Strona 4 z 7 PierwszyPierwszy ... 23456 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 31 do 40 z 63
Temat: Czujnik przedniej klapy
  1. #31
    Jan 2008
    Opole
    1.9TDI AXR
    Właśnie nie ma żadnego bolca, tak byłoby prościej
    Wyczytałem na tym forum że w zamku jest czujnik i to by się zgadzało bo jak poruszam zakmiem (tym co wystaje w tylnej klapie jak jest otwarta) to lampki się zapalają
  2. #32
    marcinos80's Avatar
    Oct 2007
    SUWAŁKI
    19 razy
    Słuchaj możesz to przerobić w prosty sposób (juz to widziałem gdzieś ) a wiec możesz sam nawiercić otwór w pasie przednim, zamontować czujnik( za te 4zeta) podłączyć przewody i będzie git. Niektórzy mostkują ten czujnik(oczywiście musi być odpowiednia oporność) i sie tym nie przejmują ,rzecz gustu. Sam musisz podjąć decyzje czy montować czy szukać dalej. Podzwoń po allegro , może ktoś będzie miał na stanie. A jak nie to wymontuj i popatrz może coś nie łączy. Podkreślam że m nie jestem ekspertem, w tej dziedzinie aczkolwiek troszkę wiem na ten temat Powodzenia i szerokości życzę…
    Moje małe sreberko... sprzedana niech służy...
    jest A4 1,9 TDI S-Line po koksie....
  3. #33
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez marcinos80 Pokaż post
    Ten tzw. czujnik - to nie czujnik a zwykły włącznik - przerywacz Jak jest wciśniety to obwód jest rozwarty, jak jest zwolniony to obwód się załącza, a alarm zaczyna wyć
    Więc żadne opornościu tu nie grają roli
    Dokładnie tak to się robi. To najtańszy i najprostszy sposób..
  4. #34
    Mar 2008
    1.9TDI ASV
    U mnie tez jest taki czujnik i pomierzyłem miernikiem kabelki i sam czujnik i wszystko wydlada poprawnie czujnik włącza i wylacza ale na fis zadnej informacji. a3 2000 tdi
  5. #35
    Model's Avatar
    Mar 2007
    A3 - pieszczoszek ;)
    a3 2001 sprawdziłem zamek i mikrostyk maski -sygnały poprawne. A na FIS-ie informacji brak o otwartej masce. Jutro jak będzie ładna pogoda pobawię się vag-iem bo muszę zakodować immo w kluczyku.
    Ostatnio zająłem się mikrostykami drzwi i w końcu FIS jest ok. Pozostała maska.
    Jestem ciekawy rozwiązania problemu?
    Ale na forum w tym temacje cisza ;>?
    "Jest cały czas przy mnie, zawsze mogę na nią liczyć, nie jest zazdrosna, ale
    trochę wymagająca, nie robi fochów o inne kobiety i pojedzie ze mną na koniec świata..."
  6. #36
    Model's Avatar
    Mar 2007
    Hmm,
    Wczoraj dowiedłem się że najprawdopodobniej pokazywanie na FISie otwartej klapy to funkcja programowalna.
    Tylko gdzie i co należy zmienić żeby wyświetlanie włączyć ;>? tego się nie dowiedziałem.
    Może ktoś już znalazł odpowiedź?
    Cytuj Oryginalnie napisane przez MiG25 Pokaż post
    Pole Soft. Coding po wejściu w 17-Instruments.
    Tutaj wzór:
    Tylko to pole się zczytać w tym przypadku nie zdążyło
  7. #37
    michalwrocek's Avatar
    Jul 2007
    1.8T ARZ
    Wiadomo już, co należy zmienić, żeby włączyć wyświetlanie otwartej maski na FISie?
    można prosić o "aktywację" zdjęcia?
  8. #38
    DIBOSS's Avatar
    Oct 2009
    Kamień Pomorski tel. 600 478 727
    1.4T CAXC
    Witam. Też mam problem z czujnikiem maski...,kiedyś w chwili otwarcia maski miałem info na fisie w formie "migającej na czerwono maski". A teraz du...okazało się , że pękła mi obudowa mikro-styku w zamku maski. Kupiłem nowy zamek z czujnikiem i nadal bez zmian.. Może ktoś z Was koledzy wie gdzie szukać rozwiązania tego problemu? Z góry wielkie dzięki i pozdro.
  9. #39
    Dec 2010
    Włocławek
    a na vagu błedy są? moze skasuj bład i wszystko bedzie okej.
  10. Podziękowania dla grucha1987 za pomoc w problemie
    DIBOSS (11-05-11)
  11. #40
    DIBOSS's Avatar
    Oct 2009
    1.4T CAXC
    szczerze kolego to na vagu nie sprawdzałem...W weekend będę mógł to dopiero sprawdzić u znajomego. Dzięki za podpowiedź.
