Mazurskie Biwakowanie r-2009 r-2010 r-2011 r-2012 r-2013 r-2014 r-2015 r-2016 r-2017 r-2018
10 biwaków i starczy.
tu masz opis jak wyciagnąć zegary
http://forum.a3-club.net/showthread.php?t=2943.html
a na błędy ze strony czujników nie patrz narazie,
dla weryfikacji zrób tak, sprawdz jaką temperature pokazuje na VAG'u na zimnym silniku i na rozgrzanym
jeśli jest OK. to oznacza to co pisałem wyżej, problemy z zegarami sie pojawiają
witam,
na screenie wyswietlil mi sie blad:
[img=http://img155.imageshack.us/img155/7586/vaguu6.th.jpg]
co to moze znaczyc?
pozdrowki
Ostatnio edytowany przez autofoteliki.pl - 26-09-08 o 09:31
sorki ale lupy nie mam
podaj numer błedu
No dobra widze, ale o co Ci chodzi bo nie rozumiem ?
chodzi mi o 4 pola na czerwono:
tjxygen sensor heating, catalyct converters, evapcrative emmisions, oxygen sensors
FAILED OR INCOMPLETE.
nalezy sie tym przejmowac? Generalnie poza tym VAG nie znajduje rzadnych bledów z kodami...
pozdr
VAG nie w tym polu pokazuje Ci ze nie ma dostepu do tych danych
bo w tym modelu auta tego nie masz prezentowanego,
wiec nie ma sie czym martwic
pojawily mi sie takie bledy:
1) 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-00 - -
2) 01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
3) 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak)
35-00 - -
wszystkie udalo mi sie usunac, nie wiem czy po przejechaniu sie znow sie pojawia? jesli chodzi o 3. to wiem ze sie pojawia kiedy zamknie sie zamek centralnym a np dzwi sa otwarte, dzialo mi sie to wtedy kiedy np nie czulo zamknietych dzrzwi. jesli chodzi o 2. to cos ze wskaznikiem temperatury, nie ? ale nie wiem czy to z czujnikiem czy jak, bo jakby cos bylo ze wskaznikiem to w ogole by sie nie ruszal..tak ? a mi wskazuje temperature, i mysle ze dobrze, bo wiadomo kiedy autko sie zagrzeje to wskazuje wyzsza temp, a kiedy jest silnik zimny to mniejsza.. ale czy dokladnie? a jesli chodzi o 1 to nie mam pojecia, co tzn ?
z gory dzieki za pomoc,
a btw. powinno sie diagnozowac na wlaczonym silniku, czy moze byc kluczyk w pozycji ON?
diagnoza na sucho (bez wartości z silnika) tylko na zapłonie włączonym,
wartosci z silnika (dawki, sonda, przepłwyka, turbo, temp. itd) na odpalonym silniku
co do powyższych trzech błędów, przeszukaj ten temat, wszystko jest już wyjaśnione nie raz
pzdr.
