a ja mam pytanie takie:
Czy manetka od S3 http://allegro.pl/audi-s3-a3-manetki...380283282.html podejdzie do mojej tdi, i czy sterowanie fisem i tempomatem b?dzie chodzi??
czy manetki przed i poliftowe s? takie same czy musi by? przedliftowa manetka do przedliftowego licznika?
witam, przepraszam jeżeli już ktoś pytał ale nie mam za dużo czasu na przeglądanie, chciałem sie dowiedzie gdzie można kupic zegary z pełnym fisem? czy pasują wkłady od golfa 4 itd?
Ja troche z innej beczki ma ktos moze do sprzedania kostke z pinami do czujnika plynu spryskiwaczy,manetki,licznika FIS??...Albo chociaz zdjecia jak te kostki wygladaja zebym wiedzial co mam kupic:
PS:Golden05 o zegary to pisz do Mi3to
Panowie mam zegary:
8L0 919 860 z 97 roku bez fis (oryginalne jakie były w moim samochodzie)
8L0 919 880 D z 97 roku z fis.
Do obu posiadam PIN. Niestety nie mogę się zalogować.
Wchodzę [Select]
[17 - Instruments]
[Login - 11]
wpisuje pin poprzedzony zerem
[Do It!]
I wyskakuje:
Teraz pytanie co jest przyczyną? Zwykły kabelek na usb z allegrosza za 30 zł? VCDS lite, którym próbuje to zrobić? Windows 7 64bit?
a ja mam pytanie jak podpiąć czujnik temp do FISa mam podpięty właściwym pinem do tego czujnika w zderzaku i mam temp. od -10 do +2 kiedy na dworze jest 10 - 22 stopnie. jak to rozwiązać? i jak zrobić zeby w przedlifcie po gaszeniu silnika FIS sie resetował?
Owieczka logowales sie do licznika kodem 13861 najpierw???
Inaczej nic nie zrobisz.
Michal co znaczy resetowal sie?? Co do czujnika to jest walniety najprawdopodobniej.
aha czyli najpierw loguje się 13861 potem wchodzę jeszcze raz na login i wpisuje pin? A jak jest z kodowaniem licznika mam teraz 04040
czyli 0 to Manual Transmission
4 to Washer Fluid Warning
0 to kraj germany
4 to 4-Zylinder
0 to diesel
Dobrze to rozumiem?
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
co oznaczają te funkcje? Po podłączaniu licznika nie wyświetla mi temp. Próbowałem wcześniej na innym liczniku z FISem z benzyny i temp. zew. się pokazywała normalnie
Jesli do swego kodowania 04040 dodasz np +2 czyli 06040 to wyskoczy ci na fisie lampka niezapietych pasow dodajesz kolejna +1 czyli 07040 to masz dodatkowo hamulce itd.
Temperature wlacza sie rowniez osobno vagiem. Odpisze pozniej jak
