Strona 2 z 4 PierwszyPierwszy 1234 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 31
Wątek: Brak oleju w silniku . POMOCY!! jaka przyczyna .
  1. #11
    Awatar cosmo-pl
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    StalowaWola/Warszawa
    a3
    1.8 AGN
    99 razy
    12 razy
    Domyślnie
    @malymat
    O radach domorosłych mechaników i "dawania w pałę" już kilka razy się wypowiadałem. Ewidentna przyczyna - turbina nie działała dobrze, bo wirnik był obluzowany i w końcu się oberwał/rozszczelnił, puszczając olej do komory spalania, ew. jak pisze Mig jest wszystko w intercoolerze. Przy silniku o zapłonie samoczynnym kończy się to w najlepszym wypadku tak jak u Ciebie, że zanim olej się skończy to silnik zgaśnie albo zgaśnie jeszcze odrobinę wcześniej. W najgorszym nastąpi rozbieganie silnika do odcięcia zapłonu i awaria, poprzez skrajne zatarcie, spowodowane brakiem oleju oraz przeciążeniem. Ja bym na Twoim miejscu wlazł pod auto z miednicą, odkręcił kurek spustowy i zobaczył co wyleci. Jak Ci 2 razy obroty skoczyły, to olej nie powinien cały zniknąć, zwłaszcza jak nie widziałeś za sobą niebieskiej chmury albo nie było wycieku z tłumika, okolic turbiny widocznego etc. Pytanie ile miałeś go jednak wcześniej i czy sprawdzałeś regularnie poziom.
    Jeżeli chodzi o przyczyny, to przebieg (naturalne zużycie turbiny), nie oszczędzanie jej (brak chłodzenia odpowiedniego, "pałowanie na zimnym" - olej zagrzewa się po około 7km, a tylko rozgrzany olej dobrze smaruje), w sytuacji wystąpienia usterki niewłaściwe zachowanie - turbo można było tanim kosztem zregenerować (relatywnie w stosunku do możliwych teraz) a nie "przeczyszczać wg rad osoby, która najwyraźniej nie ma o tym pojęcia". Niewłaściwa eksploatacja - żywotność turbiny można przedłużyć, poprzez stosowanie odpowiednich olejów silnikowych, odpowiednie użytkowanie ale też przez serwis - np demontaż i czyszczenie po odpowiednim przebiegu.
  2. #12
    Dołączył
    Apr 2013
    Pochodzi z
    sokolka
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Domyślnie
    Czyli awaria poważna , koszt będą znaczne.
  3. #13
    Awatar MiG25
    Dołączył
    Sep 2006
    Pochodzi z
    Żyrardów
    .:OOOO:.
    83 razy
    Domyślnie
    Na pewno turbo ,reszta to juz zalezy czy olej zdazyl wlac sie do cylindrow w takij ilosci zeby narobic szkod slupkowi.
  4. #14
    Awatar cosmo-pl
    Dołączył
    Dec 2007
    Pochodzi z
    a3
    1.8 AGN
    99 razy
    12 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez malymat Zobacz posta
    Napisz ile oleju wyleciało z miski. Nie napisałeś, żeby się zaświeciła kontrolka sygnalizacyjna ciśnienia oleju, więc może silnik się nie uszkodził. Odkręć korek w misce olejowej i napisz ile zleciało. Jak będzie tego przynajmniej z 2 litry, to pewnie silnik będzie w dobrym stanie, jak poniżej to różnie może być.
  5. #15
    Dołączył
    Apr 2013
    Pochodzi z
    sokolka
    audi
    A3 8L 5d
    1.9TDI ALH
    Domyślnie
    zrobiłem tak :
    kupiłem olej dolałem ok 2l i na miarce było już ponad stan , odpaliłem silnik , zapalił nie była to ładana praca jak wcześniej jakieś odgłosy ,ale pracował lecz mocno dymił ,dym ,dym dym dużooo dymu ,
  6. #16
    Awatar Marcinn87
    Dołączył
    Jan 2011
    Pochodzi z
    Lubuskie
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    21 razy
    6 razy
    Domyślnie
    od czego tak sie dzieje np te volvo ?
  7. #17
    Awatar kadlubek
    Dołączył
    Jul 2010
    Pochodzi z
    W-wa / Wrocek / Chełm
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Domyślnie
    wylacz i zdejmj turbo i obejrzyj luzy i wirniki po obu stronach.
    << Wszystko co łatwo przychodzi nie jest wiele warte >>
  8. #18
    Dołączył
    Apr 2007
    Pochodzi z
    Marklowice/Rybnik/Gliwice
    ASV '01 & AEH '00
    1.9TDI ASV
    20 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez cosmo-pl Zobacz posta
    Pooglądaj jeszcze wszystkie rury od IC i od Turbo. Może gdzieś złączka pusciła i ciągnie lewe powietrze. To by tłumaczyło dymienie. To taka bardzo optymistyczna wersja.
    Autofanty.pl - Najtańsze części do Twojego Audi na forum. Masz pytania? Pisz na priv
    Zalecana forma kontaktu ze mną:
    adam@autofanty.pl
    rzadko przeglądam skrzynkę wiadomości na forum
  9. #19
    Awatar kadlubek
    Dołączył
    Jul 2010
    Pochodzi z
    1.9TDI AHF
    31 razy
    38 razy
    Domyślnie
    Wg mnie to turbo śmietnik.
  10. #20
    Awatar Marcinn87
    Dołączył
    Jan 2011
    Pochodzi z
    Lubuskie
    A3 Sportback
    1.9TDI BLS
    21 razy
    6 razy
    Domyślnie
    oczywiscie ze wina Turbiny , moj wujek miał tak samo wciagneło ole to IC, , jak odpalił to biały dym , okazało sie wirnik pekł w Turbinie
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
