Strona 99 z 223 PierwszyPierwszy ... 4989979899100101109149199 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 981 do 990 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #981
    b3free's Avatar
    Mar 2014
    Quattro
    Ale tam jest kilka błędów jak dla mnie a nie tylko dwa:
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
    7D-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
    Zrób dziś coś, czego innym się nie chce. Jutro będziesz mieć to, czego oni pragną.
  2. #982
    Cytuj Oryginalnie napisane przez AdamM Pokaż post
    ...Gdzie szukać przyczyny drugiego błędu?
    http://translate.google.pl/translate...26channel%3Dsb
    a co do wypalania to ja robiłem tak jak tu
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...egeneracja-DPF
    i wszystko było ok/nienapisane jest tylko ze na 4biegu/60-80km/h
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 08-05-14 o 06:40
  3. #983
    Cytuj Oryginalnie napisane przez b3free Pokaż post
    Ale tam jest kilka błędów jak dla mnie a nie tylko dwa:...
    błędy masz tylko dwa a odpowiedź co do reszty masz tu
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 08-05-14 o 12:45
  4. #984
    b3free's Avatar
    Mar 2014
    Quattro
    Dzięki za pomoc Panowie
  5. #985
    Mar 2014
    Warszawa/Sandomierz
    Witam mam taki problem , mam kabel Ross-tech hex+can i przy tescie daje mi taki komunikat :
    Port status : OK
    USB Library Version: 03.01.19
    USB Driver Version : 02.06.01
    Interface : found
    Type : Ross-Tech HEX-USB+CAN
    Version : 1.91
    Status : Questionable
    K1 : SHORT TO +12
    K2 : SHORT TO +12
    CAN : not ready
    a jak chce wejsc w silnik badz cos innnego to chwile probuje laczyc i wywala blad 'no response from controller'
    to VCDS 11.11.3
    pojazd to a3 8P
    wie ktos co jest nie tak i co z tym zrobic?
  6. #986
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    a skąd masz ten kabel? i czy to napewno odpowiedni kabel do tego programu?
    Czy auto było już kiedyś diagnozowane przez ciebie tym kablem?
    Najlepiej by było jakbyś spróbował podłączy się innym kablem czy też jest taki problem lub sprawdzic twój w innym aucie.
  7. #987
    Mar 2014
    Warszawa/Sandomierz
    Inny kabel dziala. Kupilem go razem z plytka od kolegi tu z forum i taki blad
  8. #988
    Golem1's Avatar
    Jan 2010
    Pruszków
    253 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez kuba__911 Pokaż post
    No to skoro inny kabel działa a ten nie i był kupowany od kogoś z forum no to najprosciej z nim wyjaśnic sytuację bo z połaczeń wynika że ten kabel nie działa z tym programem co masz.
  9. #989
    KamileQ's Avatar
    Apr 2014
    Wieliczka
    S3 8P
    2.0T BHZ
    Domyślny Muli i błąd lambdy
    Załączam screena błedów, błąd przepustnicy i sondy wrócił, od czego zacząć? Auto po odpaleniu obroty szaleja i stabilizuja sie, benzyny pali duzo nawet przed przelaczeniem sie na gaz, na gazie po dodaniu gazu ma mula i po chwili normalnie przyspiesza, obroty minimalnie faluja. A3 98r 1.8 + LPG
    http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...6c84fa3e0.html
  10. #990
    lesiu367's Avatar
    Sep 2009
    okolice Wrocka
    BMW
    A ja mam takie dwa:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 J HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0160
    Revision: H12 Serial number: 320010690481FD
    Coding: 7D3F8B4207002102
    Shop #: WSC 06314 000 00000
    VCID: 2E570A8BC087
    2 Faults Found:
    00461 - Control Module for Seat Memory; Passenger (J521)
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 211
    Mileage: 215264 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.12
    Time: 11:22:39
    01044 - Control Module Incorrectly Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 216
    Mileage: 215401 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.15
    Time: 11:47:32
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl
    Part No SW: 8P0 820 043 N HW: 8P0 820 043 N
    Component: KlimavollautomatH18 0300
    Revision: 121770 Serial number: 8P0820043N
    VCID: 37792FEF3FDD
    1 Fault Found:
    00483 - Control Module for Auxiliary Air Heater
    013 - Check DTC Memory
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 216
    Mileage: 215401 km
    Time Indication: 0
    Date: 2014.05.15
    Time: 12:56:57
    Freeze Frame:
    ON
