Hmm ciężko powiedzieć kolego poszukaj na forum w innych tematach ja nie mam pojęcia co to może być
Szukalem,nic.Z tego co patrzylem w etke to jest jakies laczenie,jutro sie za to zabiore.
Kapać niestety ma prawo, choć jak jest to w dużym stopniu oznacza to, że najprawdopodobniej masz ukręconą rurkę wewnątrz silniczka tylnej wycieraczki.
Jest taki plastik, na który nasadza się rurkę doprowadzającą płyn do silniczka - on ma jakby odpowietrzenia po bokach i pewnie tamtędy cieknie. Jeżeli wewnątrz silniczka jest uszkodzona taka rurka metalowa (szukaj tematu w warsztacie o regeneracji silniczka tylnej wycieraczki - tam jest opisane co jak tam jest zbudowane) to tym odpowietrznikiem będzie wypływał płyn.
Jeżeli jest jak mówię to najlepiej kupić zestaw naprawczy silniczka i wymienić wspomnianą rurkę i inne zużyte elementy (koszt ok 120zł).
Nie cieknie kolo silniczka,spryskiwacz dziala ok.Kapie na przewodzie pod oslona gumowa ktora laczy klape z karoseria.
hei a mam pytani eczy w a3 tylna wycieraczka nie jest automatyczna jak przednie czy mi sie zwalila bo nie wiem
Tylną wycieraczkę włączasz przesuwają manetkę wycieraczek od siebie w stronę deski rozdzielczej.
Działa ona cyklicznie co kilka sekund
Okazalo sie ze wezyk byl pekniety pod ta oslona gumowa laczaca klape z karoseria.Po 6 latach to chyba za wczesnie na takie wodotryski.Coraz bardziej martwi mnie ta niby jakosc audi.Wczesniej mialem fabie przez 7 lat i tylko olej co 15000 i filtry.
kolego, to ze miales fabie i nic Ci nie dolegalo w niej nie przekresla oooo od razu, moze byla to wada fabryczna, moze ktos tam manipulowal, wiec rozchmurz sie
ciesz się z rzeczy małych
nie czekając na wielkie
nemo
Audiczke mam odkad skonczyla 4 latka,wczesniej znajomy z niemiec ja mial od nowosci,mieszka obok mnie Podejzewam ze mial zima zalany plyn letni,albo byly pozostalosci w wezu.A ze akurat ta oslona gumowa jest na zewnatrz to tam moglo peknac,lub zlamal sie tez od otwierania i zamykania klapy.Znajomy tylko wykonywal przeglady longlife co 30000 i nic wiecej nie robil przy tym aucie.Jego pojecie o mechanice jest = 0.Mam nadzieje ze i ja przejezdze ze 4 latka bezawaryjnie.
