Strona 125 z 161 PierwszyPierwszy ... 2575115123124125126127135 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,241 do 1,250 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1241
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    Domyślny Zegary bez FIS na FIS
    Nie ma i nie bylo zadnych puszek immo w A3.
    Renegant spoko fajnie ze pomagasz ale nie wprowadziaj w blad prosze.
    Uknsi jest ciezkim przypadkiem i przejscie na jakikolwiek inny licznik graniczy z cudem nie mowiac juz o wyjeciu pinu z niego.
    Raff popytaj MIRO on ci powie moze, kiedys to mu sie udalo.
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  2. #1242
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Ok sorry. Moim celem nie jest wprowadzanie w błąd ale chodzi o pomoc i dyskusje.Wiem ,że w audi a4 równoległej generacji były puszki immo. Do tego tak skojarzyłem bo chodzi o procedure kodowania immo I ,że tam łączy się z adresem 25.
  3. #1243
    Skelmersdale-Rybnik
    258 razy
    Tak masz racje ale ta puszka tylko byla montowana w a4,a6,a8 d2 i chyba 80 i 90. A3 tego nie mialo
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #1244
    Jun 2013
    Piaseczno
    1.6 AEH
    ID13 to stały kod a ID48 zmienny.
    Ok w takim razie czy do kodowania Immo1 (Megamos ID13) potrzebuję pin czy jest procedura kodowania bez pin-u?
    I dzięki Panowie za zaangażowanie w mój temat
  5. #1245
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Tak potrzebujesz pin wg. procedury ross-techu. Ale są magicy co przepisują w sofcie nr-y pastylek i immo i wtedy nawet nic nie musisz kodować.
  6. #1246
    Jun 2013
    Piaseczno
    1.6 AEH
    Ok to jeszcze tak, zgrałem eprom silnika Polskim Vagiem i czy z niego da radę wyciągnąć pin do immo ID13?
  7. #1247
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Jakim vagiem? Jak już to jedynie vag-tacho można spróbować. Zwykłym vagiem to możesz sobie jedynie błędy pokasować.
  8. #1248
    Jun 2013
    Piaseczno
    1.6 AEH
    Ok już wszystko wiem, sam sobie nie poradzę bo mam KKL Viakena a specjalnie nowego kabla nie będę kupował.
    Podjadę do jakiegoś elektronika i mi to pewnie ogarnie.
    Jeszcze raz dzięki Panowie
  9. #1249
    Oct 2015
    Łódzkie
    Audi a3 2002r. Jest licznik Jaeger półfis, chciałem wymienic na pełny fis vdo. Immo sie zgadza. Wywala błąd o podłączeniu do radia, co to może byc?
  10. #1250
    renegat207's Avatar
    Mar 2012
    Lipiny LBN
    66 razy
    Kanał 62 w liczniku w adaptacji zmień na 0 zamiast 1.
