Strona 13 z 17 PierwszyPierwszy ... 31112131415 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 121 do 130 z 165
Temat: [8P TDI] Drgania wyczuwalne w kabinie na biegu jałowym Big Problem!
  1. #121
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    143 razy
    32 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Villerius Pokaż post
    kuebk - a czy przy samym zapłonie wartość 6.8l/100km jest wartością normalną?
    Na samym zaplonie wydaje mi sie ze nie jest to normalne zachowanie, u mnie (tyle ze w CR - ale to chyba nie powinno robic duzej roznicy) na zaplonie jest 0.0.
  2. #122
    Sep 2015
    Opolskie
    Audi A3 S-line
    1.9TDI BLS
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuebk Pokaż post
    No właśnie! Ty masz poprawne wskazania komputera, natomiast ja nie
    Czy ktokolwiek wie, gdzie można doszukiwać się problemu?
  3. #123
    Oct 2015
    Kęty
    Mam pewien problem z swoją audiczką, jak dotyczy temat szarpie na wolnych obrotach tak że czuć w kabinie, najbardziej odczuwalne stojąc na światłach. przy 1500 obr również szarpie, na zimnym silniku brak objawów, bez włączonej klimy bardziej odczuwalne. Brak błędów - diagnostyka VCDS, dane podaję poniżej, proszę o pomoc
    Address 01: Engine (03G 906 016 GN)
    21:14:41 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.21 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.33 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    21:14:41 Group 018: Injector Status
    0.0 Injector Status Cylinder 1
    0.0 Injector Status Cylinder 2
    0.0 Injector Status Cylinder 3
    0.0 Injector Status Cylinder 4
    21:14:41 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -55.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -49.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -72.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -63.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    21:15:51 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.16 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.28 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    21:15:51 Group 018: Injector Status
    21:15:51 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -49.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -31.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -67.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -58.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    21:17:05 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    -0.09 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -0.05 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    21:17:05 Group 018: Injector Status
    21:17:05 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -50.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -52.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -73.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -65.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    21:17:21 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.14 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    -0.07 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    21:17:21 Group 018: Injector Status
    21:17:21 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -45.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -37.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -69.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -57.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    21:21:04 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 1
    0.00 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.24 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    21:21:04 Group 018: Injector Status
    21:21:04 Group 023: Injector Switch Time Deviation
    -44.0 Switch Time Deviat. Cylinder 1
    -35.0 Switch Time Deviat. Cylinder 2
    -59.0 Switch Time Deviat. Cylinder 3
    -48.0 Switch Time Deviat. Cylinder 4
    21:25:20 Group 013: Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation)
    -0.12 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 2
    0.19 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 3
    -0.02 mg/str Injection Quantity Deviation Cyl. 4
    21:25:20 Group 018: Injector Status
    21:25:20 Group 007: Temperatures
    54.0°C Fuel Temperature (G81)
    33.3°C Intake Air Temperature (G72)
    71.1°C Coolant Temperature (G62)
  4. #124
    Sep 2015
    Opolskie
    Audi A3 S-line
    1.9TDI BLS
    Marcinn87 - dzięki że naprowadziłeś mnie na mój problem, trafna uwaga ! Faktycznie wałki przy samochodach z kodem silnika BLS są powiedzmy delikatnie dość słabe ....
    Problemem okazał się mocno starty wałek rozrządu, krzywiki również były w złym stanie... cóż eksploatacja . Czy prócz samego wałka, panewek, ziemeringów, popychaczy hydraulicznych, śrub mostków wałka oraz śrub dzwigienek pompowtryskiwaczy na coś jeszcze zwrócić uwagę przy tej wymianie ? Dodatkowym kosztem będzie tu jeszcze nowy olej oraz filtr. Niestety koszt to ~ 2500 zł (części olej, filtr ,robocizna) waszym zdaniem drogo czy umiarkowanie?
  5. #125
    Marcinn87's Avatar
    Jan 2011
    Lubuskie
    21 razy
    ja juz cześci kupiłem części za 1850zł wałek olej filtr panewki popychacze ,rozrząd kompletny,robocizna liczę ze 500-600 zł bedzie kosztować
  6. #126
    kskej's Avatar
    Oct 2013
    Rbk
    1.9TDI BLS
    Ja zapłaciłem 2200zł za części i 1400zł za robociznę, więc różnie to bywa a jak dopytywałem o cene robocizny to tylko teksty: "Paaaaanie to remont głowicy to i tak tanio za robocizne" a takie przeboje miałem z mechanikiem że hoho..
  7. #127
    kuebk's Avatar
    May 2010
    Berlin
    143 razy
    32 razy
    A ile zajela mu robota ze zainkasowal 1400zl?
  8. #128
    kskej's Avatar
    Oct 2013
    Rbk
    1.9TDI BLS
    W sumie ta wymiana wałka jakoś 2tyg. tyle, że auto wracało do niego 4x później bodajże (nie sprawne - ale to opowieść na kiedy indziej bo poprostu brak mi słów) i całość chyba ponad miesiąc - ogółem porażka no i cena to za te 2tyg bo wtedy ją poznałem i reszta później już leciało w ramach gwarancji
  9. #129
    Marcinn87's Avatar
    Jan 2011
    Lubuskie
    21 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kskej Pokaż post
    sam sobie odpowiedziałeś ,lipa mechanik , cena dla mnie też duża ,
  10. #130
    Oct 2015
    Witam mam pytanie , mam problem z autem , bo wpada w rezonans na biegu jałowym (gdy nie ma wrzuconego biegu. Jak się doda gazu to przestaje trząść autem. Ktoś wie co może być przyczyną ? Auto to a3 z 2008 1,9 tdi bez filtra czastek stalych
