jak zlikwidowac ten okrutny dziwiek piszczenia przy kazdym otwieraniu szyb ?
a jakies plyny ? zastosował ktos cos skutecznego?
ja mialem nowa uszczelke i mi zaczelo piszczec. to nie zawsze jest wina uszczelki.
trzeba dokladnie posluchac czy uszczelka piszczy czy cos glebiej w srodku dzwi.
piszczaca uszczelke trzeba dokladnie sprayem silikowowy popsikac.
jesli piszczy cos w srodku to rozkrecic tapicerke i tam jest plastik ktory trzyma szybe i chodzi po metalowych prowadnicach. to dokladnie W40 czy tam jakim innych spryskac.
u mnie jak to zrobilem to nic nie pomoglo nawet sie pogorszylo a na drugi dzien wszystkie piski zniknely.
mam ten sam problem, tylko piszczy mi szyba od strony kierowcy i mniej wiecej w polowie... czy jedt to wina uszczelki? bo nawet jak ja wyjalem i otwieralem szybe to piszczy, przy zamykaniu tego nie ma !
[ Dodano: Czw 19 Lip, 2007 21:43 ]
polecam plyn do garkow wlac na prowadnice, oczywiscie kapeczke, w zadnym wypadku wd i inne tego typy gdyz po pewnym czasie to smierdzi, wiec wlanie plynu do garow pomaga na prowadnice---> kilkakrotne otwarcie i zamkniecie i po problemie
Wydaje mi się, że rozgryzłem temat piszczących szyb...
Piszczały od czasu gdy kupiłem oooo i smarowanie uszczelek silikonem, wd czy wazeliną niby pomagało, tzn. tak mi się wydawało, że mniej piszczy ale cały czas piszczało.
Dzisiaj ściągnąłem tapicerkę i zacząłem szukać.
Zdjąłem uszczelki (te które się dało) resztę poodginałęm i nic, to samo.
Przesmarowałem prowadnice (wd, wazelina) - nic.
Na końcu dobrałem się do 1 z 4 kółek prowadzących linki i tu 10-tka. Po przesmarowaniu jednej już było lepiej, jak wypsikałem wszystkie wd prawie przestało, ale dopiero jak wysmarowałem je wszystkie wazeliną piszczenie zupełnie ustało!!!
Nie miałem dużo czasu więc zrobiłem tylko lewe drzwi. Jak będę miał chwilę to zabiorę się za drugie i zrobię fotki.
Wniosek: U mnie to na pewno nie były uszczelki.
Aus Liebe zum Automobil
Kruszki, masz racje dzisiaj mylem swoja niunke i doszedlem do tego samego
w prawych drzwiach piszczy mi jedna rolka na samej gorze (choc lewe to byla uszczelka dolna wiec tez nie mozna wykluczac)
OOOO UWIELBIAM
Ja też potwierdzam. Rozbierałem tapicerkę kilka razy i cudowałem i nic. Na koniec użyłem wd i psiknąłem silikonem (wd + smar techniczny na prowadnice i rolki). Po tym dopiero zabiegu piszczenie ustąpiło
