Tak,wymień termostat.
lukaszSP cos tam masz nie tak skoro dmucha cieplym powietrzem dopiero jak otworzy sie termostat
zakladasz wygluszenie pod maske np takie(zdjecie pogladowe) http://allegro.pl/audi-a3-8l-s3-wygl...079258003.html do tego oslone silnika (zdjecie pogladowe) http://allegro.pl/oslona-silnika-vw-...065346750.html i z pewnoscia zacznie szybciej lapac temperature.nie oczekiwalbym jakis kolosalnych zmian ale zawsze cos.mozna rowniez oslonic chlodnice kartone,wtedy bedzie mniej zimnego powietrza wpadalo do komory silnika.
proponuje tez sprawdzic gdy znowu temperatura spadnie do 60 *C weze dochodzace i wuchodzace z chlodnicy.powinny byc zimne przy samej chlodnicy
Mi mianowicie wieje chłodne powietrze na postoju, kiedy jadę zaczyna wiać ciepłe powietrze, nie wiem co to już może być, miałem go już u mechanika i przepłukali nagrzewnicę(tak mówili), wyjmowali pompę i jest ok, test również robiłem i bez zmian, jedynie co zauważyłem ze prawy wąż wchodzący jest gorący ze można sie sparzyć a drugi jest letni...
podejrzewam inna rzecz. Jakiś czas temu walnął mi przewód gumowy od układu chłodniczego. wymieniłem na nowy i dolałem płyn. niby prosta sprawa ale. mógł się zapowietrzyć. teraz po wymianie termostatu wylany był płyn i zapalny nowy i może tu był problem. Jakaś bańka z powietrzem siedziała. Może to tylko zbieg okoliczności. zobaczę jutro rano jak dojadę do pracy. Mam 25 kilometrów więc powiniem otworzyć się termostat
No bo co innego może być.
mogla zrobic sie poduszka powietrza,ale jak pisalem wczesniej wystarczy ze termostat otworzy sie i wtedy cisnienie wyrowna sie.montowales termostat ktory mial dziurke w kolnierzu?bo jak mial to chwila moment powinno odpowietrzyc sie
kupiłem termostat VERNET bo innego nie było. ale czy była tam dziurka to ci nie powiem.
z tego co widze w google to nie ma takowej,nie ma to wiekszego znaczenia sprawdz i jutro napisz
panowie a co powiecie na mój problem?
