Strona 1 z 161 1231151101 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    7 razy
    Domyślny Zegary bez FIS na FIS
    na początku z ostarożnosci przeczytalem wiekszosc tematow zwiazanych z FIS'em ale...
    czy wystarczy wymienic licznik na ten z FIS + manetki + nowe programowanie immo i bedzie ok, czy jeszcze jakies czujniki itp trzeba zakupic ! Robil ktos w swoim aucie cos takiego?
    Tylko prosze konkretnie bez dewagacji itp
    Czyli tak:
    1. licznik z FIS
    2. manetki do obsługi
    3. programowanie
    4. ...
    5. ...
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-08-15 o 15:46
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    kuba84, trzeba będzie "dorobić" wiązkę do FISa ( w której mn. są sygnały od sterowania od manetki).
    Tutaj zamieściłem wyprowadzenia pinów z licznika : http://a3-club.net/forum/viewtopic.php?t=7196
    Tak naprawdę, żeby FIS miał sens potrzebne są sygnały : Consumption signal ( nie mam pojęcia skąd - chyba z komputera) , Ambient temperature (czujnik w zderzaku) i to wszystko na początek.
    FIS będzie wyrzucał błędy żarówek ( nad tym pracuję po wymianie na LEDy ) .
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    7 razy
    Czyli tak w rzeczywistości jest z tym bardzo dużo zachodu ? pytam bo mam dostęp do licznika z FIS'em i manetkami, ale widze ze trzeba by bylo pol auta kolesiowi rozebrac żeby miec komplet czesc
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    kuba84, Myślę ,że jak masz dostęp to ja na Twoim miejscu bym się pokusił
    Manetki są praktycznie niepotrzebne ,jeśli nie masz sygnału Consumption ( zużycie paliwa).
    Dziś będę swój licznik wyjmował i sprawdzę ,czy coś się stanie jeśli nie podepnę wtyczki od FISa... Podejrzewam ,że nic oprócz błędów żarówek.
    kuba84's Avatar
    Dec 2006
    Nowa Sól FNW
    36 razy
    7 razy
    MiG25 generalnie wlsnie chodzi o to zuzycie paliwa itp bo raczej w tym istota FIS'a błedu zarówek u mnie nie bedzie bo mam zwykle polifty
    tak czy inaczej podjade sobie do goscia i zobacze sobie 25km nic nie kosztuje
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuba84
    Właśnie o to chodzi ,bo FIS potrzebuje dwóch sygnałów od takiego specjalnego prekaźnika świateł ,jeśli ich nie ma wyrzuca przepaloną żarówkę i/lub przepalone światła STOPu.
    [ Dodano: Nie 23 Gru, 2007 20:52 ]
    kuba84, Bez wtyczki od FISa zegary na dzien dobry wyrzucają trzema błędami: przepalona żarówka , światła STOP i brak płynu spryskiwaczy. Dobra wiadomość to taka że wszystkie da się usunąć mostkując odpowiednie piny z masą. Więc odpowiedź jest taka ,że da je się założyć bez stosunkowo dużej roboty
    Zużycie paliwa to sprawa jednego kabelka ( a właściwie gdzie on idzie) i drugi kabelek to temp. otoczenia i już jest FIS Do tego manetka i nie widać różnicy
    strikerbest's Avatar
    Jan 2008
    Łódź
    1.8T AGU
    20 razy
    18 razy
    Panowie a może ktoś zerknie pod który pin w IC podpięty jest sygnał consumption?
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez strikerbest Pokaż post
    Nie IC tylko ECU
    Poszukaj w necie , np tu: http://www.sjmautotechnik.com/troubl....html#s4motins
    Ostatnio edytowany przez MiG25 - 13-04-08 o 12:57
    mieto3's Avatar
    Jan 2007
    Szczecin
    1.9TDI ASZ
    10 razy
    no i stalo sie...
    tak jak sie zarzekalem podlaczylem zegaryn z pełnym FISem
    manetka dzila, zegary swieca, bledow brak, awari tez nie wyrzuca (da sie to wszystko ominac), pokazuje otwarcie lewych drzwi i bagaznika ( zeby pokazywalo prawe trzeba dociagnac jeden kabelek ), nie sprawdzilem tez czy pokazuje prawidlowe spalanie gdyz to wymagalo kodowania zegarow ( a nie mam jeszce do nich obudowy) wiec jazda odbywa sie na starych
    auto diesel z 2001 roku fabryczne zegary to Jager-y z (polowka fisa jak to niektorzy mowia)
    zamienilem na zegary VDO z 2002 roku z pelnym fisem,
    tak jak kolega wczesniej pisal potrzebna manetka z obsluga komputera, tasma od komputerowego dysku i oczywiscie licznik z FISem
    i nie ma zadnego problemu z przelozeniem takich zegarow, przy odpowiedniej i minimalnej wiedzy
    jak projekt zakoncze pokaze jakies zdjecia i malutki manual...
    auto-DIGITAL, elektronika samochodowa, naprawa kodowanie liczników, sterowników ABS ESP AIR-BAG SRS ECU DPF ... programowanie ochrona komponentu
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    1.8T AGU
    Gratulujemy! Czekamy na nowy temat w dziale "Warsztat".
    A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
