może nagrzewnica czy cóś. ja też bym postawił na uszczelkę pod głowicą. przytknij białą kartkę do rury wydechowej i zobaczy czy pluje wodą. dodatkowo zobacz czy nie masz oleju w zbiorniczku wyrównawczym.
Kolega pisal ze nie ubywa mu plynu, jak juz to bym obstawial kompresje idaca do ukladu chlodzenia ale dlej powinien miec ogrzewanie.
Bylo 8L 1.9 TDI 110@170
Bylo 8P 2.0 TDI 140@200/425
Jest honda civic 2.2 i-ctdi 220/450
plany - ...
ok dzięki za info.. postaram się zabrać za to jak najszybciej.. jak tylko coś tam wypatrzę to będę pisał i czekał na jakieś nowe rady!
trochę zachorowałem i nie ruszałem samochodu przez weekend.. dzisiaj musiałem się wytoczyć i oto co zaobserwowałem:
jak autko stoi dłużej na wolnych obrotach to leci ciepłe powietrze
jeśli chodzi o klimę to info podam jutro bo dzisiaj nie było odpowiedniej temp, żeby się załączyła
owszem auto nagrzewa się do odpowiedniej temperatury
a problemem nie jest brak ciepłego nawiewu tylko to, że nadmuch działa jakby chciał a nie mógł.. jakby wrzucał mniej powietrza do samochodu, szyby mi zachodzą praktycznie już po wejściu do samochodu.. i ten zapach spalenizny
Jutro sprawdzę jeszcze tą klimę i postaram się tam dogrzebać jak nie to we środę....
A sprawdzales filt przeciwpylkowy ?
plany - ...
hmm.. filtr jakoś tam niedawno wymieniałem... ale dla świętego spokoju wymieniłem raz jeszcze.. i jakby jest lepiej... ale jutro to sprawdzę na 100%.. będzie śmiech jak się okaże, że to filtr odezwę się jutro jeszcze
Dzięki.
POZDRAWIAM!
filtr wymieniony.. ale dalej czuć tą spaleniznę rozkręciłem tam trochę, dobrałem się do silniczka dmuchawy i tam wszystko ok... nie czuć z niego żadnej spalenizny.. byłem u speca od klimy itd.. powiedział, że trzeba rozbierać i patrzeć w środku bo rzeczywiście czuć spaloną elektryką .. już nie mam na to pomysłu... może Wy macie ?
no sorry ale jak ktos kto sie na tym zna to zobaczyl to faktycznie trzeba rozebrac deske rozdzielcza.
Powodzenia
plany - ...
tak.. tylko wiesz jak to jest ze "specami" czasami to nie jest nic poważnego, on wie co to jest a i tak będzie się grzebał i grzebał, żeby tylko więcej kasy wycisnąć na razie nie mogę sobie pozwolić, żeby postawić u niego samochód
Pzdr.
to go nie stawiaj rozbiez to sam i zobacz skad leci dym, daj najwieksze obciazenie na wszystkie elementy elekrtyczne i rozbieraj. Klima nie wykazuje zadnych bledó ?
plany - ...
