Strona 58 z 161 PierwszyPierwszy ... 848565758596068108158 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 571 do 580 z 1603
Temat: Zegary bez FIS na FIS
  1. #571
    maiki24's Avatar
    Jul 2008
    gryfów śl
    audi
    1.9TDI AGR
    5 razy
    ten gość jest z łodzi czy okolic wiec za daleko żeby osobiście , a twierdzi że auto przyjechało na lawecie chyba nawet sama ćwiartka czy coś mówił i nie miał jak sprawdzić czy działa.Ale twierdził że jak dotąd nie miał żadnych zwrotów wszystko sprawne
  2. #572
    wachu's Avatar
    Oct 2012
    Koszęcin
    1.8T AGU
    Zegary zakodowane. Niestety, ale spalania nie mam, coś musiałem źle podłączyć. Wrzuciłem sygnał spalania do biało-zielonego i lipa.
    Temperatury też nie podpiąłem, bo nikt nie napisał w końcu który to kabel.
    Nie wiem co się stało, ale tak jakby mocno zesłabło mi wspomaganie kierownicy. Nie wiem czy to ma związek z odpiętym akumulatorem, czy coś źle poskładałem. Byłbym wdzięczny za jakieś rady. Kiera nie wraca mi sama do "poziomu"
  3. #573
    Mazowieckie dmdash's Avatar
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez maiki24 Pokaż post
    najlepiej jakbys mial go w lapie i podpial do siebie (tak na stole to ciezko podlaczyć), wyskoczy ci troche bledów, auta nie odpalisz, ale zobaczyczysz chociaz czy ekran fisa jest sprawny
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wachu Pokaż post
    Wachu powiem ci, ze ja tez mialem przeprawy ze swoim licznikiem i prawie nic nie zgadzalo sie z tym co jest napisane tutaj. Nawet kostka gdzie wpialem się w spalanie miala inny kolor. Przy pierwszym podpieciu nie mialem np. temperatury, wszystko ogarnelismy w ten sposob, ze kabelkiem na krótko spinałem, zapłon - jak nie bylo temperatury, to zaplon gasilem, kolejny kabelek i tak w kołko. Jedyna to byla sluszna metoda i takim sposobem podlaczylem sobie to. O dziwo bylo to gorsze niż podpiecie sygnalu z radia concert
    There's only one word you need to know. Low.
  4. #574
    WIELKA BRYTANIA DanioUk's Avatar
    Nov 2010
    Skelmersdale-Rybnik
    Audi S8 A6 80 cabrio
    258 razy
    16 razy
    Węchu daj mi czasu trochę to ci pomogę kabel podłączyć spowrotem bo po speed signal.
    Schemat podłączenia zegarow na stole jest w warsztacie
    1.6 AKL 101KM
    1.8T APY 209KM ???
  5. #575
    wachu's Avatar
    Oct 2012
    Koszęcin
    1.8T AGU
    No byłbym wdzięczny
    Co do spalania, to chyba zrobię to samo co Ty dmdash :>
    Dzięki za rady.
    PS co z wspomaganiem? macie jakieś pomysły?
  6. #576
    maiki24's Avatar
    Jul 2008
    gryfów śl
    audi
    1.9TDI AGR
    5 razy
    Panowie a jak te zegary są od 98 r a moje auto 96 to nie będzie w tych zegarach już nowsze crypto niż u mnie?
  7. #577
    wachu's Avatar
    Oct 2012
    Koszęcin
    1.8T AGU
    Co do mojego wcześniejszego postu, tj:
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...=1#post1109044
    Kabel z temperatury to ten czerwony.
    Co do spalania, to nie jest ten biało-zielony. Ktoś ma pomysł który to może być? Skąd mam wiedzieć, który PIN ma nr. 18? Jest na to jakiś knif?
  8. #578
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    To dziwne. Powinien byc taki. Nie wyswietla Ci w ogole spalania czy zapala sie 10 l / 100?
  9. #579
    wachu's Avatar
    Oct 2012
    Koszęcin
    1.8T AGU
    Wyświetla mi tylko zasięg w km, nie da się na nic innego przełączyć. Sprawdzę jeszcze raz, czy dobrze wpiąłem się do podszybia. Manetki myślę, że dobrze podpiąłem, bo reset działa, nie wiem jak wycieraczki
    Edit. mam podpięte zielono-biały z pomarańczowej wtyczki (podszybie) do pinu nr 1 w fis i lipton
    Ostatnio edytowany przez wachu - 09-04-13 o 19:13
    Gram w życie na kodach
  10. #580
    Mar 2009
    Radom
    AUDI A3
    2.0TDI BKD
    211 razy
    183 razy
    Ja to jak podpialem swoj licznik to zakodowalem kluczyk, przebieg i jezdzilem tak, po pokazywal maksymalna wartosc 54,5 l / 100
