Strona 79 z 97 PierwszyPierwszy ... 2969777879808189 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 781 do 790 z 966
Temat: [8L] Pytanie o termostat i ...
  1. #781
    Sep 2014
    Poznań + okolice
    A3 [8L] + Seria 3 Compact [E46]
    1.8 AGN
    Cytuj Oryginalnie napisane przez miroslav Pokaż post
    A3 8L 1.6 AVU silnik 75kw
    --Temperatura na zegarach skacze, raz 90, za chwile spada, potem znów rośnie 100*C-115*C-121*C???
    Obu czujniki temperatury ,termostat, kablach OKK.
    **Rozwiązanie sprawdź połączenie SMD OPORNIKU w dashboards Jaeger.
    --VCDS że temp silnika wynosi 105 stopni,w instrumentach też 105-108, a na liczniku 90. Dolny wąż jest całkiem zimny, górny gorący dopiero przy
    100stopniach według vcds czy to termostat nie otwiera się za późno i do wymiany? Czy może czujnik temp oszukuję?
    ** SILNIK OKK. CZUJNIK OKK. licznik OKK.Te silniki operują na takiej temperaturze...
    http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf
    http://www.intercars.com.pl/pliki/PLK/DT38www.pdf
    http://workshop-manuals.com/skoda/oc...cters_avu_bfq/
    Powitanie
    Czy ta odpowiedź tyczy się także "nowego" AGN ? tego z plastikowym kolektorem ssącym, czy tylko APF ? - Jeśli takżę AGN, to by tłumaczyła idealnie pracę mojego silnika, o który się trochę obawiam, bo zawsze myślałem że 93 stopnie to idealna temperatura dla benzyniaka.
    Tak mam :
    95-110 stopni podczas spokojnej jazdy i na postoju na 49 kanale klimatronika
    90-95 podczas ostrzejszej jazdy
    idealnie 90 na 51 kanale klimatronika
    idealne 90 na liczniku
    wentylator załączony przy 105/110 stopniach wg 49 kanału klimatronika
    Ostatnio edytowany przez Masak - 13-02-15 o 10:27
  2. #782
    Feb 2015
    Warta
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Mam problem z temperaturom polega na tym że po przejechaniu 15 km wskazówka temperatury dopiero jest na 90 stopni po wyłączeniu silnika na jakieś 5 minut wskazuje 80 stopni.
    Wymieniałem już wcześniej termostat w okresie letnim bo ewidentnie było widać że termostat nie działa prawidłowo.
    No i jeszcze za uwarzyłem ze wskazówka temperatury właśnie tak się zachowuje gdy jest włączone ogrzewanie kiedy mam wyłączone ogrzewanie temperatura szybciej dobija 90 stopni.
    Węże od chłodnicy górny mam lekko ciepły a dolny zimny.
    Gdy ogrzewanie mam włączone powietrze ciepłe wlatuje juz po przejechaniu jakiś 5 km.
    Czy to mogą być jakieś problemy z czujnikami?
  3. #783
    Dec 2010
    Kraków
    A3 8L 1.9 TDI
    1.9TDI ASZ
    Witam serdecznie
    Wymieniłem termostat na Wahlera jakieś półtora roku temu, zauważyłem dzisiaj że wąż za termostatem jest lekko ciepły gdy wszystkie inne węże są gorące niezależnie czy przejadę 10 czy 30 km. Na zdjęciu zaznaczyłem kolorami przewody. Trochę mi to dziwne bo przecież przy 86 stopniach wąż za termostatem powinien być gorący. w czasie jazdy climatronic pokazuje właśnie 86 a przy większym tempie dochodzi do 89 chwilowo więc chyba jest ok tylko czemu ten przewód za termostatem jest chłodny gdy powinien być gorący.
    Moje badania zaczęły się gdy zobaczyłem wyciek płynu chłodzącego poniżej zaznaczonego przewodu na zagłębieniach na bloku silnika.
    Powycierałem wszystko i za pierwszym razem po przejechaniu 5 km znów pojawiły się 3 świeże krople, wytarłem ponownie przejechałem 60 km i nowego płynu ani śladu, wtedy właśnie zauważyłem że wąż za termostatem jest za chłodny. Wycieku nie zlokalizowałem.
    Ostatnio edytowany przez jacus - 01-03-15 o 20:35
  4. #784
    Jul 2008
    Pińczów
    Audi A3
    1.6 BLF
    Coś przy termostacie !! Pomocy
    Witam wszystkich mam taki problem...
    Mam coś podłączone do czujnika w termostacie... to jest jakieś obejście tylko nie mam pojęcia po co i na co...
    Może spotkaliście się z czymś takim to proszę o pomoc...
    Z góry dzięki wszystkim.
  5. #785
    Zbanowany Zbanowany
    Mar 2015
    ryki
    s3
    S3 8L
    1.8T ARY
    17 razy
    od czego wchodzi termostat zimniejszy do s3? tzn chodzi o to żeby szybciej wiatraki włączały się w lato s3 8l
  6. #786
    respect2's Avatar
    Apr 2010
    Wietrzychowice
    1.8T ARX
    30 razy
    16 razy
    Dla potomnych podaje oznaczenia ZIMNIEJSZYCH TERMOSTATOW pasujących do 1.8t : 82st. febi 18286 lub 17910 (występują w s3). 80st.„ƒ dłuższy od ori ale wchodzi- Wahler 4256.80D, 79st.„ƒ wahler wielkość jak ori - WA4008.79D. Są jeszcze zimniejsze. Z tego co widziałem to zdaje się 76 i 74st„ƒ.
    Ostatnio edytowany przez respect2 - 09-04-15 o 14:55
    1.8T + K04-064 tfsi 359KM/471Nm
  7. #787
    monlag1's Avatar
    Apr 2009
    Wodzisław
    Audi A3 253KM/486Nm
    A3 8L 5d
    1.9TDI ASZ
    61 razy
    19 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez jacus Pokaż post
    Witam ,podlacze sie pod temat.
    Czy to normalne ze po przejechaniu 40km waz ktory idzie od termostatu jest chlodny ,dol chlodnicy rowniez a reszta wezy jak na rysunku sa gorące. Ogrzewanie mam super ,wskazowka na 90 stopni dochodzi po przejechaniu 7-10km(w zaleznsci od temp zewn. i caly czas tak trzyma.Vag pokazuje 89-90 stopni non stop.Mam wrazenie ze termostat nie puszcza plynu na duzy obieg a chyba przy tej temp. juz powinien.Co robic?
  8. #788
    Jun 2014
    Lubasz
    Audi A3
    1.6 BSE
    5 razy
    Nic nie robic poczekaj do lata ,a zobaczysz czy będzie ciepły.
  9. #789
    robakhh's Avatar
    May 2011
    londyn
    audi
    1.6 AVU
    19 razy
    P1293 Electrical thermostat short to B+
    Thermostat wymieniałem z 3 lata temu nie jest to tani wydatek gdyż jest to 1.6 avu 8L. Czy jest nadzieja ze to tylko gdzieś jakiś kable lub bezpiecznik ??czy ów termostat to częsta usterka ??
    Jeśli bezpiecznik to który ?? Czy moze to jednak któryś z czujników ??
  10. #790
    Jun 2014
    Lubasz
    Audi A3
    1.6 BSE
    5 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez robakhh Pokaż post
    Z tego co wyszukałem to wymienić termostat na oryginał bo ma zwarcie. Ja dałem 120 zł za behra na allegro. Jak nie pomoże to elektryk,albo bezpiecznik jeszcze sprawdz
