Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 48
Temat: [8L] otwiera sie klapa przy zapalaniu
  1. #31
    dunczyk336's Avatar
    Feb 2012
    kraśnik
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Warhammer Pokaż post
    niechce mi sie wierzyc ze to od klameczek popatrz czy wsztstko masz dobrze pospinane i czy wtyczka od czujnika klapy sie nieodpieła i druga przy siłowniku
    Ja juz to sprawdzilem i rozlecialy mi sie te klameczki wyjąłem je i szukam nowych wlasnie
    napisz na PW do buzz astal moze on ma
    Nie ma takiego kogos jak buzz astal moze samo astal??
  2. #32
    armorsnake's Avatar
    Oct 2011
    wawa
    21 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez dunczyk336 Pokaż post
    Jest uwierz mi buzz-astral
    Jak to się rozleciały? Kostki czy co?
  3. #33
    AUdi
    1.6 AEH
    31 razy
    Miałem u siebie podobny problem, zapalam auto a tu nagle bagażnik się otwiera. Jedziesz sobie drogą +100km/h, a tu jebut bagażnik się otwiera. Okazało się, że jeden z przycisków do otwierania bagażnika przy lampkach był uwalony i nałapał wody lub wibracji i otwierał bagażnik. Sposób na to był prosty, miałem kilka guziczków:
    wywaliłem te 2 blaszki z środka i wsadziłem 2 takie przyciski z lewej i prawej, na to jedna cieniutka blaszka (gdy na środku naciśniemy). Totalny custom - działa do dzisiaj. Wyszło mnie to jakieś 50 groszy.
  4. #34
    etanol's Avatar
    Nov 2009
    85 razy
    w sumie dobry pomysł a jak zabezpieczyłes przed wilgocią? jakaś guma?
  5. #35
    armorsnake's Avatar
    Oct 2011
    wawa
    21 razy
    Silikon dokola przycisku i na to ta guma czarna.
  6. #36
    dunczyk336's Avatar
    Feb 2012
    kraśnik
    Cytuj Oryginalnie napisane przez armorsnake Pokaż post
    rozlecialy sie kostki ze nawet troche kabelka nie wystaje i zasniedzialy cale
  7. #37
    armorsnake's Avatar
    Oct 2011
    wawa
    21 razy
    Jak zaśniedziały blaszki te co dociskają przycisk to ja to szczotką drucianą na małą kątówkę potraktowałem i zabezpieczyłem cienką warstwą olejku z towotem. Elektronike czyścimy izopropanolem. Jak się kostka rozleciała to może do takich dwóch pinów, drucików można przewód dolutować.
    Panowie tak troszkę z innej beczki, z tego co doczytałem w klapie jest czujnik zamknięcia klapy bagażnika i chyba z nim mam problem. Jak otworze klape to niby na fisie wyświetla się ze jest otwarta ale w bagażniku nie świecą się lampki i tak jak by pompka nie widziała otworzonej klapy bo jak np. otworze klape z pilota i fizycznie ją otworze to po kilkunastu sekundach zamyka sie całe auto tak jak by pompka nie widziała ze klapa się otworzyła.
    Zatem czy ten czujnik ma jakieś dwa obwody jeden na fis drugi na pompke czy jak? Przerabiał ktoś to?
  8. #38
    Mazak's Avatar
    Dec 2011
    A może tak powinno być? Nie mam scyzoryka, więc nie wiem jak ma być, mogę zerknąć do instrukcji.
    Ale tak na logikę, otwieranie bagażnika z pilota powinno dawać skutek inny niż otwieranie samochodu i to jest po to żeby można było wrzucić zakupy do bagażnika, zatrzasnąć klapę i spokojnie odejść od samochodu, który jest zamknięty.
  9. #39
    armorsnake's Avatar
    Oct 2011
    wawa
    21 razy
    No wcześniej miałem inaczej Może nie dokładnie się wyraziłem, otwieram samochód normalnie i otwieram fizycznie tylko klape bagażnika, po kilkunastu sekundach auto się zamyka niezależnie od tego czy klapa jest zamknięta czy nie. Przy otwarciu samej klapy ze scyzoryka, otwiera się ale po zamknięciu powinny światła raz mrugnąć, nie ma tego. I cały czas brak oświetlenia w bagażniku.
    Wcześniej głupiał centralny ale to była wina zaśniedziałej najmniejszej kostki przy pompce, całą elektronikę i wszystkie piny wymyłem odpowiednim preparatem i prawie wszystko wróciło do normy poza tym bagażnikiem.
    Tutaj opisałem o co chodzi
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...o-zamka/page97
  10. #40
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Zerkne na schemat ale raczej jest. Choc kiedy ja to mialem to wina byl zaczep od zamka klapy ten ci jest przykrecony do budy auta. Lekko go przesunalem i wsio wrocilo do normy. Mozesz jeszcze zatrzasnac zamek na otwartej klapie i jeszcze raz otworzyc z klamek. Ale zarkne ci na ten schemat i dam znac
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
