Pokazane rezultaty 1 do 4 z 4
Temat: Problem przy ruszaniu
    Sep 2012
    WLKP
    1.9TDI BLS
    Domyślny Problem przy ruszaniu
    Mam taki problem z moją a3 silnik 1.9 tdi bls 77kw( przebieg 180 tys) ze jak ruszam i delikatnie- normalnie wcisne gaz to auto bardzo sie muli i opornie ciagnie do 2000tys obr a potem nagle wyrywa do przodu i wiadomo pusci dymka . Jak odrazu mu załaduje gaz w podłogę to ciagnie od dołu .
    W aucie wywalilem DPF fizycznie i z komputera(program sprawdzany 3 razy i zawsze taki sam efekt), egr jest wyczyszczony i działa ok , wtryski sa ok profilkatycznie wlalem liquimoly do paliwa do czyszczenia wtryskow, turbine wypryskalem magicznym sprayem wynns turbo cleaner, w module silnika brak jakichkolwiek błedów, sztanga od turbo się rusza bez problemów, testy podczas jazdy tez nie wykazaly nic turbo pompuje oczekiwane cisnienie ciutke wiecej nawet,powymieniałem oringi na wężach od turbo, oczywiście podstawowe rzeczy jak filtr powietrza,paliwa olej itd rowniez. Auto bylo już u 3 speców i kazdy mowi ze nic nie znalaz i nie wie co jest grane ja juz mam zalamke i nie wiem czego szukać . Będe wdzieczyny za kazda sugestię jest to uciazliwe jak nie mozesz ruszyc normalnie spod swiatel bo albo trzeba wyrwac jak glupi albo ruszasz normalnie i widzisz jak ci ktos siedzi na zderzaku bo nie jedzie . Dodam ze czytalem rozne watki na forum i chyba wszystko co bylo to zrobilem , a dzisiejsi mechanicy to jak komp nie pokaze nic to nie potrafia zdiagnozowac co go boli Pomocy
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 04-07-15 o 02:03
    Sep 2012
    WLKP
    1.9TDI BLS
    Koledzy Pomóżcie ,poradzcie coś. Dalem auto do wyczyszczenia tj wyczyszczony został cały dolot, turbina rozkrecona wyczyszczona geometria, kolektor,egr , wszystko co sie dalo turbo sztywne luzow nie ma oleju nie przepuszcza wszystko suche . A efekt po czyszczniu- auto ciut zywsze szybciej sie wkreca na obroty tak lzej , ale jest caly czas taki efekt jakby sie turbina wieszala -zacinala tak to odczuwam . Jak wcisniesz moco to kreci - jak normalnie to sie muli i nie ciagnie az po przekroczeniu 2-2,5 tysi szarpnie buchnie z rury i wciska w fotel . Na kompie brak bledów ,cisnienie ladowania ok .Mechanik stw ze ten typ tak ma ale wiem ze nieraz uda sie ze ładnie sie wciaga na obroty od samego dolu plynie i nie ma problemu wiec nie moze to byc normalne .
    morgan's Avatar
    May 2011
    PL
    2.0T AXX
    49 razy
    14 razy
    Podłączałeś auto pod kompa? Robiłeś logi? Ze szklanej kuli nikt Ci nie wywróży...
    Sep 2012
    WLKP
    1.9TDI BLS
    Ja sie nie znam na tym ale auto bylo juz u kilku specow od elektroniki rowniez i kazdy mowi ze nie ma sie do czego przyczepic ost pytalem czy turbina nie wlacza sie za pozno wg komputera ale powiedzial mi ze od samego poczatku podaje zadane cisnienie . a efekt jest taki jakby ci ktos zatkal rure wydechowa a wydech jest zupelnie pusty bo nie ma dpf wiec zostal tylko tlumik koncowy . Ruszasz wciskasz gaz i sie dlawi , nie mozliwe zeby tak mialo byc .
