Strona 151 z 223 PierwszyPierwszy ... 51101141149150151152153161201 ... OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 1,501 do 1,510 z 2222
Temat: Błędy vaga, jeśli nie znalazłeś tłumaczenia, pytaj
  1. #1501
    Szary1.8's Avatar
    Aug 2014
    Zamość
    Audi A3 8L 1,8 B+G
    1.8 AGN
    01165 - Throttle Body Control Module (J338 )
    11-10 - Control Limit Not Reached - Intermittent
    Z tego co wiem dotyczy modułu sterowania przepustynicy. Dodam że auto na zimnym silniku strasznie podrzuca przez 20s po odpaleniu po czym wskakuje na 1200 obr. i czuć lekkie wahnięcia silnika. Proszę o jakąś sugestię.
    Ostatnio edytowany przez klamamoto - 05-10-15 o 19:20
  2. #1502
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    A3-CLUB.NET frakcja Bielsko
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  3. #1503
    Szary1.8's Avatar
    Aug 2014
    Zamość
    Audi A3 8L 1,8 B+G
    1.8 AGN
    W tym sęk że było już to robione.
  4. #1504
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Szary1.8 Pokaż post
    https://translate.google.com/transla...65&prev=search
  5. #1505
    Siks's Avatar
    Mar 2013
    Gdańsk
    1.6 AVU
    10 razy
    10 razy
    Pytanie takie czy dobrze podejrzewam, że pokazane błędy to wywala od sondy za katem? Prosiłbym o potwierdzenie w sumie.
    16555 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean
    16522 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Signal too High
  6. #1506
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Siks Pokaż post
    Pytanie takie czy dobrze podejrzewam, że pokazane błędy to wywala od sondy za katem? Prosiłbym o potwierdzenie w sumie.......B1 S2...
    B1 S2 to Bank1 Sensor2 czyli za katem
  7. Podziękowania dla klamamoto za pomoc w problemie
    Siks (09-10-15)
  8. #1507
    Apr 2015
    Waw
    AUDI
    Panowie co to :
    16555 System zbyt ubogi (strona 1) brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY
  9. #1508
    klamamoto's Avatar
    Feb 2011
    OOOO 264HP CS
    A3 8L 5d
    1.8T AUM
    23 razy
  10. #1509
    May 2011
    Gorzów
    audi A3 8P CBBB, DSG
    2.0 TDI CR CBBB (170KM)
    8 razy
    Wczoraj w okolicy turbiny zaczęło mi coś brzęczeć. Jak wyłączyłem silnik dalej brzęczało przez około 10-15 sekund, jakby kręcący się wiatrak o coś zahaczał. Następnie zatrzymywało się. gdy odpalałem i gasiłem silnik efekt się powtarzał. Rano jak odpaliłem bez zmian. po dojechaniu do pracy ustało brzęczenie. Ale jak wracałem z pracy zapaliła mi się kontrolka żółta silniczka chyba chek egein. Test pokazał takie błędy. Proszę o pomoc w diagnozie.
    Log-WAUZZZ8P74A141759-249170km-154827mi.txt
    Thursday,22,October,2015,18:12:14:62939
    VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
    VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
    Data version: 20130910
    VIN: WAUZZZ8P74A141759 License Plate:
    Mileage: 249170km-154827mi Repair Order:
    Chassis Type: 8P (1K0)
    Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 55 56 76 7D
    VIN: WAUZZZ8P74A141759 Mileage: 249170km/154827miles
    00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: OK 0000
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    47-Sound System -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    55-Xenon Range -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: Malfunction 0010
    76-Park Assist -- Status: OK 0000
    7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
    Part No SW: 03G 906 016 G HW: 028 101 136 4
    Component: R4 2,0L EDC G000SG 5705
    Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0D1FNI0B4
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 06435 000 00000
    VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
    1 Fault Found:
    19559 - Motor for Intake Manifold Flap (V157)
    P3103 - 000 - Malfunction
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Torque: 22.0 Nm
    Speed: 0.0 km/h
    Load: 0.0 %
    Voltage: 12.01 V
    Bin. Bits: 00101100
    Torque: 0.0 Nm
    Torque: 354.0 Nm
    Readiness: 0 0 1 1 1
    Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No: 1K0 907 379 K
    Component: ESP FRONT MK60 0103
    Coding: 0023174
    VCID: 3A7BD46375AA42CE9A7-806F
    No fault code found.
