Obydwa zegary to jagery lecz musisz jeszcze podać jakie immo masz w aucie i jakie immo ma drugi licznik. Wsadu nie próbuj wpychać z 1/2 fis bo możesz uwalić licznik
no to chyba widac po polach extra ? ze auto i stare to immo 3 a mowy to immo 2 ?
wiec, potrzebowalbym wsadu immo 3 do jagerowskiego fisa... nikt nei ma, towar deficytowy.
Ja mam pełny poliftowy FIS jagera.... problem w tym, że mój kabelek VAG Can +K Commander nie bardzo chce się z nim połączyć... więc nie mam jak zgrać wsadu...
Potrzebujesz do tego kabelek niestety. Za 50 dyszek kupisz na stronie viakena
Hej.
Napotkałem dzisiaj pewien problem. Jak zakładałem FIS u siebie to go nie miałem, natomiast u kolegi w aucie jest coś nie tak...
Więc tak:
Założyłem mu zegary FIS (A3 polift)
Wchodzę w [17 - Instruments] -> [09 - Recode] -> koduje pod TDI
Następnie:
[17 - Instruments] ->[Login - 11] -> wpisuję 13861 ->[OK] następnie jeszcze raz [Login - 11] -> wpisuję PIN -> [OK]
Następnie:
[Adaptation - 10] -> Kanał 21 -> 0 dla wyzerowania kluczy -> [Test] -> [SAVE] teraz wpisuję 1 klucz -> [Test] -> [SAVE] i w tym momencie w okienku [New Value] pojawi się 1 i po sekundzie znika i wskakuje 0, w okienku [Test Value] jest cały czas 1.
Dlaczego nie chce mi przyjąć klucza? Próbowałem bez wpisywania 13861, bez zerowania kluczy, próbowałem inną ilość kluczy i ciągle nic...
O czymś zapomniałem, pominąłem?
Ikona cały czas mryga, auto nie odpala.
No właśnie jak to jest z tymi pastylkami...?
Jedni twierdzą, że Crypto48 można zakodować tylko raz, inni, że można kodować wielokrotnie ale tylko w tym samym aucie, jeszcze inni, że można kodować ileś tam razy...
Pastylka w moim aucie była kupiona nowa jak kupowałem scyzoryk, zakodowałem ją pod 1/2FIS a następnie przy zmianie na pełny FIS zakodowałem ją ponownie bez problemu.
Historii pastylki w aucie w którym mam problem nie znam. Na pewno działa na starym liczniku. Dodam że oba liczniki to Immmo3
Jak masz immo3 to masz do d... procedure. Zrób tak jak w tym temacie:
http://www.a3-club.net/forum/showthr...anie-kluczykow
