Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Wątek: Brak ogrzewania po nagrzaniu silnika - 1.9tdi BXE
    Dołączył
    Dec 2012
    Pochodzi z
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Domyślnie Brak ogrzewania po nagrzaniu silnika - 1.9tdi BXE
    Od sezonu zimowego zmagam się z problemem ogrzewania. W październiku po zakupie audi 1,9 tdi z 2007 roku (129000km) mechanik wymienił mi rozrząd + pompę wody. Potem zauważyłem że mam problem z ogrzewaniem i nie wiem jak było wcześniej bo samochód był sprowadzony z Belgii we wrześniu. Jest ogrzewanie do momenty aż temp. silnika osiągnie 90 stopni. po włączeniu pełnego obiegu przez chłodnicę wieje zimne powietrze. Nie jest to przyjemne przy -15 na zewnątrz.
    Jak pokręcę silnik na wysokich obrotach przez moment pojawia się ciepłe powietrze czyli nagania płyn do nagrzewnicy.
    Dodam jeszcze że po wymianie pompy wody robiłem dwa razy dolewkę płynu w sumie jakieś pół litra bo wyświetliła się kontrolka.
    Byłem już u dwóch mechaników i obstawiają uszczelkę albo w najgorszym wypadku pękniętą głowicę. VAG nie pokazuje błędów. Spadków mocy nie ma ani falujących obrotów, śladów oleju w zbiorniczku .. Faktycznie auto trochę za dużo pali bo jakieś 8,5L/100km
    Był robiony test na obecność spalin i dopiero po jakims czasie płyn w testerze zmienił kolor.
    Jeśli ktoś miał taki problem i zna przyczynę to będe wdzięczny!
    Ostatnio edytowane przez klamamoto ; 04-07-15 o 00:54
    Awatar kuebk
    Dołączył
    May 2010
    Pochodzi z
    Berlin
    A3 Sportback
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    133 razy
    22 razy
    Domyślnie
    Po:
    1. Nie pisz capslockiem
    2. Wybierz w profilu odpowiedni do posiadanego auta silnik
    3. Raczyles wogole cokolwiek poszukac na ten temat wczesniej? http://www.a3-club.net/forum/showthr...-jednej-strony
    4. Sprawdz VAGiem/VCDSem jaki masz bledy
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    DE 49492/PL 64-100
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    co sie dziej po trasie czy nawet przejazdzce w zbiorniczku wyrownawczym na plyn chlodzocy?jest bulgotanie, albo przy odkrecaniu duze cisnienie uchodzace z ukladu?
    Dołączył
    Dec 2012
    Pochodzi z
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez PROSTO Zobacz posta
    Lekkie bulgotanie się pojawiało po tym jak sprawdzałem ciśnienie następnego dnia.
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    DE 49492/PL 64-100
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    zakladajac ze to bulgotanie to niestety ale bedzie to uszczelka badz glowica.
    bedziesz mial auto rozgrzane to odkrec korek ostroznie i patrz co tam sie dzieje z plynem .
    Dołączył
    Dec 2012
    Pochodzi z
    Białystok
    A3 Sportback
    1.9TDI BXE
    Domyślnie
    przy rozgrzanym co powinno się dziać ?
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    DE 49492/PL 64-100
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    na rozgrzanym to w zbiorniczku powinno bulgotac, sprawdz tez weze wchodzace do sciany grodziowej z prawej str auta czy sa cieple czy letnie czy jakie
    Awatar Burz
    Dołączył
    Jan 2013
    Pochodzi z
    PL
    Audi A3
    A3 8L 5d
    1.8T ARZ
    1 raz
    Domyślnie
    w moim przypadku za brak grzania na wolnych obrotach była odpowiedzialna niedrożna nagrzewnica,radze ją sprawdzić przed wydawaniem pieniędzy na konkrety jak głowica
    może być też zła pompa wody i nie pompuje jej z odpowiednim ciśnieniem
    Awatar rpiechota
    Dołączył
    Jul 2009
    Pochodzi z
    VCDs Okolice Bełchatowa-Radomska
    A3
    2.0TDI BKD
    Domyślnie
    Do tego po wymianie pompy nagrzewnica się zapowietrzyła i przez te ubytki płynu.
    Awatar PROSTO
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    DE 49492/PL 64-100
    Audi a3
    2.0TDI BKD
    312 razy
    11 razy
    Domyślnie
    to nie jest wahacz zeby zle zlozyc, pompa jest jedna i musi pasowac , nie da sie inaczej jej przykrecic.
    Zawsze zrobi sie poduszka powietrza w ukladzie po wymianie plynu ,ale dzieki zastosowaniu korka ktory jest odpowietrznikiem za razme nie trzeba nic robic z ukladzem tylko dolac plyn po jakims czasie.
    wczesniej pisalem aby sprawdzic weze wchodzace do sciany grodziowej
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
