Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Wyświetlanie spalania na climatroniku
    Zbanowany Zbanowany
    Jan 2012
    Biłgoraj
    A3 z 2000/01
    Domyślny Wyświetlanie spalania na climatroniku
    Proszę nie usówać mojej wiadomości, ponieważ szukałem ! i nie znalazłem nota bene mojego pytania.
    Czy climatronik wyświetli mi spalanie auta ? L/h (nie mam pełnego FIS'a)
    Bawiłem się ostatnio trochę i na 49 kanale wyświetla mi temperaturę silnika a na 27 kanale obroty silnika.
    Znalazłem ściągę :
    Wyswietlana wartosci kodu.
    1 Uszkodzenie systemu - wyswietla jako Diagnostic Trouble Code (DTC),
    zobacz ustep ponizej
    2 Cyfrowa wartosc wewnetrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G 86)
    3 Cyfrowa wartosc wewnetrznego czujnika temperatury, w desce rozdzielczej
    (G 56)
    4 Cyfrowa wartosc czujnika temperatury zasysanego powietrza (G 89)
    5 Cyfrowa wartosc czujnika temperatury zewnetrznej (otoczenia) (G 17),
    przod
    6 Cyfrowa wartosc czujnika temperatury zewnetrznej (otoczenia)
    7 Cyfrowa wartosc czujnika temperatury otoczenia dmuchawy swiezego
    powietrza (G 109)
    8 Cyfrowa wartosc potencjometru silnika klapy regulacji temperatury (G 92)
    9 Wartosc roznicowa (blad?) klapy regulacji temperatury (Delta value of
    Temperature Regulator Flap)
    10 Wartosc bledu klapy regulacji temperatury
    11 Cyfrowa wartosc potencjometru silnika klapy centralnej (G 112)
    12 Specjalna wartosc klapy centralnej
    13 Cyfrowa wartosc potencjometru silnika klapy nogi/odszraniacz (G 114)
    14 Specjalna wartosc klapy nogi/odszraniacz
    15 Cyfrowa wartosc potencjometru silnika klapy przeplywu powietrza (G 113)
    16 Specjalna wartosc klapy przeplywu powietrza
    17 Predkosc samochodu (km/h)
    18 Aktualne napiecie dmuchawy powietrza (V)
    19 Specjalne napiecie dmuchawy powietrza (V)
    20 Napiecie sprezarki klimatyzacji (sprzegla klimatyzacji) (V)
    21 Numer wystepowania niskiego napiecia, nie-nieustalony
    22 Cykl klimatyzowania przelacznika wysokiego cisnienia klimatyzacji (F
    11
    23 Cykle przelacznika wysokiego cisnienia klimatyzacji (F 11
    24 Cykle przelaczania, absolutnie nie-wahajace sie
    25 Analogowa/cyfrowa wartosc, przelacznik Kick-Down
    26 Analogowa/cyfrowa wartosc, swiatla ostrzegania temperatury chlodzenia
    silnika (ECT)
    27 Wartosc kodu (Coding value)
    28 Predkosc obrotowa silnika (RPM)
    29 Predkosc obrotowa kompresora klimatyzacji - rowny obrotom silnika x 1.2
    (RPM)
    30 Wersja programu
    31 Sprawdzenie wyswietlacza (wszystkie segmenty sterownika zaswieca sie)
    32 Licznik bledow potencjometru klapy regulacji temperatury
    33 Licznik bledow potencjometru klapy centralnej
    34 Licznik bledow potencjometru klapy nogi/odszraniacz
    35 Licznik bledow potencjometru klapy przeplywu powietrza
    36 Sygnal skrajnego polozenia "zimno" - potencjometru silnika klapy
    37 Sygnal skrajnego polozenia "goraco" - potencjometru silnika klapy
    regulacji temperatury (G 92), max.
    38 Sygnal skrajnego polozenia "zimno" - potencjometru silnika klapy
    centralnej (G 112)
    39 Sygnal skrajnego polozenia "goraco" - potencjometru silnika klapy
    centralnej (G 112)
    40 Sygnal skrajnego polozenia "zimno" - potencjometru silnika klapy
    nogi/odszraniacz (G114)
    41 Sygnal skrajnego polozenia "goraco" - potencjometru silnika klapy
    42 Sygnal skrajnego polozenia "zimno" - potencjometru silnika klapy
    43 Sygnal skrajnego polozenia "goraco" - potencjometru silnika klapy
    44 Licznik cyklow operacji pojazdu (nosnika?)
    45 Obliczona temperatura wewnetrzna (program wewnetrzny, cyfrowo)
    46 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), po filtrze, dla regulacji (program
    wewnetrzny)
    47 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), nie filtrowana, (program wewnetrzny,
    w oC)
    48 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), nie filtrowana, (cyfrowo)
    49 Licznik bledow sygnalu predkosciomierza (predkosc pojazdu)
    50 Czas postoju (min)
    51 Temperatura chlodzenia silnika (ECT) in oC
    52 Kanal graficzny 1 - pod warunkiem, ze kompresor klimatyzacji jest
    wylaczony - wyswietli sie 88.8.
    Zobacz ponizej.
    53 Kanal graficzny 2 - stan elektrycznego systemu wyjsc jest identyfikowany
    wyswietleniem 88.8. Zobacz
    ponizej.
    54 Znak sterujacy
    55 Temperatura zewnetrzna (otoczenia), w oC lub oF potwierdzona na panelu
    sterownika klimatyzacji
    56 Temperatura w oC, z wewnetrznego czujnika temperatury, w podsufitce (G
    86)
    57 Temperatura w oC, z wewnetrznego czujnika temperatury, desce
    rozdzielczej (G 56)
    58 Temperatura w oC, z czujnika temperatury w kanale swiezego powietrza, (G
    89)
    59 Temperatura w oC, z zewnetrznego czujnika temperatury (G 17), przod
    60 Temperatura w oC, z czujnika temperatury otoczenia, dmuchawa swiezego
    powietrza (G 109)
    61 Wersja programu (ostatnia)
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 11-10-15 o 13:41
    Jan 2011
    Płock !
    Audi z Q
    2.0 TDI PD BMM (140KM)
    51 razy
    25 razy
    skoro już znalazłeś ściąge to po co zakładałeś ten temat ? to po 1
    a po 2 to są kody klimatronika opisane na forum
    dziękuję
    zagi1122's Avatar
    Apr 2011
    Bolszewo/olsztyn
    z tego co wiem nie pokazuje spalania
    yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
    PROSTO's Avatar
    Jun 2008
    64-100
    a6
    308 razy