    Part No SW: 8P0 820 043 E HW: 8P0 820 043 E
    Component: KlimavollautomatH12 0150
    Revision: 011889 Serial number: 8P0820043E
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
    1 Fault Found:
    00796 - Fan for Interior Temp Sensor (V42)
    011 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101011
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 53
    Mileage: 248854 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.24
    Time: 15:20:44
    Freeze Frame:
    Voltage: 13.80 V
    Temperature: 28.0°C
    Address 09: Cent. Elect. Labels: None
    Part No HW: 8P0 907 279 D*
    Revision: 00028000 Serial number: 00000000533460
    Coding: E78ADF2882141000000000000000000000
    Shop #: WSC 12345 123 12345
    VCID: 55A167DFFCF48DB6975-8000
    1 Fault Found:
    02071 - Local Databus
    004 - No Signal/Communication
    Address 15: Airbags Labels: 8P0-959-655-84.lbl
    Part No SW: 8P0 959 655 D HW: 8P0 959 655 D
    Component: Airbag 8.4ED H00 0140
    Coding: 0010602
    VCID: 4385A98702600306C91-8016
    Address 16: Steering wheel Labels: 8P0-953-549.lbl
    Part No SW: 8P0 953 549 HW: 8P0 953 549
    Component: Lenksäulenmodul H11 0020
    Coding: 0000022
    VCID: FBF59167BA103BC6411-80AE
    Address 17: Instruments Labels: 8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
    Part No SW: 8P0 920 900 D HW: 8P0 920 900 D
    Component: KOMBIINSTR. VDO H27 0140
    Revision: D09 Serial number: 1241DD09016222
    Coding: 0004033
    Shop #: WSC 11111 111 11111
    VCID: 306FF64BA3D6889E243-8065
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
    Part No SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Component: Gateway H08 0100
    Revision: 08 Serial number: 250010420700D3
    Coding: 7D0F0F42070100
    VCID: 285F1E2B9B06C05EFC3-807D
    Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
    Revision: D09 Serial number: AUX7Z0D1FNI0B4
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 8P0-959-801-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 801 A
    Component: Tuersteuerger. H10 0010
    Coding: 0000120
    VCID: 3979CB6F70AC49D693D-806C
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 F
    Component: EPS_ZFLS Kl.9 1301
    Address 46: Central Conv. Labels: 8P0-959-433.lbl
    Part No: 8P0 959 433 B
    Component: KSG H02 0040
    Coding: 008800586D288505484A016000
    Shop #: WSC 00012 123 12345
    VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
    Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
    Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
    Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
    Address 47: Sound System Labels: 8Px-035-382.lbl
    Part No SW: 8P3 035 382 HW: 8P3 035 382
    Component: AB2 SUBWOOFERBOXH25 0160
    Revision: 00003 Serial number: 10000001098618
    VCID: F0EFB64BE356489EE43-80A5
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 8P0-959-802-MIN1.lbl
    Part No: 8P0 959 802 A
    Coding: 0000120
    Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl
    Part No: 8P0 907 357 A
    Component: Dynamische LWR H01 0010
    Revision: 00000000 Serial number:
    Coding: 0000001
    VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
    Address 56: Radio Labels: 8P0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 8P0 035 186 HW: 8P0 035 186
    Component: concert II EU H53 0060
    Revision: 07S Serial number: AUZ2Z3D1887426
    Coding: 0001001
    VCID: EFEDB537FE685766FD9-80BA
    1 Fault Found:
    00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 23
    Mileage: 248757 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.09.19
    Time: 17:53:54
    Address 76: Park Assist Labels: 8P0-919-283.lbl
    Part No SW: 8P0 919 283 HW: 8P0 919 283
    Component: Parkhilfe 4-Kan H06 0020
    Coding: 0000003
    VCID: F8FF8E6B8B2610DE2C3-80AD
    Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
    Part No SW: 1K0 963 235 D HW: 1K0 963 235 D
    Component: PTC-Element 0404
    Revision: 00700000 Serial number:
    VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
    End ---------------------------------------------------------------------
  11. #1510
    May 2009
    Stary Wiśnicz
    audi
    S3 8L
    1.8T APY
    Witam po wymianie pompy ABS/ESP oraz czujnika g 200 takie błędy :
    1279 Nadajnik przyspieszenia pionowego G251
    nieprawidłowy sygnał
    1435 Czujnik ciśnienia w układzie hamulcowym - G201
    nie autoryzowane
    813 Nadajnik ciśnienia w układzie hamulcowym dwa
    nie autoryzowane
    814 Elektromagnes ciśnienia w układzie hamulcowym
    812 Przełącznik elektromagnesu ciśnienia hamulca
    Ostatnio edytowany przez Peter_21 - 24-10-15 o 16:48
Tags for this Thread
