Pokazane rezultaty 1 do 8 z 8
Temat: [8L] 0,3-0,4 bara?
    emicehael's Avatar
    Aug 2007
    Lublin
    Aidi
    1.8T BAM
    Domyślny [8L] 0,3-0,4 bara?
    zamontowałem wskaźnik doładowania czy normalne jest ,ze na 1 ładuje mi do 0,4 bara na 2 do 0,3 na 3 tez 0,3...a jadac na 3 70km/h depnałem to ładował ok 4,5,to normalne?
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    nie specjalnie...powinien ładować ok. 0,6-0,7bara a im wyższe obroty i przełożenia tym ładowanie powinno spadać delikatnie...
    trzyma ciśnienie czy cały czas mu skacze?
    pzdr
    Grabek's Avatar
    Nov 2006
    Wyszków
    OOOO
    S3 8P
    2.0T BHZ
    283 razy
    emicehael, tak jak pisze czapu, powinien ładowac około 0,6 bara prawie cały czas, a te 0,3 to zdecydowanie za mało, musisz mieć jakiś problem.
    emicehael's Avatar
    Aug 2007
    Lublin
    Aidi
    1.8T BAM
    a z czym moze byc problem?DV?n75?do 04 ładuej a pżóenij delikatnie spada a przy zmianie biegu to na 0 leci...moze podpiąć pod VAG-a i cos sie wyjasni?
    bubu05's Avatar
    Jun 2007
    Audi RS
    zapodaj zdjęcie przy okazji gdzie jak i co zamontowałeś
    (A)rturo's Avatar
    Oct 2005
    Bełchatów
    E63s W212
    97 razy
    A jaki to wskaznik?
    I ladowanie masz zle. za male - stanowczo
    Ja mialem tak ze mi pokazywalo ze laduej 1.1 Bo mialem super hiper wskaznik za 100zl
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    Cytuj Oryginalnie napisane przez emicehael
    ciężko stwierdzić co...
    jeśli masz dostęp do VAG'a to podłącz i pokaż co wyrzuci, aha i napisz mi jeszcze jakie masz na wskaźniku podciśnienie na biegu jałowym.
    najlepiej gdyby się okazało że to DV bo jeśli będzie błąd pt. "spadek ciśnienia na drodze TURBO-IC" to znaczy że gdzieś jest dziura a szukanie tej dziury to nie takie proste. Popatrz czy nie masz gdzieś zapoconych w oleju przewodów do DV do N75 (pierwszy oznak że jest dziura), pooglądaj też przewody podciśnienia pod kolektorem dolotowym.
    to że leci na 0,0 bara podczas zmiany biegu na zero to w 100% normalne, przepsutnica się zamyka jak puszczasz gaz.
    pzdr
    emicehael's Avatar
    Aug 2007
    Lublin
    Aidi
    1.8T BAM
    pytałeś o jałowy...na jałowym spada poniżej zera na sam dół czyli do -1.niestety nie mam dostepu do VAGa po za warsztatem jakims ale narazie nie mam funduszy.jak ktos w lublinie ma to niech da znac.z góry dzieki.
