Ostatnio edytowany przez prymusnmr - 11-10-11 o 22:30
http://www.a3-club.net/forum/showthr...350#post826350
Na drugim zdjęciu widoczny jest czujnik wraz ze słoneczkiem i wydaje mi się,że słoneczko u mnie jest bardziej dosunięte do tarczy przyczym zwiększa się przerwa od czujnika.Czy ktoryś z was wie czy tam jest jakaś regulacja??
nie ma regulacji czujnik wciskasz i dochodzi hmm ,na grubość kartki papieru, tak bynajmniej oryginał był, ja jak wymieniałem i siebie okazało się ,że odstawie ok 0.7cm i go delikatnie w miejscu wchodzenia śrubki przypiłowałem bo kołnierz był ponad plastik
prymusnmr (12-10-11)
sema9 dzięki wielkie za udzielanie się do mojego problemu.A co do odległości to była za duża ponieważ ktoś kiedyś z jakiś mi nie znanych przyczyn pukał młotkiem w kopyto i niefartownie trafił w część mocującą czujnik,przy czym widać lekkie pęknięcie i jest lekko wykrzywiony chwytak,ze tak powiem.
Nie mam żadnych problemów z jazdą więc spiłowałem ową końcówkę metalową na czujniku tak aby była odległość pomiędzy czujnikiem a słoneczkiem około 1mm.Problem przestał mnie dręczyć i uważam temat za zamknięty.
jeśli pomogłem to się ciesze możesz wcisnąć pomógł się nie obrażę ważne aby wszystko działało
doszło nie zauważyłem dzięki
Panowie nie moge dojsc ładu z tym czujnikiem
ciagle wywala mi blad czujnik lewy przod wartosc graniczna za wysoka.
kupilem nowy niby orginal produkcji francuskiej za 30zeta bi to samo jadac nagle sie zapali abs lub jak delikatnie hamuje to wlacza sie pompa abs .
w takim przypadku jeśli czujnik jest dobrze zamontowany i odległość od słoneczka jest mała to już może pompa się odzywać do wymiany
