Pokazane rezultaty 1 do 10 z 19
Temat: Niedzialajace zegary-bremse
    twhirl's Avatar
    May 2009
    Wro
    a3
    Domyślny Niedzialajace zegary-bremse
    Panowie mam problem - Jestem w środku Włoch, włączam auto, jadę kawałek i nagle zauważyłem ze nie działają mi zegary (obrotomierz, predkosciomierz, licznik przebiegu i zegarek ale o dziwo komputer pokładowy działa). Zatrzymuje sie po 10 metrach, przekrecam stacyjke i nagle pojawia mi sie komunikat z wielkim migajacym wykrzyknikiem i napisem "BREMSE" + do tego pali sie ABS na żółto. Próbowałem wyłączać i włączać auto, przejechalem jakieś 5km i dalej to samo. Najlepsze jest to ze jak wsiade z auta i je zamkne to komunikat pali sie nadal.
    Napomne ze wszystko jest powymieniane świerzo przed trasa, auto serwisowane cały czas ale:
    - na prawej stronie mam chwilowo założona 225/50/17, a na reszcie 225/40/18, co jest spowodowane peknieciem felgi tu we Włoszech
    - ostatnio padł mi aku bo go przez przypadek rozładowałem i później odpalałem auto na kable
    Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi gdyż codziennie jeżdżę do pracy 25km w jedna stronę a teraz nie wiem co robić. Wracam dopiero w listopadzie...
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 17-10-16 o 17:52
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Pierwsza sprawa to podłączenie VAGa i wszystko będzie jasne. Tak czy inaczej ja obstawiałbym na początek czujnik ABS w którymś kole. To z niego kompa bierze info odnośnie prędkości ilości przebytych km itd. A BREMSE to nic innego jak hamulce więc myślę że jedno jest z drugim połączone...
    Jun 2012
    Kamienna Góra
    kolego sprawdź czy podczas wymiany koła nie uszkodziłeś gdzieś czujnika, a tak to tylko VAG Ci raczej wyjaśni tą sprawę
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    A ja proponuje wymienic aku. lub naladowac min przez 24 godziny odlaczone od auta. Vag tu nie pomoze.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Gregorski3's Avatar
    Dec 2009
    Kędzierzyn-Koźle
    26 razy
    Mi też się wydaje,że winny może być aku a przynajmniej od niego trzeba zacząć.
    Masz prawo do własnego zdania
    Inni mają prawo mieć je w dupie
    BYŁO
    1.9 TDi AHF 150KM 320Nm
    JEST
    A4 B6 1.9 AVF 160KM 350Nm
    IceMan's Avatar
    Apr 2007
    Wawa
    Fake S3
    2.0TDI CBAB
    17 razy
    Nawet jesli to bedzie aku to VAG i tak pokaze ze za male napiecie jest. Tak wiec odpowiedzi na wszystkie pytania zaraz po podpieciu VAGa
    Oct 2009
    Ostrowiec/Gdynia
    W kolorze ferrari
    Ja równiesz szukałbym rozwiązania związanego z prądem... jeżeli samochód nie chce ci odpalić no to sprawa jasna ze prąd gdzieś zginął jeżeli natomiast ci odpala a wyświetla takie komunikaty to być może jest to inny problem ale również związany z napięciem. Kontrolka od ABS zapala się również przy spadku napięcia poniżej 12V.
    VCDS mógłby rzucić trochę światła na to co naprawde dolega twojej a3
    Sprawdź jeszcze wszystkie bezpieczniki...
    Rozważałbym również próbę kradzieży ... kolega tak miał (w A4 B8 )ze mu ktoś włam zrobił, próbował ukraść i uwalił przy tym zegary ... samochód jeździł ale zegary były martwe
    Ostatnio edytowany przez mm.max - 29-08-12 o 09:22
    _____________________________________
    Pozdrawiam,
    Michał (mm.max)
    Moją A3kę już sprzedałem Ale to nie koniec z Audi ... jeszcze nie...
    A3-prezentacja zdjęć
    krzysiek97's Avatar
    Aug 2012
    Łódzkie
    Opel Astra II, VW Golf 7 1.4TSI BlueMotion, Audi A4 B8 1.8TFSI, Audi
    1.6 BSE
    ja tak miałem w innym samochodzie i to czujnik ABS' u radzę wymienić jak najszybciej ponieważ mi raz działały zegary raz nie i nie było czasu nigdzie jechać, czekałem ok. 2 tyg. i poszło wszystko.
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    vag co najwyzej wywali bladem 00668 i tyle. Aku panowie
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
    Lubelskie moniapeluk's Avatar
    Jun 2009
    kobieta
    Chełm
    2.0TDI CFFB
    188 razy
    85 razy
    takie małe OT: miałam podobna sytuację rok temu w Chorwacji, u mnie auto umarło totalnie, wina aku
    i powiem Wam, że rada podpiąć VAG, którego się zazwyczaj nie ma i nawet nie ma się skąd go wziąć bardziej rozzłości niż pomoże, i tak wiem nikt nie ma szklanej kuli, ale też nikt nie zabiera VAGA na wakacje
