Witam. Zauważyłem że od pewnego czasu jadąc samochodem samoczynnie włącza sie klimatyzacja. Czy ktoś z Was spotkał sie może z takim problemem?
a nie włancza ci się jak temp. na zew. będzie pow. 5st ??
masz uruchomiona klime ale jako że temp. jest poniżej 5st. to nie włancza się, jak temperatura skoczy podczas jazdy wtedy uruchamia się
tylko to mi przychodzi do głowy
właśnie jest inaczej. normalnie w czasie jazdy- jak np. wczoraj było +5stopni. w samochodzie ustawione mam na 20st. i po jakiś 20 min sama włączyła sie klima.nic nie naciskałem, nic nie zmieniałem.
mam podobnie i tez mnie to zastanawia.
tzn jak jade i mam np ustawiona sile nadmuchu 1kreska to po jakims czasie jazdy jak sie silnik troszke tylko zagrzeje samo mi ustawia sile nadmuchu gdzies na polowe, jak mam np polowe to mi ustawi na ful. dziwne
czasem nawet jak raz podniesie i obnize, to potrafi po kilku min znow podkrecic, na szczescie wiecej jak 2 razy sie nie zdazylo, potem jak ustawie tak zostaje.
Moze ktos wie o co biega ?
Dodam ze temp na zewnatrz nie ma znaczenia, tak samo jest w lecie jak i teraz.
ale co tu jest dziwnego?? Przeciez jak odpalasz silnik, nie bedzie Ci odrazu dmuchało ciepłym powietrzem. Silnik musi sie zagrzac aby muc ogrzewac kabine. Gdy masz nastawione np na 21st i masz na auto, klimatronic sam dozuje odpowiednio siła nadmuchu aby osiągnać tą tematature, wiec stad te samoistne podkrecanie nadmuchu. Gdy ja juz osiagnie ustawia sobie na odpowiednim połozeniu i tak pozostaje. Po to jest ten czujnik temperatuty w kabinie ktory jest nad radiem ( to te dziureczki nad radiem )Oryginalnie napisane przez Jackq
Audi S3 CJXC Sportback - 385KM 492NM by COMPsport - NOW
no tak ale Łukasz I pisał że mu sie klima włącza sama a nie nadmuch zwiększa obroty
jeśli masz 21st to climatronik jak tylko będzie mógł to dogrzeje kabine do tej temp., silnik zimny to zimnym dmuchać nie będzie, temp. silnika wzrasta to i dmucha mocniej, jak już nagrzeje do danej temp. to obroty wentylatorów zmaleją, jeśli ci szyby nie parują to najlepiej ustawić sobie [auto] na nadmuchu oraz jakąś temp. stałą wtedy auto jak tylko będzie mogło to taką temp. dogrzeje w kabinie i będzie ją utrzymywało
Bo w 8l (chyba tylko przed liftem) tak jest jak pisałes, że jak jest zimno to sie klima nie załancza. Bo niby co ma chłodzic jak i tak jest zimne powietrze.
Panowie to jest taka sama sytuacja o której pisał ktoś już na forum
W momencie w którym wsiadamy do auta, jest zimno, klima nic nie zrobi dopoki silnik nie nagrzeje sie wystarczająco aby załączyła się nagrzewnica, dodatkowo z czujników zewnętrznych zbierana jet temp np jeżeli na zewnątrz jest poniżej 5 st. to wtedy sie klima nie załączy, jadac ulica, stoimy w korkach, wiec na okolo jest cieplej, więc temp się zwiększa, dodatkowo silnik też wydziela ciepło przez co temp na czujnikach jest wyższa,
spokojnie dochodzi do 5 st. i wtedy załącza się sprężarka klimy.
Naturalna rzecz
nawiew działa mi poprawnie.tylko tak jak pisałem.czasem podczas jazdy włącza mi sie klima-czasem też jest tak ze jak odpale to od razu klima sie załącze
Łukasz I, czytanie ze zrozumieniem
przyczeytaj co napisałem wyżej,
dokładnie tak jest
