Mam pytanie po wypięciu złączy poduszek powietrznych pod siedzeniami i wpięciu\ich z powrotem świeci się airbag na tablicy. Czy ma tak byc i samo się skasuje czy trzeba
skasowac VAG-iem.Wspomne że było wszystko OK.
Ostatnio edytowany przez klamamoto - 06-10-15 o 13:19
Samo sie nie skasuje, trzeba skasowac VAG-iem
takie rzeczy mozan robic dopoki sie nie zapala samochodu, nalezy nawet z odpietym akumulatorem
Nie pomagam na PW, nie muszę
A jak się ma jeśli była by potrzeba podrórzowania bez jednego fotela to co w tedy.
Jeszcze raz jeśli jest potrzeba zdemontować fotel np. do transportu czegoś większego
co co airbagiem czy wolno tak postąpić czy nie wolno tego robić.
tak jak ci napisalem trzeba wtedy skasowac blad VAG-iem, w momencie przekrecenia kluczyka testowane sa m in obwody ABS i airbag wiec jesli cos jest nie tak to lapie blad
odpinasz fotel czyli de facto przerywasz uklad airbagow, sterownik lapie blad, zaswieca sie kontrolka i nie gasnie.
wedlug roznych szkol pomimo zlapania bledu reszta airbagow w razie wypadku powinna zadzialac, wedlug innych nie dziala wtedy caly uklad.
Czy wolno tak postapic ?! hmm, jesli masz mozliwosc potem szybkiego/taniego/we wlasnym zakresie skasowania bledu to czemu nie ?! jesli nie to masz problem...
tyle
Niechce rozpoczynac nowego Postu wiec pozwolilem sie dopisac tutaj
Wiec kupilem A3 i mam problem a wiec przy odpalaniu silnika nie swieci sie kontrolka AIRBAG "gdy sprawdza czy sa sprawne" wiec ze jesli by poduchy nie bylo wtedy by swieciła cały czas !!!
A w moim przypadku kontrolka sie wogóle nie swieci wiec niewiem czy przepalona jest Dioda czy ktos tak zrobił zeby sie nie swieciła i jak najlepiej to sprawdzicc !!!
Desperad przywitaj sie prosimy w odpowiednim watku, na glownej stronie forum zielonymi literkami. potem Q&A .
Prawdopodobnie sprzedawcy się świeciła i zakleił diodę. Albo ją wyrwał co troszkę komplikuje sprawę. Zobacz w ogóle czy masz poduszki. Proponowałbym Ci VAGowanie.
wiec jednak poduszki sa wyłaczone komputer zarejestrowal wystrzal poduszek przekazał mi to Mechanik podlaczając komputer tylko nie dal mi dokładnej odpowiedzi która wystrzeliła czy da sie to w jakis sposób sprawdzic ?? bo nowa poducha 400 zł.
I czy przy nawet delikatnym puknieciu czujnik wywala wszystkie poduszki ?? ( mam ich az 4 tzn tyle powinno byc ) czy tylko ktory czujnik zarejestrowal pukniecie ta poducha wywala??
Moim zdanie z tego co piszesz wynika:
Ktos sie wogole nie znal na systemach airbag i zeby obnizyc koszty wpial ci rezystory w miejsca poduszek, same poduszki zaslepil.
Crash data zostala w sterowniku,ale ze nie mieli kasy (100zl) na wykasowanie sterownika to wyciagneli lampke zeby wogole nie swiecila.
Jak to sprawdzic? najlepiej sprawdzajac polaczenia poduszek wizualnie bo komputer bez problemu mozna oszukac.
Ty mozesz pukac ile chcesz w ten sterownik bo jest popsuty (oczywiscie jezeli twoj pan mechanik jest wiarygodny)
