Pokazane rezultaty 1 do 10 z 15
Temat: 1,8T APX 225KM Przepływomierz zawyża wartości??
    wsad's Avatar
    Dec 2007
    Rumia/3city
    1.8T APY
    Domyślny 1,8T APX 225KM Przepływomierz zawyża wartości??
    Witam, autko od jakiegoś czasu zachowuje się fatalnie faluje na niskich obrotach a przy lekkim wciśnięciu gazu czasem się dławi, niekiedy po puszczeniu gazu zgaśnie
    VAG wyświetla błąd przepływki:
    Mass Air Flow - Signal too high, czy to możliwe, żeby przepływomierz zawyżał wartości, i jeśli tak, to czy właśnie taka będzie reakcja auta na złe wartości przepływu powietrza?
    Skąd moje pytanie, otóż z wiarygodnego źródła dowiedziałem się, że to bardzo mało prawdopodobne aby przepływomierz zawyżał wartości, jeśli jest niesprawny to z reguły zaniża wartości, wynika to z jego zasady działania?
    dowiedziałem się również, że powodem takiego zachowania sie auta może tez być problem z przepustnicą, jednak tutaj już kompletnie rozkładam ręce..
    wartości przepływomierza wskazywane przez VAG przy pełnym wciśnięciu gazu, gdy turbina osiągnie pełne doładowanie wykraczają poza skalę - dochodzą nawet do 200g/s a skala Vaga sięga 150g/s Proszę o pomoc, czytałem na forum informacje zamieszczone na temat niesprawności przepływki jednak większość tyczy się zaniżonych wartości albo jak ją wyczyścić, ja już swoją przepływke czyściłem, niestety bez efektu, czy jest ktoś w stanie mi zagwarantować, że kupno nowego przepływomierza to nie będzie bezsensowny wydatek?
    Auto to audi S3 8L oznaczenie silnika APY kłopot pojawił się niedawno, z góry dziękuję za wszelką pomoc, i ze świecą szukam mechanika który zna się dobrze na tego typu silnikach w 3miescie, wszelkie porady mile widziane
    Ostatnio edytowany przez wsad - 22-01-08 o 18:15
    MiG25's Avatar
    Sep 2006
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Jeżeli masz taki błąd przepływki to sterownik automatycznie nie bierze z niej żadnych informacji tylko bierze alternatywne uśrednione które ma w programie. Równie dobrze możesz ją odpiąć i zobaczyć czy autko będzie lepiej jeździć.
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    nie masz znajomego w 3mieście z S3? wystarczyłoby żebyś przełożył od innej S3 przepływke do siebie i zobaczył co sie bedzie działo
    rownie dobrze mozesz odrazu kupic nowa
    pzdr
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Jedz do jakiegos warsztatu z vagiem i niech Ci sprawdza jeszcze raz ta przeplywke podczas jazdy i jej okablowanie, zlec odrazu czyszczenie przepustnicy+ jej adaptacje kompem
    Jun 2007
    Ś-cie
    Cool
    jakiś czas temu byłem w ASO cytryną sporadycznie wyskakiwał błąd EGR blokował się zaworek, po sprawdzeniu przepływki okazało się że pokazuje wartości o 100% większe, po usprawnieniu EGR wskazania wróciły do normy, może coś w tym kierunku
    zmiana na ASZ
    wsad's Avatar
    Dec 2007
    Rumia/3city
    1.8T APY
    MIG25 - odpinałem przepływke.. i w zasadzie było jeszcze gorzej
    czapu - niestety nie znam nikogo kto by miał taki silnik przekładałem przepływomierz od podobnego silnika 1,8T ale wersja 150KM i niestety nie pomogło...
    ostatnio wyczytałem, że prawidłowa wymiana przepływki wygląda nastepująco:
    -należy przy wyjetym kluczyku ze stacyjki wymienic przepływomierz
    -nastepnie przekręcamy stacyjke do zapłonu ale nie odpalamy i czekamy aż zgasną wszystkie kontrolki
    -następnie wyłaczamy stacyjke, ponownie przekręcamy i tym razem odpalamy
    -nowa przepływka powinna już pracować
    i tutaj odrazu moja uwaga - wymieniając tamta przepływke od podobnego silnika nie zrobiłem takiego zabiegu, może to być powodem braku poprawy??
