Strona 109 z 161 PierwszyPierwszy ... 95999107108109110111119159 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,081 do 1,090 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #1081
    kezman's Avatar
    Mar 2015
    Wrocław/Wieluń
    VW
    Nie da się w eepromie zdezaktywować trakcji ?
    Z airbaga mam błąd:
    01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
    30-00 - Open or Short to B+
    co może być jego przyczyną ?
    Ostatnio edytowany przez kezman - 14-05-15 o 20:29
  2. #1082
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    było A3 1.8T, jest E90 325i
    29 razy
    91 razy
    Znajdz pin odpowiedzialny za wyłącznik airbaga i zewrzyj go do masy albo 12V.
  3. #1083
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    No i co to da??? Airbagi nie beda dzialac
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  4. #1084
    kezman's Avatar
    Mar 2015
    Wrocław/Wieluń
    VW
    zmasowanie pinu od ESP wystarczy żeby zniknęła trakcja ?
  5. #1085
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Dlaczego? Bład dotyczy tylko i wyłącznie wyłącznika. Który prawdopodobnie w jednym stanie łączy do masy, a w drugim do +12. Trzebaby dokładniej doczytać. Albo po prostu go zamontować, bo w A6 był a w A3 nie (choć tu pewności nie mam).
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kezman Pokaż post
    Tego już nie wiem, ale warto spróbować.
    ED: znalazłem jeszcze takie coś. Sprawdź kodowanie na sterowniku poduszek:
    Cytuj Oryginalnie napisane przez misiek2000 Pokaż post
    Hej już jestem, troche mnie nie było
    Hacper spiesze z odpowiedzia jezeli chodzi o to okienko, wyglada to nastepujaco:
    software coding - 01104 ( 0-32767)
    workshopcode - 06435 ( 0-99999)
    importer number --- (0-999)
    sterownik jest bosh.
    dodatkowo znalazlemcos takiego na stronie ross-techa, ale tam jest kodowanie do AIRBAG 7 i AIRBAG 8:
    Coding
    Standard: Front Airbags/Front Seatbelt Tensioners/Rear Seatbelt Tensioners
    00004 = Standard
    00104 = Standard + Front Side Airbags
    01004 = Standard + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
    01104 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation
    00304 = Standard + Front Side Airbags + Head Airbags
    01304 = Standard + Front Side Airbags + Key Switch for Passenger Airbag Deactivation + Head Airbags
    ja mam u siebie 01104, moze zamienic to na 00104
    I byloby tak jak pisal netes.
    I teraz pytanie czy przekodowanie poduszek na te bez ich wylacznika jest bezpieczne ??
  6. Podziękowania dla marcelm za pomoc w problemie
    kezman (15-05-15)
  7. #1086
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    W a3 były wyłączniki poduszek pasażerów (wiem, bo u mnie był).
  8. Podziękowania dla szparag za pomoc w problemie
    marcelm (14-05-15)
  9. #1087
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Ok, zapamiętane. W takim razie... Wyczuwam tu wymieniony sterownik airbag i wyciętą diodę od poduszek w poprzednim liczniku kolegi kezman... Bo błąd braku wyłącznika poduszki nie wynika z licznika, tylko ze sterownika poduszek...
    A Ty masz ESP? Jakie masz kodowanie sterownika ABS/ESP?
  10. #1088
    kezman's Avatar
    Mar 2015
    Wrocław/Wieluń
    VW
    nie mam esp. W poprzednim liczniku dioda od AirBaga jest zmostkowana dlatego się nie świeciła :/
  11. #1089
    marcelm's Avatar
    Apr 2013
    Kuj-pom
    29 razy
    91 razy
    Podaj kodowanie na sterowniku airbag. Spróbuj zmienić drugą cyfrę z 1 na 0. Usuń błędy. Nie wiem czy w 8L można tak po prostu przekodować moduł airbag, Danio pewnie wie
    Jakąś przygodę auto miało? Bo wszystko na to wskazuje
    Podaj kodowanie i błędy sterownika ABS/ESP. Pewnie źle zakodowane.
    Edit: Szparag poniżej: wtedy by nie byl zakodowany pstryczek od poduszki ktorego nie ma chyba
    Ostatnio edytowany przez marcelm - 14-05-15 o 23:02
  12. #1090
    szparag's Avatar
    Jun 2013
    Konin
    80 razy
    118 razy
    Albo dlatego jest zmostkowana, bo ktoś nie wymienił tego modułu uderzeniowego czy jak to się tam zwie
