Pokazane rezultaty 1 do 2 z 2
Temat: Wymiana korpusu stacyjki
    Jun 2011
    Rzeszów
    A3 8L
    Lightbulb Wymiana korpusu stacyjki
    Objaw
    Przekręcanie kluczykiem nie daje żadnego efektu poza odblokowaniem kierownicy
    Podejrzenie
    Padnięta kostka - na tym forum łatwo znaleźć opis jak to naprawić.
    W moim przypadku kostka była OK. Uszkodzony jest metalowy trzpień który wchodzi w tą kostkę i ją przekręca.
    Potrzebne będą
    - zestaw torx (odkęcenie poduszki z tyłu kierownicy)
    - zestaw imbus (śrubki osprzętu kierownicy, blokada regulacji kierownicy)
    - długi klucz krzyżakowy (odkręcenie osłony kolumny kierownicy)
    - końcówka SPLINE do odkręcenia kierownicy
    - brzeszczot do metalu bez uchwytu LUB wyrzynarka z końcówką do metalu LUB mini dremel
    - korpus (cała stacyjka) pasujący do modelu (patrz rocznik, przydatne informacje poniżej). Ja zakupiłem na allegro 100zł (nówka zamek ~600).
    Z zakupionej stacyjki demontujemy wkładkę zamka wraz z immobiliserem, po czym włożymy tam wkładkę ze swojej stacyjki. Więc nie trzeba dorabiać kluczy ani kodować immo.
    - 2 nowe śruby do przykręcenia korpusu M10 x 25mm
    Przebieg operacji
    0. Odłączamy akumulator
    1. Odkręcamy kierownice, odpinamy airbag: http://www.a3-club.net/forum/showthr...wnicy-i-airbag
    2. Demontujemy uchwyt regulacji kierownicy (jest na 1-2 śrubkach - pozwoli na całkowity demontaż osłony)
    3. Demontujemy plastikową osłonę kolumny kierownicy - kilka łatwo dostępnych śrubek
    4. Demontujemy osprzęt kolumny - czyli "ślizgacz" klaksonu (1 imbus) i poduszki, przełączniki kierunkowskazów etc. (Wszystkie są na wtyczkach których nie sposób pomylić - chyba że siłą więc składanie jest łatwe)
    5. Wyciągamy kolumnę regulacją maksymalnie do tyłu.
    6. I tu zaczynają się schody:
    • Jeżeli korpus zamka nigdy nie był wymieniany, jest na 2 śrubach które nie sposób odkręcić. Nie mam niestety ich zdjęcia.
    • Jest to śruba (2x) z samym gwintem na które od góry nakręcone są okrągłe nakrętki (więc nie ma do tego klucza)
    • Wykręcić należy całe śruby, nie tylko nakrętki
    • Po to nam brzeszczot/coś do cięcia metalu - ja naciąłem nakrętki od góry tak że cała śruba mogła zostać odkręcona śrubokrętem (śruba siedzi ciasno, musiałem sobie pomóc młotkiem;/)
    • Dodam tylko że dojście jest fatalne dla wiertarki czy czegokolwiek większego - stąd długie piłowanie brzeszczotem, lub nieco szybsze wyżynarką
    • Stare śruby wyrzucamy, nowy korpus z podmienioną wkładką przykręcamy na nowych
    Demontaż wkładki zamka
    Wkładkę demontujemy z obydwu korpusów (nowego i starego, uszkodzonego) - w ten sam sposób - zwinnym trickiem ze sztywnym drutem (ja użyłem najcieńszego imbusa z zestawu)
    Tutaj opis: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=234053 - w naszych A3 jest tak samo!
    Tu uwaga - na tym forum wyczytałem że ktoś wiercił zamek - szkoda czasu i korpusów/wkładek tracić!
    Przydatne informacje
    W 8L przed liftem stosowano 2 rodzaje stacyjek:
    - do 98r - kluczyk "tradycyjny", żłobienia na krawędziach. Cieńsza i dłuższa kostka. Wkład stacyjki długi.
    - po 98r - kluczyk płaski, żłobiony w środku. Grubsza i krótsza kostka. Krótki wkład stacyjki
    Korpusów, wkładek ani kostek nie da się stosować zamiennie pomiędzy rocznikami!
    Mam nadzieje że ten post zaoszczędzi komuś czasu
    http://hostuje.net/file.php?id=873fb...00986ae31a022e
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 30-07-15 o 20:10
    Jul 2011
    Polska
    Odgrzeje kotleta.
    Wczoraj wymieniałem stacyjkę u siebie. Sprawa jak się okazało...banalna. Wystarczy do nowego korpusu wsadzić swoją wkładkę z immo i gotowe. Co do śrub, to najłatwiej odkrecic je ostrym przecinakiem i młotkiem( mi to zajęło 2 minuty).Może komuś przyda się na przyszłość, aby tam nic nie piłować.
