Strona 2 z 2 PierwszyPierwszy 12
Pokaż wyniki od 11 do 18 z 18
Wątek: kompresja silnika
  1. #11
    Awatar LeoRulez
    Dołączył
    Jul 2008
    Pochodzi z
    Zamość
    1.9TDI AHF
    41 razy
    4 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez pavel_ Zobacz posta
    Wygląda mi na to, że podałeś dolne dopuszczalne granice.
    Ale i tak bym się kłocił, bo w 1,8T (agu, aqa itd) serwis dopuszcza 12,5-7,5 atmosfer. Najważniejsze, żeby wartości na poszczególnych cylindrach nie różniły sie między sobą więcej niż 10%
    To ja wspolczuje jak bys jezdzil na 7,5 barowym cisnieniu.
    A 10% to roznice kolo 1 bara na cylindrach to roznice na skraju rownomiernej pracy silnika.
    Silnik jest zdrowy jak dmucha 10bar a roznice nie przekraczaja 0,3-0,4bara
  2. #12
    Awatar Snowflake_
    Dołączył
    Aug 2008
    Pochodzi z
    Tychy
    Audi A3 1.8 T
    1.8T ARZ
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez Moruso Zobacz posta
    I z tego co mi znajomy mówił powinno się sprawdzać na zimnym silniku. Prawda to? A o dodawaniu gazu to pierwsze słysze Co to ma niby dawać skoro i tak nie ma iskry na badanym cylindrze?
    a no to daje ze naciskajac gaz otwierasz przepustnice :] nie wiem jak w a3 ale ja zawsze odpinalem cewki bo przy takim sprawdzaniu dostaja w ****
  3. #13
    Awatar larius
    Dołączył
    Apr 2007
    Pochodzi z
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    48 razy
    19 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez luckystrike1979 Zobacz posta
    Larius, podaj proszę źródło swoich danych ?
    ElsaWin Version 3.10
    Nie napisano czy to dolne czy górne granice. Po prostu kompresja...
  4. #14
    Awatar pavel_
    Dołączył
    Nov 2008
    Pochodzi z
    Kwidzyn/ Grudziądz
    audi tt AJQ & mk2syncro APY
    1.8T APY
    10 razy
    Domyślnie
    Cytat Zamieszczone przez larius Zobacz posta
    No to pomyliłes kompresję ze stopniem kompresji. Stopień kompresji to wartość niezmienna, charakterystyczna dla danego silnika, określająca stosunek "poj. skokowa+ poj. komory spalania/ poj. komory spalania". Jest to jak wynika ze wzoru wartość bezwzględna i stała dla danego silnika.
    A kompresja to poprostu ciśnienie sprężania mierzone w komorze spalania i jest w odróżnieniu od stopnia sprężania wartośćią zmienną, zmniejszającą się wraz z zużyciem silnika (pierścieni tłokowych, tłoków i tulei cylindrowych). I jest wartością względną mierzoną w atmosferach/ barach
  5. #15
    Awatar larius
    Dołączył
    Apr 2007
    Pochodzi z
    Warszawa
    The Revenant
    2.0T CCZA
    48 razy
    19 razy
    Domyślnie
    A to nie wiedziałem ;] To teraz poszukam kompresji względnej jak mówisz
  6. #16
    Dołączył
    Nov 2007
    Pochodzi z
    Zawiercie/Żarnowiec
    audi
    1.8T AGU
    Domyślnie
    Według parametrów technicznych dla silnika AGU podanych na tej stronce http://www.volkswagen-golf.pl/dane-t...en-golf-iv-18/ kompresja min. to 7.5 bar, a max. to 14 bar, czyli praktycznie tak jak podał pavel_
    jezdze szybko - stanowczo za wolno
  7. #17
    Dołączył
    Jun 2008
    Pochodzi z
    Wlkp.
    1.8T AGU
    4 razy
    Domyślnie
    Tu masz cały opis dla tego silnika
    http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3521125
    Best ET-15,0s
  8. #18
    Awatar respect2
    Dołączył
    Apr 2010
    Pochodzi z
    Wietrzychowice
    1.8T AGU
    27 razy
    15 razy
    Domyślnie
    Proszę się wypowiedzieć na temat kompresji w AGU. Pomiar na zimnym silniku po nocy, aku naładowany, temp na zewnątrz +2st , ciężko kręcił: 1- 11 , 2- 10.5 , 3- 12.7 , 4- 11.5 Próba olejowa, warunki te same 1- 12.2, 2- 12, 3- 14.4, 4- 13 Wiem że niezbyt równe, przyrost ciśnienia po próbie olejowej 1 - 1.2b, 2- 1.5b, 3- 1,7b, 4- 1.5b O czym to świadczy. Czytałem że jeśli różnica po próbie olejowej wynosi 2-3b to dół do remontu.
    AGU + K04H + me7.5
Informacje o wątku
  • Nie możesz pisać wiadomości
