Witam wszystkich,
Od kilku dni mam problem jak w temacie. Dzieje się tak przy dłuższym skręcaniu (nie pojawia się w momencie nawet gwałtownej zmiany pasa ruchu)
i dosyć intensywnym. Przy niższych prędkościach pracuje jak należy.
Po sprawdzeniu komputerem brak błędów związanych z tą dolegliwością.
Kiedy trzymam gaz to jest tylko przydławienie, kiedy jest na luzie lub na sprzęgle - gaśnie.
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03G 906 016 J
Component and/or Version: R4 1,9L EDC 0000SG 5497
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 06435
5 Faults Found:
18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 36.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.14 V
Bin. Bits: 11000000
Load: 61.6 %
(no units): 1.0
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 50.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.29 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 11.7°C
Bin. Bits: 10110000
18359 - Radiator Fan 2 (V177): Movement Restricted / Jammed
P1951 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 2394 /min
Torque: 62.0 Nm
Speed: 19.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.67 V
Bin. Bits: 11000000
Temperature: 90.0°C
Duty Cycle: 12.0 %
18358 - Radiator Fan (V7): Movement Restricted / Jammed
P1950 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 1008 /min
Torque: 30.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.52 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 49.5°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 0 0 0
Wszystkie błędy miałem również całą zimę i nie gasł.
Te, które są (oprócz swiec żarowych) pochodzą kiedy temp na zewnątrz jest poniżej -5stC i załącza się dodatkowe ogrzewanie i wtedy załącza się również wentylator oraz obroty podnoszą sie nieznacznie.
Posiadam kabelek więc jeżeli ktoś będzie miał jakieś podejrzenia to mogę zrobić logi.
Pod koniec miesiąca wybieram się na wakacje na zachód Europy autem więc zależy mi na czasie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
PS. Do Moderatorów: jeżeli źle wybrałem zakres (dział) - proszę o przeniesienie.
