Strona 1 z 8 123 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1 do 10 z 74
Temat: Tylny zacisk-nie odbija ręczny
    Jun 2009
    Wadowice
    Domyślny Tylny zacisk-nie odbija ręczny
    Zauważyłem że od pewnego czasu co jakiś czas lekko blokuje mi się lewy tylny zacisk (to nie linka) wystarczy lekko wajche cofnąć w tylnym zacisku i jest OK, Tak jakby kiepska sprężyna tam była jak ręcznie ruszam dźwingnia w tylnym zacisku to wyczuwam (w czasie tzw. spuszczania z recznego) przy samym koncu z jakies 2-3 mm przed koncem lekki przeskok (jakby było coś wyrobione) i właśnie głównie w tym miejscu zatrzymuje mi się w tym miejscu (autko lekko hamuje) ale wiadomo wiąże się to z nagrzewaniem ścieraniem klocków i większym zużyciem paliwa.
    Czy są zestawy naprawcze aby był prawie cały środek włącznie ze sprężynami.
    Może macie jakieś rysunki jak to wygląda - cały zacisk (byłoby by łatwiej)
    Czytałem trochu na forum i widziałem że głównym problemem jest linka lub tłoczek.
    Czy ktoś już naprawiał i dało to efekty
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 24-05-16 o 14:34
    onkel1161's Avatar
    Jan 2009
    lodz
    1.6 AVU
    Kolego ściągnij koło, i zobaczysz zacisk Na górze i dole zacisk skręcony jest dwoma śrubami. Weź je odkręć. I właśnie te śruby zanim je jeszcze odkręcisz są połączone z takimi (nie wiem jak to nazwać) ruchomymi małymi ćzęściami które się ruszają. Tzn. jak naciskasz hamulec to one się ściskają a później jak puścisz to rozciągają. Mają podobną zasadę do tłoczka który jest wewnątrz zacisku. U mnie to właśnie opisane przeze mnie części zapiekły się i nie odbijał mi zacisk od wewnętrznej strony. W skutku klecek z zewnątrz jak nowy a wewnętrzny starty do blachy i pogiął mi tarcze, Weż sprawdź to bo w 80% będzie to samo.
    Jun 2009
    Wadowice
    Nie wiem czy źle napisałem czy co ?
    To mam sprawne napisałem wyraźnie że problem z mechanizmem ręcznego w zacisku !!!
    siwan's Avatar
    Oct 2008
    KIELCE
    Ja bym radził na początek zdjąć linkę wziąć WD i lać dookoła tej dzwigni i próbować rozruszać. Może się rozrusza. Jak nie to są zestawy gumek i trzeba rozbierać całość.
    rycek81's Avatar
    Apr 2009
    wrocław
    1.6 AEH
    to nie wina linki, miałem ten sam objaw, wewnetrzny klocek starty a zewnetrzny wogule...wina stoi po stronie tych 2 srub , poprosty sie zaklescza i pozostaje na swoim miejscu ,jak juz pusci to słychac taki brzdek ma to miejsce międzyinnymi po myciu karcherem!!!nalezałoby rozebrac i nasmarowac te tłoczki no i pzredewszytskim wyminic tarcze bo napewno sa krzywe...
    siwan's Avatar
    Oct 2008
    KIELCE
    Cytuj Oryginalnie napisane przez rycek81 Pokaż post
    Jak są zapieczone te prowadnice to i zwykły by trzymał. A adam_wad pisze że to ręczny mu tylko tak trzyma. Napewno ta dzwigienka od ręcznego w środku się zaczyna zapiekać.
    Jun 2009
    Wadowice
    Czy to wystarczy wyczyścić czy raczej do wymiany cały zacisk ?
    OFFCA's Avatar
    Oct 2007
    NEIGHBOURHOOD
    Audi A3 1998rok
    47 razy
    52 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez onkel1161 Pokaż post
    to sie nazywa jarzmo i to moze byc przyczyną własnie tego ze wew klocek bedzie zdarty na zero w zew jeszcze nie dokonca sam tak mialem nei wiem jakim dudem ale jedna z tym prowadznic jarzma sie skrzywiła i zapiekła i lipa
    a tobie adam_wad
    wychodzi na to ze mechanizm recznego w zacisku sie zacina
    najlepiej jakbys sciągnał zacisk (roboty moze na godzine) zdjął linke i poruszał przeczyścił przesmarowal (moze byc WD40) (wprawil w ruch)tą cześc która odpowiada za zaciąganie recznego i wypychanie tłoczka = zaciągnięty ręczny
    a przy okazji zrobisz sobie ogledziny uszczelki tłoczka i jarzm jak tam one sobie "chodzą" działają
    Jun 2009
    Wadowice
    Cytuj Oryginalnie napisane przez OFFCA Pokaż post
    Dokładnie tak zrobiłem uszczelka wyglądała OK (nie odkrecałem tej nakretki) i nie zdejmowałem drzwigni z wieloklinu podejrzenie że w środku może być sprężyna
    wszystko reszta jest OK znaczy w jarzmie śruby pływające gonią wiec klocki równo się zużywają i wogóle. ale widze że nie odbija drzwignia do zera (luźny ręczny) jak wejde pod auto i cofne ręką drzwignie to jest dobrze aż znów nie zaciągnę, choć jak zdjąłem zacisk i ją poruszałem to z tydzień było OK.
    Więc zastanawiam się czy rozebrać zacisk poczyścić to w środku (tłoczek na 100% nie zapietrzony) ale myśle o mechanizmie ręcznego ale pytanie czy tam może się coś zużyć lub zabrudzić. Czy komuś pomogła rozebranie czysczenie złożenie ?
    Czy raczej kupić nowy zacisk ( wole naprawić, ale jeśli nie ma to sensu to po co tracić czas )
    siwan's Avatar
    Oct 2008
    KIELCE
    Rozbierz wyczyść i złóż. Tylko musisz kupić sobie zestaw naprawczy składa się on z kompletu gumek. Bo przy rozbieraniu raczej coś poniszczysz.
