Ok, a czym najlepiej zabezpieczyć te spolerowane reflektory?
Polecam, czyni cuda
http://allegro.pl/zabezpieczenie-lam...664405404.html
pomocnik (21-10-14)
Dzięki, wypróbuję .
arek160888 (22-10-14),panus1 (22-10-14)
Samych kloszy pewnie nie dostane, czyli tylko wymiana całości?
Skrzypul miał komplet nowych za 300. Kup używke i przełoż
Wysłane z mojego ST18i
Ja jak swoją zakupiłem to się przeraziłem jakością świecenia reflektorów - zwłaszcza że wcześniej jeździłem A4 z biksami. W poprzedniej A4 z 2000r. ten sam problem bo ta sama technologia produkcji lamp. Powiem szczerze, że szkoda chyba się samemu męczyć skoro w Szybex-e polerują reflektory za 100zł za 2 szt. Ja zostawiłem na ponad 1h i różnica bardzo duża - nie dało się zrobić cudów niestety bo poprzedni właściciel próbował zdziałać coś samemu przypuszczam że przy pomocy pożyczonej polerki elektrycznej i przeciągnął za mocno i przytarł klosz już nieodwracalnie. Polerka elektryczna to nie jest łatwa sprawa wiem coś o tym bo mam kolegę lakiernika i wielokrotnie z nim robiłem - trzeba mieć dużo wprawy i wyczucia bo jak się przyciśnie za mocno to albo klosz do wymiany albo w przypadku polerowania karoserii element do malowania.
Przypuszczam że żeby poprzedni właściciel nie kombinował samemu to efekt byłby dużo lepszy - także polecam oddać profesjonalistom bo jak się policzy zakupione materiały + poświęcony czas i ewentualne nerwy i koszty jak coś nie pójdzie to to 100zł nie okazuje się chyba taką dużą kwotą.
Do tego jeszcze wymyłem reflektory w środku + mocniejsze żarówki Philipsa i jest naprawdę ogromna różnica. Oczywiście nie obyło się bez strat przy rozbieraniu lamp i urwane mocowania silniczków ustawiania lamp ale już jadą do mnie nowe by Grabek więc doprowadzi się do porządku.
Jest głos na nie to i będzie na TAK ;]
W sobotę z rozpędu zrobiłem 3 autka ;] (Tak mi się spodobało)
Cała operacja wyglądała mnie więcej tak.
Reflektor na aucie.
Umyty dokładnie.
Papier 500-1200-2000-25000 (wszystko na mokro) potem Menzerna 500 i 2500 na maszynie DA.
Papierem 500 dokładne zmatowienie. Tak żeby po wyschnięciu był równiutko zmatowiony reflektor.
Następnie po dwa przejazdy na mokro każdym z kolejnych papierów (tak żeby się ładne mleczko wytrąciło) i ja przemycie lampy do czysta.
Potem 2 przejazdy Menzerna 500 na pomarańczowym (tu przydał by się mały pad tak z 80mm)
I dopieszczenie lampy Menzerna 2500 na czarnym do pełnego połysku (pasty wymyłem ipą żeby być pewnym że jest dobrze)
Za drugim razem zajęło mi to 45 min na obie lampy.
Jeśli ktoś chce wymienić lampy to warto spróbować. Satysfakcja ogromna ;]
Małe prawie czarne: http://www.a3-club.net/forum/showthr...a-quot-by-GZyl
Wrzuć jakieś foty jak wyszło po
Kiedy Facet mówi, że coś zrobi to to zrobi! I nie trzeba mu o tym co pół roku przypominać
Wrzuc tez po kilku i kilkunastu miesiacach. Niestety problem moze powrocic.
Haldex parts www.awdcarparts.com
