Strona 3 z 19 PierwszyPierwszy 1234513 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 21 do 30 z 188
Temat: Tylna wycieraczka nie psika
  1. #21
    Michas's Avatar
    Mar 2006
    Kraków
    S3 8L
    1.8T BAM
    Cytuj Oryginalnie napisane przez uasz Pokaż post
    eeee, jak machne patykiem do siebie to leci plyn na przedniej szybie i zaczyna machac wycieraczka. jak machne patykiem do prozdu to odpala sie tylnia wycieraczka, ale zaden plyn nie leci
    ściągnij sobie ten plasik z tylnej klapy i sprawdź czy czasami wężyk Ci się nie odczepił, ewentualnie częstym problemem jest dysza spryskiwacza...
  2. #22
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    1.8T AGU
    oki jutro ogarne
    A4 1.9 TDi 170PS > A3 1.8T 150PS
  3. #23
    Apr 2007
    Marklowice/Rybnik/Gliwice
    ASV '01 & AEH '00
    1.9TDI ASV
    20 razy
    Prócz tego co mowili inni to zobacz czy nie masz kałuży przy lewym przednim kole. Jeżeli tak, to otwórz maske i za akumulatorem jest taki plastikowy kanał o przekroju prostokątnym 10x8cm. Ida tam kable róznego rodzaju i m.in. przewód spryskiwaczy. U mnie własnie tam sie rozlączył. ZTCP trzeba zdemontowac obudowe filtra powietrza żeby sie do tego dobrać.
    pozdrawiam
    Adam
  4. #24
    massiwo's Avatar
    May 2008
    Boga
    audi
    1.9TDI AHF
    ja ogarnalem... i jak pompuje... to nie leci na szybe, tylko na ziemie dokladnie z lewego zderzaka... jak podejsc do sprawy, co odkrecic, co zdjac itp? dodam, ze jestem laikiem... wiec jak z gory zakladacie, ze nie dam rady, to oddam do mechanika
  5. #25
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    otwierasz tylną klapę, w rączce masz dwie śruby, wykrec je a nastepnie cale poszucie plastikowe sćiagasz w dół, trzeb troche siły w to włożyć, bo jest na zatrzaskach,
    dalej dasz rade,
    jeśli tam jest całośc OK, to w bagazniku dobierasz się do boczków i tam szukasz przewodu
    Odkupię wolny czas, info na PW
    Cześci do Audi i nie tylko
  6. #26
    massiwo's Avatar
    May 2008
    Boga
    audi
    1.9TDI AHF
    zrobione
    w bagazniku, zdjalem ta duza zaslepke z lewej... odgialem troche dywanik nadkola i zauwazylem, ze odczepil sie kabelek ogolnie to sporo tam kabelkow... chyba niczego nie zepsulem... heh
  7. #27
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    1.8T AGU
    Ludzie dzis probowalem sciagnac wycieraczke :/ japier... za chiny nie da sie odczepic lapy wycieraczki od tego trzpienia :/ nakrecalem lekko srubke i walilem mlotkiem nic nie pomoglo, a boje sie stracic szybe ;/
  8. #28
    MarekB's Avatar
    Sep 2006
    Warszawa
    Audi & VW
    34 razy
    uasz, wd40 i ściągasz do łozysk
  9. #29
    uasz's Avatar
    Oct 2007
    Bydgoszcz
    1.8T AGU
    co to znaczy? Zapiskalem dzis cale wd40, posaram sie jeszcze jutro to sciagnac, moze przez noc wd40 cos zadziala :C
  10. #30
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    tak wygląda ściągacz do wycieraczek:
    Jedź do warsztatu ,gdzie takie coś mają ,albo wymyśl coś na wzór
