Wybrałem się na majówke - niestety po 20 km wróciłem. Powodem było to, że przy prędkości ok.100km/h autko zaczęło zwalniać, po czym zatrzymałem je i samo zgasło. Nie chciało odpalić, dopiero po 2-3 minutach odpalił znowu, pracował normalnie przez najbliższe 3 km i znowu zgasł. Nie chciał odpalić, więc zostawiłem go na 10 minut, po czym odpalił i dojechałem do domu. Z majówki nici, więc kompa w dłoń i wyrzucił takie o to błędy:
00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
18-10 - Upper Limit - Intermittent
01243 - Intake Manifold Changeover Valve (N156)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
01247 - Activated Charcoal Filter (EVAP) System Solenoid Valve 1 (N80)
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
00635 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: Before CAT
37-10 - Faulty - Intermittent
Przypuszczam z nich, że komp odciął zapłon, tylko dlaczego? Może być tak, że przepływke zwarło do masy (uszkodzona lub kabelek) i komp odcina zapłon? Szukałem podobnego posta - nie ma w takiej bądź podobnej konfiguracji. Czekam na podpowiedzi...
Dodam jeszcze, że jak go kupiłem to falował na jałowych, więc zmieniłem świece, filtr paliwa i dolot do przepustnicy, przy tym czyściłem przepustnice wraz z adaptacją i czyściłem przepływke zgodnie z tutoralami na forum, problem falowania ustał. Ale dzisiaj takie cyrki :/
