Strona 167 z 223 PierwszyPierwszy ... 67117157165166167168169177217 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,661 do 1,670 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1661
    Endriju
    16514 http://translate.google.com/translat...P0130%2F000304
    uszkodzona sonda lambda lub kable przy niej(według błędu połączenie do sprawdzenia)
    17698 czujnik temp. płynu chłodzącego do wymiany
    tu był opisany temat
    http://www.a3-club.net/forum/showthr...203#post473203
    17811
    http://translate.google.pl/translate...search%3D17811
  2. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Endriju (17-07-16)
  3. #1662
    Blablus's Avatar
    Apr 2011
    Zawiercie
    Pomożecie miogarnać te błedy bo nie wiem co to moze byc?
    Address 56: Radio
    1 Fault Found:
    00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
    Address 55: Xenon Range
    1 Fault Found:
    Address 37: Navigation
    1 Fault Found:
    Address 69: Trailer (J345)
    1 Fault Found:
    02565 - Trailer; Right Turn Signals (M63)
  4. #1663
  5. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Blablus (18-07-16)
  6. #1664
    Jul 2016
    Polska
    1.6 BLF
    Cytuj Oryginalnie napisane przez disaster Pokaż post
    Podłączyłem swojego mini VAGA, bo wywaliło mi checka, tak, podczas zwykłej jazdy, no może po przymuleniu nieco w pewnym momencie.
    Wybiło te błędy:
    00406 - problem z czujnikiem temperatury oleju - tak to tłumaczę, bo jakoś ten angielski się zna
    01025 - recyrkulacja spalin, jakiś problem z nią, to też sam przetłumaczyłem sobie patrząc na ekran diagnosterka
    Czy ktoś z Was może więcej na ten temat napisać? Pytam, bo teraz jak po wyszukiwarkach błędów szukam, to widzę, że np mamy 01025 i 001025. Pierwsze to problem z lampką wskazującą usterkę, czego zupełnie nie rozumiem, drugie to z recyrkulacja.
    Wiem, ze źle zrobiłem nie spisując dokładnej treści, ale myślałem, ze kod to wszystko co trzeba.
    Usunąłem te dwa błędy i na dzisiaj spokój, ale wolę jakoś zobaczyć co to mogło być, jakie mogły być przyczyny tych błędów i na co zwrócić uwagę.
    Kostki posprawdzane, szyberu nie ma aja widze jeszcze, że nie świeci mi kontrolka od oleju (w ogóle, a świeciła na bank) i kontrolka od świateł mijania. Przy tym kodzie 406 było coś o wadliwym działaniu/defekcie kontrolki sygnalizującej.
    Spotkaliście się z tym?
  7. #1665
    Jul 2014
    Wroclove
    1.6 BGU
    Czy mógłby ktoś pomóc w interpretacji błędów poniżej? Którymi się przejmować, którymi nie, czy wystarczy kupić czujniki? Jeśli tak to gdzie szukać numerów seryjnych tak aby kupić w sklepie?
    Auto ma następujące obiawy:
    - lekko szarpie na postoju, tak jakby drga
    - przed ruszeniem auta nie działą klimatyzacja ( grzeje ) w trakcie jazdy jest OK.
    - Wentylator od chlodnicy włącza się z pełną mocą od zapłonu.
    Z góry dziękuję wszyskim chętnym za pomoc. Mam kabel VAG i VCDS (jeśli ktoś we Wrocku potrzebuje się podpiąć to dajcie znać na PW ! )
    16784 - EGR System: Malfunction
    P0400 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
    17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
    P1290 - 006 - Short to Plus - Intermittent
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    00381 - Databus Instrument Cluster
    014 - Defective - Intermittent
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
    01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
    011 - Open Circuit
    Jakbyście mogli polecić dobrego i uczciwego elektromechanika, który by ogarnął powyższe to by było super.
    ALOHA!
    Zapomniałem dodać, że silnik 1.6 BGU !
  8. #1666
  9. #1667
    tofik93's Avatar
    Mar 2016
    Bielsko-Biała
    Audi s3 8l
    1.8T AMK
    17069 (p0685) ECM Power Relay Control Circuit Auto nie odpala, mechanik twierdzi że przekaznik jest ok ( 428 ) , wcisnął 2 kabelki na krótko na wtyczce od przekaznika i auto odpaliło, dobrze wogóle szukamy? chodzi o przekaznik główny ecu, który to wogóle jest 428? Auto stoi ręce opadają :/
    Ostatnio edytowany przez tofik93 - 02-08-16 o 12:06
  10. #1668
    tofik93
    https://translate.google.pl/translat...85&prev=search
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...blem-428-relay
    Możliwe przyczyny:
    Przewody i złącza między kontrolą modułu ECU-01 (J220) i zasilanie przekaźnika na module sterującym silnika (J271)
    Przekaźnik (J271) wadliwe
    Możliwe rozwiązania:
    Sprawdzić / okablowanie naprawy i połączeń między kontrolą modułu ECU-01 (J220) i zasilanie przekaźnika na module sterującym silnika (J271)
    Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić przekaźnik (J271)
    Sprawdź (bloki pomiarowe) / wymienić moduł sterujący-01 ECU (J220)
  11. #1669
    Aug 2016
    Lipnik
    Domyślny Problem z odcięciem paliwa przy 5 tys obrotach
    witam , wczoraj stałem sie posiadaczem audi a3 1.8 turbo 150 km z 1998 r , mam problem ponieważ auto ma odcinke przy 5,5 tys obrotów a przy 4,5 zaczyna sie dławić , znajomy podpiął mi kompa i wyszły takie błędy
    00561-
    00282
    00671
    nie wiem co one znaczą , prosiłbym o jakies sugestie
    przepustnica jest na linke , została wyczyszczona i po usunięciu błedów jakies 5 km było dobrze a potem znów to samo , zgóry dzięki za pomoc
  12. #1670
