To musi byc nagrzewnica. nowa kosztuje 38zl. sprawa przesądzona. Zwalam deske. postaram sie porobic zdjecia z całej akcji i wrzuce to wszystko na forum. życzcie mi powodzenia
POWODZENIA!!
Mości Panowie. Rozebralem deske. Wszystkie klapki dzialają. Tylko mam takie pytanie. Klapka Ciepłe/zimne jest pokryta takim gąbkowym materialem. U mnie juz go prawie nie ma. Jednym słowem kuj go strzelil. są w niej niezasłoniete otwory. Podejrzewam ze to moze byc przyczyną ciąglego podawania zimnego powietrza. Dobrze mysle? Jutro rozbiore więcej i sprawdze czy nagrzewnica jest ciepła jak rozgrzeje silnik.
http://imageshack.us/photo/my-images/812/dsc06587d.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/705/dsc06586c.jpg/
to jest ta klapka. porusza ją różowy silniczek.
pewnie ze może być przyczyną, z kolegą robviliśmy ten patent w A4 a mianowicie kupiliśmy w Tesco karimate za 10 zł i wycieliśmy z niej kształt klapki, następnie przykleiliśmy na klej montażowy i po bólu, zwórc uwage, że coś czego użyjesz( w naszym przypadku owa karimata) nie jest za gruba bo klapka moze sie nie domykać.
Sprzedam OBRAZY OLEJNE!
http://olx.pl/oferta/obraz-olejny-pe...8-IDbXP9f.html
Zobacz też inne.
To własnie jest przyczyna całego zamieszania z ciepłym powietrzem. Klapka jest nieszczelna i puszcza strumien zamiast przez nagrzewnice to kanałem od zimnego powietrza. Sprawdziłem nagrzewnice i jest ciepła nawet na postoju. Przejechalem sie kawałek i juz przy 70' C jest ciepła. Także jest drożna. Jade szukać jakiejs maty zeby pozaklejać te dziury w klapce. Sfotografuje efekty. Mina kolesiów na CPN jak podjechalem bez deski rozdzielczej i z licznikiem wiszącym na kablach bezcenna
Pochwal się wynikami prac bo obawiam się, że mam ten sam problem.
a leciały Ci z nawiewów kawałeczki takiej gąbki? bo mi leciały i coraz musiąlem wyjmować z kratek. Zdjęcie klapy wstawiłem wczesniej. Po prostu kupiłem w castoramie kawałek milimetrowej gumy, wycielem ją na kształt klapki 17x10 cm z jednej strony i 18x 4 z drógiej. przykleiłem na Patexa i trzyma.
U mnie ta pianka jakby się skurczyla i widac, że przez to pojawiła się szpara w tunelu przez którą ucieka powietrze.
Pochwal się jeszcze jak teraz wygląda nawiew, czy leci z niego cieplejsze powietrze.
