany silnik, 2000rpm - minimum 1,4 bara.
Sprawdziles doprowadzenie oleju do turbiny i splyw oleju? W jakim stanie jest DPF?
Czyli wychodzi że moje ciśnienie jest odpowiednie i niepotrzebnie zmieniałem pompe oleju. Właśnie spływ oleju i zasilanie było czyszczone a z dpf no i tu właśnie jest problem bardzo często było tak że przyjechałem do domu a wentylatory chodziły i obroty podwyższone do 1000 np przejechałem 7 km z pracy do domu a na podwórku już musiałem czekać bo podwyższone obroty i włączone wentylatory. Na desce nie pali się żaden błąd ani nic tylko nie ma drugiego przewodu który idzie z za dpf do czujnika różnicy ciśnień ale podobno w silniku o tym kodzie tak ma być
Zrob loga: obroty, cisnienie na dpfie, przeplyw spalin przez DPF.
kuebk które kanały trzeba zlogować?
W Twoim silniku zrob 001.1, 100.3, 105.4.
Próbuje połączyć się już trzecim komputerem 2 vagi i jeden ogólny i żadnym nie moge wejść w bloki danych tylko kody i kasowanie a bloki i adaptacje w silniku nie można w innych np ksenonon, moduł komfortu bloki są a w silnik wchodze i nie można a tym samym kompem podlaczam pasata i tam pokazuje co tu może być grane że nie moge sprawdzić tego dpfa ani logów z niego?
Marczan, sprawdź może czy fizycznie tam w puszcze siedzi dpf
My life be like Ooh Ahh...
... wracam do gry
BKD+GTB2260VK = 245ps/510Nm
by EvolutionMotorSport
To są jakieś jaja z tym samochodem odpiełem czujnik różnicy ciśnień pojechałem się przejechać samochodem a ty żadnych błędów ani trybu awaryjnego normalnie czarna magia