    -atal - po warsztatach to ja już jeździłem wielu, i w zasadzie każdy rozkłada ręce, tylko podłacza pod komputer stwierdz błąd i nie potrafią stwierdzić czy to faktycznie wina przepływomierza.. ewentalnie wymiana na moj koszt nie zależnie od tego czy wymiana rozwiąze problem czy nie- bo przepływmoierz to taka rzecz której nie mozna zwrócic po zakupie......... gdyby kosztowała jakieś rozsądne pieniadze to bym zaryzykował, jednak koszt zamiennika bosha wynosi 870zł!! a w serwisie krzykneli mi za nią bagatela 1400zł z tad moje wachania w zakupie nowej przepływki
    a przepływka była już czyszczona też nic nie pomogło, a mówisz, żeby przeczyścic przepustnicę... na to nikt niestety w warsztacie nie wpadł.. dlatego ponawiam pytanie, czy jest ktoś mi w stanie polecic jakiegos magika w trójmiescie który naprawde bedzie wiedział o co chodzi i pomoze mi z tym problemem??
    Albertpopo - błąd ERG - moglbys trochę rozjasnic? powtarzam, na Vagu wyskakuje mi tylko błąd przepływomierza - Mass Air Flow - Signal too high
    dzisiaj użytkownik greg654 napisał mi na priva(bo nie może pisać w tym temacie - podobnie jak ja wczoraj), że miał podobny problem i wymiana przepływki nie pomogła - okazało się u niego, że wystąpiła nieszczelność w układzie dolotowym, jade to dzisiaj sprawdzic.. jeszcze dzisiaj dam znać czy nieszczelność była powodem tego błedu i u mnie...
    Ostatnio edytowany przez wsad - 22-01-08 o 18:17
    atal's Avatar
    Aug 2006
    Pomorskie
    1.6 AEH
    26 razy
    Wsad mozesz sprobowac tutaj, masz blisko:
    http://www.trojmiasto.pl/ob.php?id_o...=wyniki#wyniki
    Juz komus polecalem ten warsztat i nie narzekal na nich. Wiem ze robia tam TDI i benzyniaki, a to rzadkosc.
    Nieszczelnosc jak najbardziej moze byc przyczyna. Najlepiej podjedz do warsztatu i powiedz zeby zrobili diagnostyke komputerowa calosci a nie tylko przeplywki, bo inaczej nie dojdziesz do ladu
    Jak sprawdza wszystko to beda wiedzieli o co kaman, bo przyczyna niekoniecznie musi lezec w przeplywce.
    Pozdr
    wsad's Avatar
    Dec 2007
    Rumia/3city
    1.8T APY
    siemanko, już jestem po badaniu nieszczelności......... i prawdopodobnie wszystko jasne - w aucie mam założone BLOW-OFF zawór upustowy i okazuje się że on się czasem nie domyka... i popuszcza....... jutro podłącze tą rurę gdzie jest blow-off na powrót do obiegu - tak jak być powinno fabrycznie i się okaże czy auto zacznie zachowywać się normalnie a jeśli tak to rozbiorę tego BOW i zobaczę co tam się popsuło... bo nie chce mi się nowego zamawiać a nie chce też z niego rezygnować, daje dużo frajdy
    atal dzieki za polecony warsztat, nie słyszałem o nim wcześniej.. ale spróbuję...
    Nov 2006
    Los Angeles
    1.6 AEH
    kolego to nie diesel...musisz miec jakis Dump Valve...
    jak polaczysz rury to auto calkiem zglupieje bo niebedzie mialo jak upuscic cisnienia. Jedz do ASO i kup seryjna DV'ke (100pln).
    pzdr
    Dawid's Avatar
    Kielce, Jędrzejów
    S3 apy
    1.8T APY
    Cytuj Oryginalnie napisane przez wsad Pokaż post
    nie slyszalem o takiej procedurze wymiany przeplywki. podpinasz, odpalasz auto i ma dzialac.
    U mnie nowa przeplywka wskazywala ok 195g/s teraz ok 185. Czasami sie zdarzylo ze mialem taki sam blad "Mass Air Flow - Signal too high" ale żadnych niepokojących objawów nie było.
    NIewiem tez skad te ceny przeplywek, ja w ASO zaplacilem cos ok. 460zl.
