Strona 2 z 3 PierwszyPierwszy 123 OstatniOstatni
Pokazane rezultaty 11 do 20 z 29
Temat: kompresja silnika
  1. #11
    LeoRulez's Avatar
    Jul 2008
    Zamość
    41 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez pavel_ Pokaż post
    Wygląda mi na to, że podałeś dolne dopuszczalne granice.
    Ale i tak bym się kłocił, bo w 1,8T (agu, aqa itd) serwis dopuszcza 12,5-7,5 atmosfer. Najważniejsze, żeby wartości na poszczególnych cylindrach nie różniły sie między sobą więcej niż 10%
    To ja wspolczuje jak bys jezdzil na 7,5 barowym cisnieniu.
    A 10% to roznice kolo 1 bara na cylindrach to roznice na skraju rownomiernej pracy silnika.
    Silnik jest zdrowy jak dmucha 10bar a roznice nie przekraczaja 0,3-0,4bara
  2. #12
    Snowflake_'s Avatar
    Aug 2008
    Tychy
    Audi A3 1.8 T
    1.8T ARZ
    Cytuj Oryginalnie napisane przez Moruso Pokaż post
    I z tego co mi znajomy mówił powinno się sprawdzać na zimnym silniku. Prawda to? A o dodawaniu gazu to pierwsze słysze Co to ma niby dawać skoro i tak nie ma iskry na badanym cylindrze?
    a no to daje ze naciskajac gaz otwierasz przepustnice :] nie wiem jak w a3 ale ja zawsze odpinalem cewki bo przy takim sprawdzaniu dostaja w ****
  3. #13
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    Cytuj Oryginalnie napisane przez luckystrike1979 Pokaż post
    Larius, podaj proszę źródło swoich danych ?
    ElsaWin Version 3.10
    Nie napisano czy to dolne czy górne granice. Po prostu kompresja...
  4. #14
    pavel_'s Avatar
    Nov 2008
    Kwidzyn/ Grudziądz
    audi tt AJQ & mk2syncro APY
    1.8T APY
    Cytuj Oryginalnie napisane przez larius Pokaż post
    No to pomyliłes kompresję ze stopniem kompresji. Stopień kompresji to wartość niezmienna, charakterystyczna dla danego silnika, określająca stosunek "poj. skokowa+ poj. komory spalania/ poj. komory spalania". Jest to jak wynika ze wzoru wartość bezwzględna i stała dla danego silnika.
    A kompresja to poprostu ciśnienie sprężania mierzone w komorze spalania i jest w odróżnieniu od stopnia sprężania wartośćią zmienną, zmniejszającą się wraz z zużyciem silnika (pierścieni tłokowych, tłoków i tulei cylindrowych). I jest wartością względną mierzoną w atmosferach/ barach
  5. #15
    larius's Avatar
    Apr 2007
    The Revenant
    49 razy
    20 razy
    A to nie wiedziałem ;] To teraz poszukam kompresji względnej jak mówisz
  6. #16
    Nov 2007
    Zawiercie/Żarnowiec
    Według parametrów technicznych dla silnika AGU podanych na tej stronce http://www.volkswagen-golf.pl/dane-t...en-golf-iv-18/ kompresja min. to 7.5 bar, a max. to 14 bar, czyli praktycznie tak jak podał pavel_
    jezdze szybko - stanowczo za wolno
  7. #17
    Jun 2008
    Wlkp.
    Tu masz cały opis dla tego silnika
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3521125
    Best ET-15,0s
  8. #18
    Jul 2011
    Domyślny Problem z kompresją
    siemka... dzisiaj dowiedziałem sie że mam problem z silnikiem a precyzując z kompresją na jednym tłoku... na trzech jest po 26 bar a na jednym 22... mechanik powiedział że najprawdopodobniej jest głowica do regeneracji bądź wał rozrządu... jeszcze to sprawdza... czy jest tutaj ktoś co się na tym zna? czy gośc mówi prawde czy chce tylko zarobić?
  9. #19
    Sensej's Avatar
    Aug 2008
    Tarnobrzeg/Kraków
    67 razy
    jak już to uszczelka pod głowicą, pierścienie na tłoku, ewentualnie zawor których się nie domyka albo gniazdo zaworowe jest wypalone
  10. #20
    Jul 2011
    zawory i gniazdo zaworowe zapewne jest tańsze od remontu głowicy... czyli mówisz że głowice można wykluczyć?
