te szmery tak mają być, a pozatym sprężarka się nei powinna włączyć przy takiej temperaturze, sprawdź poziom płynu chłodzącego
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
Zobacz też inne.
w normie
no dobrze a kiedy ostatnio był wymieniany ? masz pewność ze nie przymarzł ?
Zobacz też inne.
nie pamietam ale w zbiorniczku woda nie przymarzniete, przed chwila sprawdzalem testy robilem szybko sie nagrzewa do 90-100 stopni, chlodnica zimna, waz do chlodnicy goracy, twardy w sumie
Asz przy tych temperaturach nie może się szybko nagżać, ja stawiam niedrożnośc chłodnicy skoro mówisz ze zimna, sprawdź jeszcze drugi wąż do chłodnicy, bo idą do niej dwa, ten na górze i ten na dole
Zobacz też inne.
nie wiem jak jest u Ciebie bo nagrzewnica moze byc na malym obiegu albo na duzym.
jezeli chlodnica zimna a weze gorace moze byc tak ze termostat Ci nawalil bo jak by nie patrzec temp. nie powinna przekraczac 90 stopni a juz na bank dochodzic do 100 proponuje sprawdzic w najblizszym warsztacie powiedza dosc szybko czy trafnie.
P.S. Dla wielkich tego forum prosze od razu agresywnie nie negowac mej wypowiedzi to tylko chipoteza i chec pomocy.
na dole letni jezeli dobrze pamietam, nie mozliwe ze chlodnica nie szczelna sama z siebie od tak z dnia na dzien by padla? pozatym nie ma zadnych wyciekow
mnie chodzi ze niedrożna czyli kolokfialnie mówiąc zapchana lub zamarźnięta, w układzie chłodzenia powinien znajdowac sie płyn o nazwie G12 dedykowany do tego typu sprzętów lub inne dobrze nam znane "borygo" dajmy na to ze przez okres np 4 lat nie był wymieniany płyn chłodzący co w rezultacie może doprowadzić do wytrącania sie wody a w rezultacie zamarznięcia, lub też poprzedni własciciel podczas sprawdzania stanu płynu zauwazył ubytek, ale nie wiedział co wlać to dolał wody i od tak się popsóło, temperatura na zewnatrz teraz jest jakieś -8 stopni (przynajmniej na śląsku) Ja stawiam na zamarznięcie. powiedz mi jakie trasy pokonujesz swoim mobilem? bo jeżeli krótkie to nawet jeśli w układzie jest jakiś zator z kawałków lodu to on sie nie rozpósci tak łatwo, pojedź na weekend w trase żeby zagżać forke konkretnie, tylko żeby nie było zbyt późno. Takie moje zdanie, ale niech wypowie się więcej ludzi żeby można było wziąść pod uwagę również inne rzeczy Pozdrawiam.
Zobacz też inne.
hmm ja mieszkam na biegunie zimna (Suwałki ) i to nie pierwsze mrozy teraz mam -13 wczoraj tez bylo kolo 20 w nocy i bylo ok? hmm nie mam pojecia narazie to mam zamiar sprawdzic termostat, potem ewentualnie pompe wymienic, w sumie bo rozrzad chyba wymienie za jednym zamachem.
a mam pytanie taki problem jak jadę samochodem to leci ciepłe tzn takie letnie powietrze jak się np zatrzymam przed światłami lub stoje w korku leci zimne jadę jutro do mechanika i nie chce żeby cuda wymyślał może ktoś miał problem
[sigpic][/sigpic]
Brak mi mojej a3
