Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 79
Temat: Błąd ABS
    Zitek's Avatar
    Oct 2007
    Kraków
    1.8T AGU
    Domyślny Błąd ABS
    Przeprowadzalem dzis diagnostyke mojego sprzeta i wyskoczyly mi takie bledy:
    17978 - immobilajzer - mma sie tym przejmowac czy go wykasowac??
    01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
    Moja pompka nie tloczy powietrza wiec chyba z tad ten blad - albo moze faktycznie wezyk ktorys jest urwany
    No i teraz blad ktorego nie znalazlem na forum:
    18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
    P1851 - 35-10 - - - Intermittent
    czy ktoś wie co to jest za bląd?? i czy jest powazny
    Przy okazji: jakie macie wolne obroty w 1.8T bo u mnie jest 880 - chyba za duze??
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 14:39
    Coolfon's Avatar
    Oct 2006
    Wolbrom/Kraków/Katowice
    Audi A3 ABT
    1.8T AGU
    12 razy
    8 razy
    Brak sygnału ze sterownika ABS
    błąd sporadyczne, raczej mało istotny
    ten od pompki to w co drugim a3 występuje, jesli centralny działa to się nie przejmuj
    17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
    poprostu zadzialal immo, chyba że ktoś Ci przy stacyjce grzebał?
    Srebrny pocisk ...
    larius's Avatar
    Apr 2007
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Zitek
    Wykasować i olać... Czasem immo nie "załapie" kluczyka i odetnie. Ogólnie działa, a błąd zostanie.
    Sam sobie odpowiedziałeś - nieszczelność układu i pompa przekracza limit czasu pracy.
    Również tym bym się nie przejmował - intermittent oznacza, że nie jest to stała usterka. Wykasować i obserwować. Ogólnie ten błąd mówi o przerwach w obwodzie, lub zawieszeniu się kontrolera ABS. Pewnie gdzieś na styku przerwało raz połączenie, albo faktycznie się zwiesił. Najważniejsze, że działa Czasem i tak bywa...
    Nov 2007
    Kraków
    1.9TDI AGR
    Witam mam taki problem byłem wczoraj u mechanika z powodu nie działającej pompy abs i po podpięciu do do komputera wyskoczył taki błąd '' ODCZYT POMPY POZA ZAKRESEM '' koleś mi powiedział że trzeba pompe wymienić i chciałem sie was zapytać czy jest jakiś tańszy sposób naprawy .
    Jan 2006
    Szkocja
    VW Passat B6
    A jakies inne info poza trescia bledu? Tylko tyle powiedzial ci mechanik? Wg nich zawsze najlatwiej jest wymienic
    18" RS6
    Audi A3 Lipsk's Avatar
    Oct 2007
    woj. Podlaskie/woj. Mazowieckie
    A_U_D_I
    1.9TDI AHF
    4 razy
    poszukaj kolego"Stanley"
    na forum naprawdę dużo się dowiesz!Ja też miałem problem!mechanicy tylko wymnieniaj a może to tylko mała rzecz np. u mnie wystarczyło tylko bezpiecznik przeczyścic bo nie łączył i też chceli od razu wymienić pompę u mnie bo niby nie działała!Pozdro!Poszukaj a dowiesz się wiecej!!!
    <<<<<<<< P_O_Z_D_R_A_W_I_A_M >>>>>>>>>
    włodek's Avatar
    Dec 2006
    Cały czas to samo
    1.9TDI BKC
    65 razy
    106 razy
    Może być jak kolega pisze wyżej. Lepiej zmień wymiennika na mechanika!!
    Menson's Avatar
    Jul 2007
    Bielsko Biała, Kraków, Nisko
    AUDI, Toyota Hilux
    1.9TDI ALH
    4 razy
    Odświerze temat.
    Ostatnio zaświeciła mi się kontrolka ABS, troche mnie to zmartwiło, ale kontrolka zgasła. Problem powtórzył się kilka razy. Z pomocą Kaktusa podpieliśmy autko pod VAG'a i wyskoczyły takie błędy:
    5 Faults Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    16-10 - Signal Outside Specifications - Intermittent
    04-10 - Mechanical Malfunction - Intermittent
    00290 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Left (G46)
    00287 - ABS Wheel Speed Sensor: Rear Right (G44)
    Wie ktoś coś o tym
    -=Najszybszy kolor w klubie=-
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    Menson, przedni lewy czujnik ABS do wymiany
    koszt śmieszny max 30-40 zł
    przed wymianą sprawdz czy gdzieś się kabel nie przetarł
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
    kaktus's Avatar
    Jan 2007
    Tychy --> Przemyśl
    Audi Allroad 2.7 BiT
    6 razy
    Też Mensonowi sugerowałem sprawdzenie stanu kabelka albo wymianę czujnika
    PICTURE UNDER CONSTRUCTION
